Schaltwelle wackelt M8 107
Fatboy 1310 ist offline Fatboy 1310 · 17 Posts seit 09.10.2024
fÀhrt: Fatboy 107cui
Neuer Beitrag 23.10.2024 10:48
Habe es nun herausgefunden . Dankeschön đŸ’Ș
KMWTeam ist offline KMWTeam · 1333 Posts seit 09.07.2015
aus Holzgerlingen
fÀhrt: Forty Eight HCC Cancun Blue Flake
1333 Posts seit 09.07.2015 aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 23.10.2024 10:59
Ach, das ist gute alte Landmaschinentechnik, das muss so großes Grinsen
Viele GrĂŒĂŸe
Neuer Beitrag 23.10.2024 11:12
Dein Wort in Gottes Ohr
Schimmy ist offline Schimmy · 12034 Posts seit 15.10.2015
fÀhrt: Ich: 96er FLHTC Meine Frau: 12er XL 1200N, 18er FXBB
12034 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.10.2024 11:55
zum zitierten Beitrag Zitat von KMWTeam
Wie ich schon schrieb, ist ein wenig Spiel KEIN GRUND sich graue Haare wachsen zu lassen. Wirklich tÀtig werden sollte man erst
dann, wenn es schwierig wird den nÀchsten Gang einzulegen, oder der Leerlauf kaum noch zu finden ist.....
Stammtisch in MĂŒnster/NRW
Moos ist offline Moos · 14764 Posts seit 27.11.2010
fÀhrt: Street Glide, Bj. 2021 Night-Train USD, Bj. 2001 Kawa Z1 900, Bj. 1974
14764 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 23.10.2024 15:58
also laut Handbuch wird
fĂŒr diese Arbeit das Getriebe vom Bike demontiert, was einen erheblichen Aufwand darstellt. Meiner Meinung nach mĂŒsste die Arbeit aber auch
durchzufĂŒhren sein, wenn "nur" der komplette PrimĂ€rantrieb abgebaut wird (was ebenfalls nicht ganz Ohne ist.....)
Wird so leider nicht zu bewerkstelligen sein, da die Buchse nur entfernt werden kann wenn die Schaltwelle fehlt und die ist nur nach innen zu entfernen.
Neuer Beitrag 23.10.2024 18:00
@Moos : Bei den Evo-Getrieben (und nur mit denen kenne ich mich ein wenig aus) war die Schaltwelle auch
ohne Ausbau / Demontage des Getriebes zu bewerkstelligen. Ist das bei den TC/M8-Getrieben nicht mehr möglich ? ? ?
Neuer Beitrag 23.10.2024 18:04
Ich glaube, ich habe dich mißverstanden. Ich dachte, du meintest das die Buchse ohne Ausbau der Welle und somit öffnen des Getriebes zu tauschen geht und das ist nicht der Fall. Ob es tatsĂ€chlich komplett ausgebaut werden muß kann ich auch nicht sagen.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1961 Posts seit 01.09.2018
fÀhrt: diverse
fÀhrt: diverse
Neuer Beitrag 23.10.2024 23:34
Ähm, seid ihr sicher, dass er die Welle auf der Schaltwalze meint? Die Bezeichnung „Schaltwelle“ ist nicht eingefĂŒhrt und daher zu unprĂ€zise traurig
Ich habe es so verstanden, dass er an der Welle wackelt, auf der der Schalthebel sitzt, und da mĂŒsste er zum Tauschen nur den PrimĂ€rkasten abbauen großes Grinsen
In einem Fred kurz nach EinfĂŒhrung der M8 Softails wurde dieser wackelnde „Schaltwelle“ schon mal thematisiert, und da war die Welle vom Schalthebel gemeint. Damals wurde nach meiner Erinnerung das Wackeln als Folge einer Einsparmaßnahme von M8 gegenĂŒber TC gedeutet traurig
Neuer Beitrag 24.10.2024 01:02
Er meint die Nr. 25 auf Shimmys Bild auf Seite 1 und die geht doch durch das GetriebegehÀuse, oder nicht? Er hat ja spÀter extra ein Video angehÀngt wo man den wackelnden Hebel (16) sieht. Ich dachte, wie Du, anfangs auch gleich an die Welle vom Schalthebel.
Neuer Beitrag 24.10.2024 10:15
Moinsen @motorcycle boy ,
Auf Englisch heißt das Teil in den HandbĂŒchern und Ersatzteilkatalogen/-listen "SHIFTER SHAFT" = wörtlich ĂŒbersetzt:
SCHALTWELLE, oder "SHIFTER MECHANISM ASY", was in etwa aufÂŽs Gleiche herauskommt.
In den wenigen deutschsprachigen HandbĂŒcher, die ich habe, wird diese Baugruppe sehr wohl als "Schaltwelle" bezeichnet
(Bild 1/Sportster: ist zwar etwas anders konstruiert, als bei den BT, hat aber die gleiche Aufgabe ; Bild 2: Softail TC).
Attachment 430617
Attachment 430624
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 25.10.2024 13:21.
chillyred ist offline chillyred · 169 Posts seit 20.11.2021
fÀhrt: Road King 2019
Neuer Beitrag 24.10.2024 13:31
Siehe Bild. ist aus dem orig. WHB fĂŒr Touring.
Attachment 430628
Attachment 430629
Attachment 430630
If you can't amaze people with your intelligence... confuse them with your stupidity..!
Neuer Beitrag 24.10.2024 14:01
zum zitierten Beitrag Zitat von chillyred
Diese Bezeichnungen sind uns sehr wohl bekannt, aber in der "Diskussion" ging es um die Deutsche Bezeichnung fĂŒr das Bauteil.....
18.10.2023 09:11
von desperate250
