Laufspuren EVO Bt. 90tkm EvoEvo1200 >07
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 620 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 14.12.2024 22:17
Ich würde unbedingt die Zyl-Stehbolzen erneuern, denn Du hast nicht die letzte Variante verbaut!
Diese Stehbolzen sind mehrfach verbessert worden, weil das Gewinde im Kurbelhaus unzuverlässig fest sitzen konnte.
Außerdem/deshalb könnten sie sich auch etwas beim Lösen der Kopfschrauben mitgedreht haben.
Undichtigkeiten an Kopf oder Fuß sind natürlich die Folge.
Kauf die original bei HD.
Die Neuen werden dann umgekehrt montiert. Bedeutet: Der Ring am Stehbolzen, der jetzt unter der Kopfschraube sitzt, befindet sich dann auf dem Kurbelgehäuse und dient zum Kontern, was vorher nicht möglich war.
Die Alten einfach umdrehen geht leider nich.
Road King Spezial 22 ist offline Road King Spezial 22 · 584 Posts seit 04.08.2022
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
584 Posts seit 04.08.2022 aus Hamburg
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 15.12.2024 12:01
so, wie rockerle69 beschrieben hat = Motor - Generalüberholung. Bei 90 k km beim Bike ja doch auch okay.  Der hintere Zylinder wird eh immer heißer, deswegen gibt der ja auch immer als erster auf und der ist im sterben. Mit den Riefen würd ich nicht 1 - 2 Jahre so weiter fahren wollen, sondern am Besten gleich richtig beigehn und je nach Budget entweder aufarbeiten, oder gleich entsprechend austauschen, aber auf jeden Fall dann gleich beide Zylinder. Wie sehen denn die/der Kolben aus? (Die Ringe sind eh breit, Kompression kann nur dahin sein)
Ich persönlich würde zu Don Performance nach Bremen fahren, alles durchchecken lassen und komplett auf neue und gleich größere Töpfe gehen, mit mehr Hubraum und entsprechend Dampf von unten raus. Alles fachgerecht zu überholen, kostet ja auch gleich einen halben neuen Motor.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 15.12.2024 19:47
Ohne Hubraumvergrößerung stehen dann € 5000,- im Raum.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6772 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 15.12.2024 19:57
Oder selbst schrauben um einiges günstiger.
Ich glaube ich habe für das Material (incl. Versand und Zoll für neue Zylinder, Kolben, Nockenwelle, Zündanlage, Lager, Dichtungen, Kleinteile) und die Kopfbearbeitung incl. Glasperlstrahlen (Miete für die Strahlanlage) keine 2000 CHF gezahlt.
Auf Wunsch stelle ich das nochmal detailiert zusammen.
Casimir ist offline Casimir · 1101 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1101 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 15.12.2024 21:03
Also, ich hab beim Schrauber rund 2400€ bezahlt für,
alle Ventile neu,
2 Ventilführungen neu,
KW-Lageraußenring rechts hohnen,
KW-Zerlegen, Pleuelsatz neu(S&S) neue Lager, KW in Gehäuse einpassen und KW mit Gehäuse montieren,
neue Kolben3 5/8" (S&S),
beide Zylinder bohren/hohnen,
Montage Kolben, Zylinder, Köpfe, Rockerboxen
Ich habe
Gehäuse, Zylinder und Köpfe Wasser/Glasperlengestrahlt und ausgiebig gereinigt,
Zylinder lackiert,
Köpfedichtflächen plangeschliffen,
neue Kipphebelbuchsen montiert und auf Maß gerieben,
Ölpp. Dichtflächen geplant, 2 neue Zahnräder, Dichtsatz, Checkvalve neu, Reliefvalve neu und montiert,
kompletten Ventiltrieb mit neuer NW, neuem Breather, neuen Tappedguides, neuen Stoßstangen und neuen Hydrostößeln(S&S) montiert,
und den Motor hab ich natürlich auch komplett selbst aus/eingebaut.
Hab jetzt aber keine genaue Ahnung welchen finanziellen Aufwand ich durch meine Arbeiten hatte...
die Kipphebelbuchsen, dann noch der Ölpp-dichtsatz+Zahnräder und die komplette Ventilsteuerung...vielleicht so 1100€
Dann wären wir bei 3500 Öcken mit vielen Qualitätsneuteilen und viel Eigeninitiative.
Das geht aber nur, wenn man die Möglichkeiten hat.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Casimir am 15.12.2024 21:15.
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 244 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 16.12.2024 14:19
Habe auch vor die Fußdichtungen zu wechseln, ab wann wurden die "besseren" Stehbolzen verbaut, meine ist aus 1994
springerdinger ist offline springerdinger · 5423 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 16.12.2024 18:32
Nimm einfach ein neues (16837-85C) Set, so wie es von HD empfohlen wird.
Attachment 432962
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 16.12.2024 20:09
zum zitierten Beitrag Zitat von FatBoy1994
Das weiß ich leider nicht.
Könnte mir aber vorstellen, 94 waren sie schon drin.
Auf jeden Fall sind sie anhand der Ringposition leicht und zweifelsfrei zu identifizieren.
Neuer Beitrag 16.12.2024 20:21
Das widerspricht sich aber irgendwie!
Der TE hat ein 96er Modell, und dem empfiehlst du diesen Austausch.
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 16.12.2024 21:47
Werde jetzt die S&S nehmen. Danke
Neuer Beitrag 16.12.2024 21:53
Wirst du die Hydros auch gegen welche von S&S tauschen?
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 16.12.2024 22:01
Hab meine bei phönix günstig bekommen
Grüße, Tim
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 16.12.2024 22:50
Das stimmt sicher nicht.
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 16.12.2024 23:48
Nein da nehme ich die von Jims
Neuer Beitrag 17.12.2024 11:22
Das würde ich auch so machen, denn S&S empfiehlt "ihre angebotenen Hydros" alle 50 TSD KM zu tauschen.
Alle XL 1200: Primärkette Laufspuren
von Chriss.
14
7047
24.06.2025 13:04
von dieTor
von Stefan der Neuling
36
22344
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
