Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Tankdeckel passt nicht
Gerryhard ist offline Gerryhard · 7 Posts seit 28.03.2017
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 25.11.2023 17:52
Servus,
haben nach nem Crash uns einen Neuwertigen Tank gekauft. War auf einer glasub 1200er FortyEight. Dieser hatte einen versenkbaren Tankdeckel.
Unser originale und auch der Zubehör Tankdeckel passen nicht richtig. Mir kommt vor, als wenn das Gewinde nicht passen würde.
An was liegt das ?
Gerry
Attachment 416304
Attachment 416305
Attachment 416306
dackelpack ist online dackelpack · 836 Posts seit 18.08.2019
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 25.11.2023 18:01
Ich musste damals für den versenkbaren Tankdeckel das Entlüfter-Röhrchen kürzen! Da dein Tank aber wohl bereits mit einen versenkten Tankdeckel ausgestattet war, kann es daran wohl nicht liegen!
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 25.11.2023 18:14
Vielleicht war das der Grund, warum er verkauft wurde...
Franky
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 25.11.2023 18:30
Der war drauf
Attachment 416307
Avatar (Profilbild) von Jo!
Jo! ist offline Jo! · 327 Posts seit 30.09.2020
Jo! ist offline Jo!
Neuer Beitrag 25.11.2023 21:17
Ich habe keine Lösung, kann aber den Tankstutzen mit Gewinde meiner 2020er Forty Eight zim Vergleich zeigen.
Attachment 416309
...meint der Jo.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6867 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 25.11.2023 21:56
Aloha,
kann es sein, dass das Entlüftungsröhrchen im Weg ist?
Leicht nach innen biegen kann Abhilfe schaffen.
Vorher aber noch schauen, ob es wirklich stört, sollten Kratzer am Tankdeckel zu sehen sein.
mucki ist offline mucki · 72 Posts seit 16.04.2024
fährt: Forty Eight / Z900RS
Neuer Beitrag 15.11.2024 19:15
Sorry wenn ich diesen Fred noch einmal aufwärme, aber ich stelle mich scheinbar zu dumm an.
Habe (leider, da er nicht der Beschreibung/Fotos entspricht) einen Tank bei Kleinanzeigen gekauft und meine vorhandenen Tankdeckel (Original/Normal und Original/Popup) passen auch überhaupt nicht.
Vorhanden: Peanut Tank Forty 2018 -> siehe Bild 1
Gekauft: Peanut Tank mit - gemäß Kleinanzeigen scheinbar Original Popup - geliefert wurde allerdings mit einem völlig anderem Zubehör Popup  -> siehe Bild 2
Fazit:
Vorhandene Original Deckel (Normal/Popup) passen nicht auf den "neuen" Tank. Zubehör-Deckel des "neuen" Tank passt aber auf meinen vorhandenen Tank...
Kann mich jemand kurz erleuchten? Gewinde ist nach meinem Empfinden schon ein wenig unterschiedlich...
Vielen Dank
Attachment 431738
Attachment 431739
Tuck ist offline Tuck · 97 Posts seit 18.05.2022
fährt: Sportster 883R aus 2013
Neuer Beitrag 15.11.2024 20:47
Bei meinem versenkbaren Tankdeckel war der Hohlspannstift nicht mittig und hat gehakt.
Habe ihn vermittelt - oder man kürzt den Spannstift etwas. Dann braucht man nichts am Röhrchen machen.
Wenn die Windungen beim Gewinde etws mehr oder weniger verlaufen spielt keine Rolle.
Maßgebend bei einem Gweinde sind in erster Linie Durchmesser und Steigung.
Sportster 883R
Neuer Beitrag 15.11.2024 20:50
Ok, das würde ich ja noch verstehen. Aber mein Original (nicht versenkbarer) Tankdeckel passt auch nicht und die Höhe der Röhrchen sind ja in beiden Tankstutzen identisch. Liegt das an den unterschiedlichen Gewindeausführungen?
Neuer Beitrag 15.11.2024 21:03
Einfach mit dem Messschieber Außen- und Innendurchmesser nachmessen und auch die Steigung.
Steigung z.B. am Anfang des Gweindes nach unten Loten und und das Ganze nochmal diagonal und dann die Messungen vergleichen.
Sportster 883R
Neuer Beitrag 15.11.2024 21:04
Nachtrag:
Vorhandene Tankdeckel lassen sich 0 einschrauben. Anbei mal ein Bild von dem Gewinde des Zubehör Popup-Tankdeckels (links) und von meinem Original Tankdeckel (rechts).
Witzigerweise war in dem Paket des Händlers ein weiterer Popup-Deckel (auch nicht der angebotene), der ein identisches Gewinde hat wie mein Original Tankdeckel und auch überhaupt nicht passt Augen rollen
Attachment 431742
Neuer Beitrag 15.11.2024 21:07
Das habe ich dazu noch im WWW gefunden:
Left is called a cam lock gas cap the right is a twist lock they are not cross compatible
(Bild zu dieser Aussage siehe unten)
Also gibt es da bei einem 7,9l Peanut Tank scheinbar Unterschiede in den Baujahren?
Nachtrag:
Innendurchmesser: 35mm (identisch)
Aussendurchmesser (mit Gewinde) Zubehör 44mm / Original 45mm
Aussendurchmesser (ohne Gewinde: Zubehör 40mm (schwer zu messen, da Gewinde gleich anfängt) / Original 41,5mm
Gewinde:  5mm (identisch)
Attachment 431743
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von mucki am 15.11.2024 21:22.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 769 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 15.11.2024 23:00
zum zitierten Beitrag Zitat von mucki
Nachtrag:
Wenn man die Gewindesteigung der Verschlüsse auf dem Foto vergleicht, sieht es so aus, als ob das linke Gewinde flacher/feiner ist, also auf gleicher Länge mehr Gewindegänge hätte.
Das wird noch bestätigt, wenn man die Gänge nachzählt:
links 4, rechts 3
Harley selbst hat das Gewinde dieser scheinbar gleichen Verschlüsse selbst auch ab '92 geändert:
bis '91 = 61102-83
AB '92 = 61272-92
Vielleicht hast Du nur ein Baujahrs-Kompatibilitäts-Problem zwischen Tank und Verschluss.
Neuer Beitrag 15.11.2024 23:29
Vielen Dank für euren Input!
Es handelt sich um einen Forty 7,9l Peanut EFI Tank. Da hatte ich Bj <92 für mich ausgeschlossen, oder irre ich mich?
Mal andersrum: hat Harley bei den letzten Baureihen der Forty (ev. US Tank?) noch mal etwas geändert?
Hier mal ein Bild von der Einstanzung auf der Unterseite.
Attachment 431745
Neuer Beitrag 16.11.2024 01:29
Habe jetzt endlich mal ein Bild gefunden, wo der Tankstutzen genau wie bei mir aussieht:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/t...104272-306-1637
Muss wohl ursprünglich ein Tank einer Forty Special 2020 sein. Scheinbar hatte ein Forumsteilnehmer schon das gleiche Problem:
Tankdeckel passt nicht auf Special-Tank!
Also doch geändertes Gewinde. Gemäß Partfinder sollte 61272-92F passen, wobei ich das von den dazu gefundenen Bildern schlecht beurteilen kann. Muss ich mal ausprobieren…
XL 1200C/A/B Custom: Welcher Inbusschlüssel passt für diesen Luftfilter?? (Mehrere Seiten 1 2)
von Guido66
25
39908
27.11.2023 19:40
von Mannemerbu
XL 883H Hugger: Unterschiede Tankdeckel 1983-95 und 96-heute??? Evo883
von echx.raw
03.03.2023 22:28
von echx.raw
FXDB/C Street Bob: Passt dieser Sitz auf eine 2016er Street Bob? TC103
von BlindChicken
15.04.2022 14:23
von BlindChicken
