Hallo an alle,
habe hier mal die alte Frage zum Unterschied zwischen Regler 74540-11 und 74540-08 wieder hoch geholt. Die "alten" Beiträge sind eventuell nicht ganz richtig (sind keine Kurzschlussregler).
Nach WHB ist in meiner Slim der 74540-11 verbaut:
Reglerausgangsspannung 14.3 bis 14.7V (bei 3600U/min)
Reglerstromausgang 35-50A (bei 3000U/min)
Die Funktion ist nach WHB definitiv ein Serienregler ("Längsregler") - gut für die Belastung des Stators.
Vielleicht hat hier einer ein WHB von z.B. den Baureihen 2008-2010, wo der 74540-08 verbaut ist und wäre so nett da mal bei den "Technischen Daten: Elektrik"/Ladesystem nachzuschauen.
Bei dem PDF-WHB einfach "Reglerausgangsspannung" oder "Reglerstromausgang" suchen.
Ich vermute mal, dass lediglich die möglichen Ausgangsströme unterschiedlich sind und hoffe, dass der 74540-08 auch ein Serienregler ist. Das ist im WHB-Text bei der Beschreibung des Reglers nur versteckt zu finden.
Besten Dank im vorraus.
VG
Stephan
PS: Die Preisspannen von originalen Reglern und "ordentlichen" Nachbauten sind riesig. Und ich brauche das "nur" zum "update" meiner 95-iger XV750 4PW (pardon)
Der ist kein freier Mensch, der sich nicht auch einmal dem Nichtstun hingeben kann. (Marcus Tullius Cicero)
