Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD/C Super Glide: Elektrikprobleme nach Lenkerumbau
FXD/C Super Glide: Elektrikprobleme nach Lenkerumbau TC88
Sprotte ist offline Sprotte · 147 Posts seit 15.11.2017
aus Kiel Mettenhof
fährt: Dyna Super Glide 2005
147 Posts seit 15.11.2017 aus Kiel Mettenhof
Neuer Beitrag 12.09.2024 14:34
Ich habe meiner 2005er Super Glide einen anderen, flacheren Lenker verpasst, dank außenliegender Kabel eigentlich kein Problem, aber irgendwas hat es trotzdem zerlegt…
Es wurde nichts an der Elektrik gemacht….
Es sind alle Sicherungen heil
fob Batterie neu
Zündung an, Licht geht, Fernlicht und Rücklicht auch, keine Blinker, keine Hupe, kein Starter, am Tacho kann man nur den Gesamtkilometerstand abrufen, ansonsten dunkel, schaltet man die Zündung ohne Fob ein, gleiche Symtome….
kann  das TSM einfach so kaputt gehen?
Gibts da ein Zugehörteil womit man das ersetzen kann? Ersatzteil ist nicht mer erhältlich….
Schimmy ist offline Schimmy · 10853 Posts seit 15.10.2015
10853 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.09.2024 16:04
Gegenfragen:
  • Welche Dyna hast Du denn GENAU ? ? ? Vergaser, oder Einspritzer ? ? ?
  • Wurden Steckverbindungen getrennt, oder Kabel gekürzt ? ? ?
  • Sind vielleicht Leitungen zu/in den Handarmaturen geklemmt, oder abgerissen ? ? ?
  • Gibt´s Deinerseits ein gewissen "Grundwissen" von Elektrik ? ? ?
  • Multimeter vorhanden ? ? ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 12.09.2024 16:17.
aus Kiel Mettenhof
Neuer Beitrag 12.09.2024 16:10
2005er TC88 1HD Vergaser mit TSM ohne Alarmanlage
Neuer Beitrag 12.09.2024 16:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Sprotte
Lade Dir HIER ⬅️ KLICK MICH einmal die Pläne der 2004er Dyna herunter (Carb = Vergaser ; 2004 passt auch für 2005).
Habe während Du geantwortet hast meinen ersten Beitrag noch um ein paar Fragen ergänzt.....
aus Kiel Mettenhof
Neuer Beitrag 12.09.2024 19:08
Ich hab nichts auseinander genommen, einfach nur abgebaut, Lenker getauscht, wieder angebaut…
Die Kabel sind recht steif, kann sein, das da was beim bewegen gebrochen ist, werde das mal durchklingeln….
Elektro Kenntnisse, Werkzeuge und Material sind vorhanden, hab früher bei meinen Japanerumbauten eigene Kabelbäume gefertigt, bei der Sportster von meinem Sohn schon Lenkerumbau mit LED Blinker gemacht, das war eigentlich komplizierter, mit Widerständen, Stecker auspinnen wegen innenliegender Kabel, usw…
Neuer Beitrag 12.09.2024 20:05
Mmmhhhh.... Das wäre mehr als außergewöhnlich, wenn dabei Kabel "durchbrechen" würden, es sei denn sie waren
schon vorgeschädigt. Wie du aus dem Plan vielleicht schon ersehen konntest, müssten bei Deiner Fehlerbeschreibung
eigentlich insgesamt 3 Leitungen unterbrochen sein:
  • ORANGE/WEISS (Accessory) zu BEIDEN Handarmaturen und zum Tacho
  • GRAU (Ignition) zum RUN/STOP Schalter ("Kill-Switch")
....und - ganz ehrlich - DAS kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ebenso wenig, dass es am TSM liegen könnte,
denn dann müsste wenigstens die Hupe noch funktionieren. Leuchten denn Bremslicht und Standlicht noch ? ? ?
Avatar (Profilbild) von BadPit
BadPit ist offline BadPit · 107 Posts seit 08.03.2012
fährt: HD Softail Deuce Zassel, Kawasaki Z1000
Neuer Beitrag 13.09.2024 14:50
Hast Du die Stecker der Schalter abgehabt ? Die kann man auch vertauschen.
War der neue Lenker auch gedimpelt  ? Sonst kann es passieren das die Kabel gequetscht werden.
Gruß de Pit
aus Kiel Mettenhof
Neuer Beitrag 14.09.2024 00:25
Der neue Lenker ist speziell für HD mit den Kerben, ich vermute das ich da im Eifer des Gefechts gefuscht habe und was zerquetscht habe, melde mich, wenn die Diagnose durch ist, weis aber nicht, ob ich das zeitnah schaffen....
Neuer Beitrag 12.12.2024 17:01
Hi @Sprotte ,
Da Du ja gerade "ON" bist: Fehler gefunden/behoben ? ? ? Woran lag´s letztendlich ? ? ?
aus Kiel Mettenhof
Neuer Beitrag 12.12.2024 17:07
Sorry, noch keine Zeit gehabt, Bock steht halb zerpflückt auf der Hebebühne, hab den Schrumpfschlauch der rechten Armatur mal aufgeschnitten, da sind auf jeden Fall Kabel gequetscht...
Ich wollte dann "mal schnell" die Schalter tauschen, bei der Suche nach den Steckern bin ich bald wahnsinnig geworden, muss der Tank runter, geht natürlich nicht wegen dem Verbindungsschlauch, also erst leer machen, da hatte ich dann die Schnauze voll, seitdem steht das so...
Neuer Beitrag 12.12.2024 17:18
Danke für das Feedback. smile Dann steht ja für irgendwann einmal eine größere Aktion an. Bis dahin und darüber hinaus:
ALLES GUTE für Dich.
der Jo
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Lenkerumbau M8 117
von heinwi
09.01.2024 17:17
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Lenkerumbau (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Tim
255
221555
02.01.2022 08:37
von Middach
04.05.2021 07:50
von denisa73
