Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Kupplung einstellen
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Kupplung einstellen TC88
XASaar ist offline XASaar · 107 Posts seit 05.10.2024
fährt: Road King Twin Cam 88 Vergaser
Neuer Beitrag 14.12.2024 17:08
Servus Leute,
hab einen längeren Kupplungszug einbauen bei meiner Road King, da ich auf einen 17“ Ape umgestiegen bin. Nun kommt die Kupplung sehr sehr spät. Kann mir hier jemand was dazu sagen, liegt das nur daran das ich einen längeren Zug eingebaut habe?
Horst1 ist offline Horst1 · 322 Posts seit 31.01.2023
aus Forchheim, Oberfranken
fährt: Heritage Softail 2013
322 Posts seit 31.01.2023 aus Forchheim, Oberfranken
Neuer Beitrag 14.12.2024 18:29
Naja, der Zug muss halt auch richtig eingestellt werden. Die Länge ist eigentlich egal.
Neuer Beitrag 14.12.2024 18:46
Wird nur über die Mutter eingestellt am Zug korrekt?
Tec ist offline Tec · 279 Posts seit 03.10.2023
aus Düsseldorf
fährt: FLFBS Fat Boy
Tec ist offline Tec
279 Posts seit 03.10.2023 aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 14.12.2024 18:54
Grüße aus Düsseldorf
Wolfgang
Es heißt nicht: "Es geht nicht." Es heißt: "Ich kann es nicht."
Moos ist offline Moos · 14174 Posts seit 27.11.2010
14174 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 15.12.2024 00:07
zum zitierten Beitrag Zitat von XASaar
Meinst Du es wäre zu viel verlangt wenn du einfach mal die Suchfunktion bemühen würdest um dann zu erkennen  das diese Frage hier schon zig mal beantwortet wurde.
Es gibt eine Grundeintstellung.
Neuer Beitrag 15.12.2024 01:36
Schon gemacht, in der Anleitung ist es aber ein ganz anderer „Derby“ Deckel. Und zisch Beiträger wo diskutiert wird dass es nur über die Mutter eingestellt wird am Zug und andere sagen nein nur das Spiel vom Hebel wird eingestellt. Also öffne ich einen neuen Thread um das Ganze aufzufrischen :-)
Aber danke für Deinen hilfreichen Post, unnötig antworten in die Höhe treiben mit solchen Antworten was nicht Sinn der Sache ist.
Grüßeee
Schimmy ist offline Schimmy · 10853 Posts seit 15.10.2015
10853 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.12.2024 11:19
Sorry, aber was hat der Derby-Deckel als solches mit der Grundeinstellung der Kupplung zu tun ? ? ? NICHTS.
Die Funktionsweise der mechanischen Kupplungen ist - angefangen mit den Evo-Modellen über die Twin-Cams
bis zum M8 - die gleiche, und die in dem verlinkten Beitrag angegebenen Werte passen für alle Modellreihen.
Wurde irgendetwas an der Kupplung gemacht - und sei es nur, dass ein neuer Kupplungszug eingebaut wurde -
wird als Erstes die Grundeinstellung der Kupplung (also das "Spiel" der Ausrückstange) überprüft und neu
eingestellt und DANACH die Einstellschraube am Kupplungszugspanner so weit hinein oder heraus gedreht, bis
das Spiel zu den dort angegebenen Werten am Kupplungshebel passt.
Neuer Beitrag 15.12.2024 12:42
Ich habe dir den Wink mit der Grundeinstellung gegeben, so ganz unnötig war mein Beitrag also nicht. Wenn du den Tip aber nicht verstehen kannst oder willst, dann such dir besser reale Hilfe. Den Rest hat Shimmy schon geschrieben.
Neuer Beitrag 15.12.2024 12:55
Wird in dem Post oben so beschrieben „umgangssprachlich Derby“ so habe ich es wiederholt.
Neuer Beitrag 15.12.2024 12:56
Durch die Mutter am Zug womit man den spiel auch einstellt am Hebel, konnte man somit auch den „Schleifpunkt“ am Hebel einstellen nun kommt die Kupplung wie gehabt.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6729 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 15.12.2024 13:31
Aloha,
Bevor Du hier weiter solchen Blödsinn schreibst, lies die bestehenden Antworten und / oder besorg Dir ein Werkststthandbuch.
Neuer Beitrag 15.12.2024 13:34
Aloha,
Ist nun mal so ;-) wollte lediglich wie vorher am Hebel das ich den gleichen Weg benötige zum anfahren einstellen. Und diesen habe ich nun am Zug die Langmutter um 3 Umdrehungen beigedreht und nun ist es so wie vorher mit dem alten Zug. Sachen gibts
Neuer Beitrag 15.12.2024 13:39
Neuer Seilzug eingestellt. Problem behoben, steht ja auch hier „um Verschleiß an den Belägen auszugleichen“ also tut die Mutter zum einstellen des Zuges sehr wohl den Schleifpunkt/Kupplung beeinflussen. Nicht nur das „Spiel am Hebel“ wie auch oben mal erwähnt wurde………
Attachment 432936
springerdinger ist offline springerdinger · 4803 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 15.12.2024 13:43
Wenn die Kupplungseinstellung vor dem Zugwechsel gepasst hat, dann braucht man (soferne es möglich ist) den neuen Zug nur über die Einstellmöglichkeit direkt am Zug vorzunehmen.
Neuer Beitrag 15.12.2024 14:55
Und ich fürchte, Du hast die Zusammenhänge nicht ganz verstanden.....
Zum Wechseln des Zuges musstest Du doch den Ausrück-Mechanismus auf der rechten Seite des Getriebes komplett
demontieren und wieder zusammenbauen, oder etwa nicht ? ? ? Dieser Ausrück-Mechanismus ("Rampe"), in die der Zug
getriebeseitig eingehängt wird, betätigt die Ausrückstange (PUSH ROD CLUTCH RELEASE), die quer durch´s Getriebe
geht und an der CLUTCH RELEASE PLATE endet. Diese Ausrückstange dehnt sich bei Erwärmung stärker aus, als die sie
umgebenden Komponenten (Getriebe Eingangs- und -ausgangswelle), und um diese Ausdehnung (wir reden hier von wenigen
Zehntel Millimeter) zu kompensieren, wird mit der Kupplungseinstellschraube ein Lüftspiel von 0,3 bis 0,6 mm bei KALTEM
Motor eingestellt, damit auch bei warmem Motor ein Kraftschluss der Kupplung IMMER gegeben ist.
Deswegen ist es mehr als sinnvoll nach Arbeiten, wie Du sie durchgeführt hast, zuerst eine Grundeinstellung zu machen
und erst DANACH den Kupplungszug nach den Vorgaben/den persönlichen "Bedürfnissen" zu justieren.
Wenn die Kupplungseinstellung vor dem Zugwechsel gepasst hat, dann braucht man (sofern es möglich ist) den neuen Zug nur über die Einstellmöglichkeit direkt am Zug vorzunehmen.
Kann passen, muss aber NICHT......
Alle XL 1200: Empfehlungen NICHT HD-Kupplung (Mehrere Seiten 1 2)
4198
27.09.2024 11:18
22416
22.08.2024 21:54
von Nobsnator
XL 1200 Forty-Eight: Kupplung Evo1200 -07
von Alexander1961
14.08.2024 22:27
von Alexander1961
