zum zitierten Beitrag
Zitat von Ollim
Könnt ihr mir einen Tip geben, wo ich das am besten auf 12V (Zündung geschaltet) anschließen kann an dem Kabelbaum unter dem Sitz? Ich bin leider aus dem Schaltplan nicht schlau geworden, wo ich den fraglichen Bereich dort finde. Bitte schaut einmal auf das Bild. Das rote Kabel, was derzeit angeschlossen ist, teilt sich ein paar Zentimeter weiter auf die beiden Stecker auf
Dir in dem Fall einen Rat zu geben dürfte schwierig werden, denn die "Bastelei" zwischen den beiden Steckverbinungen
ist auch nicht original (Kabelfarben stimmen nicht mit dem Original überein ; deswegen findest Du darüber auch nix im
Leitungsplan).
An dem markierten Stecker scheint noch der originale Zustand zu herrschen.
ROT/GELB wäre dann "Accessory Power",
oder Du nimmst die
BLAUE Leitung - besser gesagt - die beiden entsprechenden "Gegenstücke" HINTER dem Stecker.
Beides ist geschaltetes PLUS (hat nur Spannung bei Zündung AN bzw. ACC).
Greetz Jo
P.S. Zum Glück hat der "Spezialist" das Navi nicht an den Blinker angeschlossen.....
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 09.11.2024 16:43.
