Alle Tourer: Carplay mit SKYLINE OS
Tiiitsch ist offline Tiiitsch · 31 Posts seit 23.05.2023
aus Bruck An Der Mur
fährt: Street Glide 2024
31 Posts seit 23.05.2023 aus Bruck An Der Mur
Neuer Beitrag 21.10.2024 18:14
Bei mir blinkt das Teil auch blau. Wenn Zündung aktiv.
Funktioniert super bis jetzt 👍🏼
Piti ist offline Piti · 13 Posts seit 02.09.2024
Neuer Beitrag 22.10.2024 05:59
Ich habe zum Testen das Teil bei einer Externen Batterie angeschlossen.
Submariner ist offline Submariner · 166 Posts seit 29.04.2008
aus Neckarsulm
fährt: CVO Road Glide
166 Posts seit 29.04.2008 aus Neckarsulm
Neuer Beitrag 22.10.2024 09:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Piti
...so habe ich es auch gemacht. Erst mal schauen, ob das Teil in Ordnung ist 😉
Arndt ist offline Arndt · 116 Posts seit 07.12.2019
aus Essen, Ruhr
fährt: CVO Street Glide 23
116 Posts seit 07.12.2019 aus Essen, Ruhr
Neuer Beitrag 22.10.2024 15:17
Der neue Adapter ist heute schon gekommen. Kurz mit Freiluftverdrahtung getestet und alles in Ordnung.
Dann alles ordentlich verlötet, isoliert und montiert. Carplay funktioniert wie eine Eins.
Nochmals vielen Dank an Alle, die  mit guten Tipps und Hinweisen geholfen haben.
aus Neckarsulm
Neuer Beitrag 06.11.2024 08:18
Wäre auch eine Möglichkeit mit wenig Aufwand. Zu beziehen über Amazon US.
Attachment 431323
Neuer Beitrag 06.11.2024 08:40
Ist richtig, aber damit ist er USB C Anschluss blockiert.
Mit meinem I Phone geht Car Play nur über Kabel.
Ich meine das es daran liegt, dass das I Phone ein Fa. Tel. ist und von dieser Verwaltet wird.
aus Neckarsulm
Neuer Beitrag 06.11.2024 08:53
...könnte durchaus eine Erklärung sein.
oldman63 ist offline oldman63 · 88 Posts seit 12.04.2024
aus Maikammer
fährt: Ultra Limited 2017
88 Posts seit 12.04.2024 aus Maikammer
Neuer Beitrag 10.11.2024 08:16
Damit kann man dann Carplay nutzen, ohne das ein Headset verwendert werden muss.  Nachteil an der Sache: Gibt es nicht im deutschen Amazon.
Headset Bypass bei Amazon USA
Alles unter 400kg ist ein Leichtkraftrad ! großes Grinsen
aus Maikammer
Neuer Beitrag 10.11.2024 13:19
Ne, der Adapter ist weiterhin auch mit USB Female ausgestattet, also anstecken an den Anschluß ( USB-C ) von der Harley, kannst dein Handy über USB-C dann an dem Adapter anklemmen.
Crey ist offline Crey · 23 Posts seit 19.04.2022
fährt: HD CVO ST 2024
Neuer Beitrag 18.11.2024 18:00
Moin
verstehe ich es richtig?
Ich brauche nur ein USB Stick der ein Bluetooth Micro hat?
dann kauf ich da mal was und teste es.  Habe was für 3€ gefunden…. Easy wenn es das war!
NovaII ist offline NovaII · 134 Posts seit 30.07.2019
fährt: Street Glide CVO
Neuer Beitrag 18.11.2024 20:20
Irgendjemand einen Kontakt nach usa der das besorgen kann?
ich find im Netz keine bestellmöglichkeit
hat sich erledigt, bei Amazon us bestellt!
Danke für's lesen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NovaII am 18.11.2024 20:32.
Neuer Beitrag 19.11.2024 14:18
ich habe mal das hier bestellt.  schleift auch das USB C durch.... werde berichten
https://de.aliexpress.com/item/100500680...ayAdapt=glo2deu
Neuer Beitrag 17.12.2024 10:28
zum zitierten Beitrag Zitat von NovaII
Ist angekommen, eben ausprobiert, klappt!👍
Danke für's lesen
Avatar (Profilbild) von Neo
Neo ist offline Neo · 1326 Posts seit 05.09.2012
aus Frankfurt am Main
fährt: ⚡️Snake Venom Road Glide
Neo ist offline Neo
Neuer Beitrag 22.12.2024 10:06
zum zitierten Beitrag Zitat von oldman63
moin moin ,
habe ich es überlesen,..? Funktioniert das Ding auch bei 2021er RG ?
⚡️ ride on the wild side ⚡️
aus Essen, Ruhr
Neuer Beitrag 22.12.2024 12:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Neo
moin moin ,
Nein Bei der Boom Box musst Dur nur einen Stecker in der Fairing einsetzen. Es gibt hier ein eigenes Thema dazu. (Carplay ohne WHIM)
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Apple carplay Modul Ton ist weg?! M8 117
von ARWKX18_HD
29.08.2024 17:53
von ThunderChief
