Öldruck Probleme Evo / S&S Reed Ventil
Bobbster59 ist offline Bobbster59 · 46 Posts seit 07.12.2011
fährt: Softail Standard
Neuer Beitrag 01.11.2024 23:59
Guten Abend miteinander,
ich hab mir letztes Jahr im Zuge eines Nockenwellen Umbau das S&S Reed Ventil eingebaut und meine Ölpumpe neu abgedichtet. Nach dem Umbau ist mir bei warmen Motor im Standgas sporadisch der Öldruck abgefallen, so dass ich sie auf gefühlte 1300-1400U/min drehen musste damit die Kontrolleuchte wieder ausgeht. Motorrad ist eine 98er Softail (Kopfentlüftet) mit offenen Luftfilter, Auspuffanlage und Andrews EV27. Davor hatte ich nie Probleme mit dem Öldruck, hatte jemand schonmal ähnliche Probleme mit dem Reed-Ventil?
6890 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 02.11.2024 09:53
Aloha,
Hast Du mit der Nowe auch die Hydros getauscht?
Wie sah die Ölpumpe aus bzw. welche Dichtungen hast Du getauscht?
Ölpumpen-Siri richtigherum eingebaut?
Das Reed-Ventil hat m.M. nach keinen Einfluss auf den Öldruck.
Schimmy ist offline Schimmy · 12838 Posts seit 15.10.2015
12838 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.11.2024 11:15
So ist es. Dieses Reed-Valve kommt statt des serienmäßigen Breather-Valves zum Einsatz und regelt
einzig und alleine nur die Entlüftung des Kurbelgehäuses ; ist also eher dem Öl-Rücklauf zuzuordnen.
Öldruck wird "nur" von der Ölpumpe produziert, wenn ausreichend Öl aus dem Reservoir gefördert
werden kann.
Attachment 431194
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 03.11.2024 12:35.
Neuer Beitrag 02.11.2024 12:52
Die Hydros habe noch einen relativ guten Eindruck gemacht. Es kam ein Dichtsatz von James rein mit den beiden Papierdichtungen und neuen Simmerringen rein. Die Ölpumpe an sich sah noch jungfräulich aus und das Sieb für die Hydros war blitzblank. Eine Vermutung war auch das die Simmerringe beim Einbau durch die Welle beschädigt wurden, bevor ich allerdings wieder die ganze Ölpumpe zerlege wollte ich vorher das Reed Ventil ausschließen. Die Grafik ist Top, Danke Jo! Ich werde nochmal Bilder machen wenn ich das ganze zerlegt hab.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 794 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 02.11.2024 22:12
Ich würde das Reed-Ventil nicht ausschließen wollen, es kann schon die Druckverhältnisse im Motor beeinflussen.
Neue Pumpen-Dichtungen können etwas dicker sein, der Druck mindert sich dann seitlich über die Zahnradflanken.
Würde die Pumpen-Schrauben zart nachziehen, um dem entgegenzuwirken.
Es gibt unzählig viele Gründe für eine flackernde Oeldrucklampe.
Vielleicht löst Dein Oeldruckschalter etwas früh aus, der wäre ja schnell erneuert.
(Ändert nix am Druck, aber man schläft ruhiger)
20W50 Qualitätsoel haste drinne?
springerdinger ist offline springerdinger · 6242 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 03.11.2024 08:57
Ein nur lockeres Kabel am Öldruckschalter lässt die Lampe auch flackern.
Neuer Beitrag 03.11.2024 12:33
Es ist Vollsynthetisches 20W50 Öl von Bel Ray drinnen. Hatte bisher keine Probleme damit, allerdings werde ich beim nächsten mal trotzdem mineralisches Öl probieren. Der Öldruckmesser ist bereits bestellt Augenzwinkern
Neuer Beitrag 03.11.2024 12:49
Ja...... aber nur den im Kurbelgehäuse herrschenden Druck. Auf den Öldruck selbst hat das Breather oder Reed-Valve
keinen Einfluss.....
Pittbullpower ist offline Pittbullpower · 274 Posts seit 05.11.2017
aus Bienenbüttel
fährt: Road King Classic 2003 + Softail FLSTC 1994
274 Posts seit 05.11.2017 aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 04.11.2024 20:49
Moin, allerseits.
Hab bei mir eine Dyna S verbaut und hatte die Zündung noch nicht richtig eingestellt.
Da hatte ich auch ein leichtes flackern bei warmen Temperaturen.
Es kann ja sein, das der Motor durch die falsch eingestellte Zündung einfach zu heiß läuft.
Vllt. ein Ansatzpunkt?
Markus
Neuer Beitrag 04.11.2024 21:58
Hallo Markus,
Das könnte tatsächlich eine Ursache sein. Ich hab noch die Originale Zündung verbaut, das Einstellen ist jedes Mal zum... Mit Schauglas sieht man nichts, ohne Schauglas ist man Öl gebadet und nach dem 5 oder 6 Mal läuft das Ding meistens immer noch scheiße. Ich war mir vom Klang her tatsächlich nicht 100% sicher, ob Sie nicht etwas Frühzündung hat. Dachte allerdings nicht, dass sich das auch so sehr beim Öldruck bemerkbar macht.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 04.11.2024 23:58
Mit zuviel Frühzündung erhöhst Du die Temperatur, Oel wird dünner, Druck sinkt.
Bevor ich durchs Timinghole blitze, blitze ich zunächst auf der rechten Seite.
Dazu mach ich mir eine Markierung auf den Zündrotor an der Stelle, wo man ihn duch die Grundplatte sehen kann, möglichst mittig des "Fensterchens", Kurbelwelle natürlich auf Markierung Zündzeitpunkt.
Dazu noch eine gegenüberliegende Markierung aufs Gehäuse (nicht Grundplatte).
Jetzt kannst Du oelfrei blitzen und siehst, ob Du zu früh/spät bist und wieviel. Das ist beim Timinghole ja nicht/kaum möglich.
Da die selbstgemachten Markierungen relativ weit voneinander entfernt sind, mußt Du immer im gleichen Winkel, vorzugsweise rechtwinklig, beim Blitzen gucken.
Markierung Rotor sollte von heller Farbe sein, Edding ist schlecht zu sehen.
Ist zwar etwas trickreich, spart aber enorm Zeit und Nerven.
Avatar (Profilbild) von jgarner
jgarner ist offline jgarner · 123 Posts seit 13.02.2008
fährt: US Cycles Evo FLST
Neuer Beitrag 08.11.2024 19:04
Hier hatte ich mal beschrieben, wie ich bei meinem Moped, ohne Ölauge abblitze:
Casimir ist offline Casimir · 1152 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1152 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 09.11.2024 11:53
Hab auch ne Trockenkupplung und hatte mir ne Gradscheibe aufs Pulley gepappt mitn Zeiger am Gehäuse, bis ich mir mal feste Markierungen an Polrad und Gehäuse machte.
Hattest du mal nach dem Ölstand geschaut als der Öldruck plötzlich weg war? Vielleicht fördert die Rückförderpumpe auch nicht mehr genug zurück.
Kann dann tatsächlich verschiedene Gründe haben...von der Ölpp. über dein Reedventil bis dahin das iwo der Motor undicht ist und dort Nebenluft gezogen wird, wie bei einer undichten Rockerbox z.B..
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 11.04.2025 21:06
Es ist jetzt schon wieder eine Weile her. Aufgrund von Umzug etc. hat über den Winter einfach die Zeit gefehlt. Diese Woche hab ich es allerdings doch mal geschafft wie geplant eine elektronische Zündung einzubauen. Ich kann im Stand mit der Drehzahl jetzt wieder etwas runter gehen, ohne dass sofort die Kontrolleuchte das flackern anfängt, wenn sie warm ist. Ich werde die Tage mal noch einen Ölwechsel machen und wieder mineralisches Öl einfüllen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bobbster59 am 11.04.2025 22:24.
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 295 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 11.04.2025 22:03
Was hast du ausser NW und Reedventil noch getauscht? Hast einstellbare Stösselstangen verbaut oder war die Rockerbox ab?
Wie warm wird das Öl bei dir ?
Habe nach meiner Revision bei einer 94er EVO das gleiche Problem
104973
15.07.2026 20:56
von electra
538984
15.07.2026 16:26
von Salvatore69
