Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLFB/S Fat Boy: Frage zu LED-Blinker und Widerstand bzw. Relais
FLFB/S Fat Boy: Frage zu LED-Blinker und Widerstand bzw. Relais M8 117
FatBoy84 ist offline FatBoy84 · 17 Posts seit 14.10.2024
fährt: FatBoy 30th anniversary
Neuer Beitrag 14.10.2024 15:12
bin noch ganz neu hier im Forum und besitze seit zwei Tagen eine FatBoy 30th Anniversary.
mein Vorbesitzer hat hinten Kellermann Atto 3 in 1 LED Blinker verbaut.
Einen Widerstand oder Relais allerdings nicht.
die Geschwindigkeit beim Blinken ist normal, allerdings schmeißt sie die rote Lampe im Tacho sobald man die Bremse betätigt.
Habe den Fehler schon ausgelesen, Meldung:
B2151 Stromausgang des linken, hinteren Blinkers unterbrochen
B2156 Stromausgang des rechten, hinteren Blinkers unterbrochen
B2161 Bremsleuchten - Stromausgang unterbrochen
Hat jemand einen Tipp, was ich machen kann? Ist es besser, einen Widerstand an den Blinker zu löten oder direkt ein anderes Blinkrelais zu kaufen?
Wenn ja, auf welche Größe muss ich achten?
Über hilfreiche Antworten danke ich euch im Voraus!
Schimmy ist offline Schimmy · 12764 Posts seit 15.10.2015
12764 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.10.2024 15:52
zum zitierten Beitrag Zitat von FatBoy84
Du musst nur 2 Dinge tun:
  1. Diesen Beitrag ⬅️ KLICK MICH von "HeikoJ" lesen
  2. Die erforderlichen Bauteile besorgen und in die Stromkreise "einarbeiten".
Neuer Beitrag 17.10.2024 18:16
Habe mich jetzt ne Zeit lang mit dem Beitrag beschäftigt, steige mit den ganzen Widerständen etc. nicht durch und habe heute von einem Kumpel das i.BOS-CL1 bekommen.
Verstehe da leider auch eine Sache nicht…
Beide roten Leitungen (Bremslicht) der HD kappe ich zum Blinker hin und verbinde beide mit rot vom i.BOS?
Das grau-rote Kabel der beiden Atto‘s (Bremslicht) schließe ich zusammen an das Grau-rote vom i.BOS?
Alle anderen Kabel vom i.BOS werden zwischenbeklemmt wie im Schaltplan?
Börnie ist online Börnie · 2327 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 17.10.2024 18:52
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 17.10.2024 19:12
N´Abend @FatBoy84 ,
Nun weiß ich nicht, in wie weit der originale Kabelbaum Deines Bikes beim Anschluss der Kellermann-Blinker "zerrupft"
wurde..... So wie auf dem beiliegenden Plan sah es original einmal aus, und Ich würde den i.BOS so wie dargestellt
in die Leitungen einbringen.
Geht aber auch hinter den Steckverbindungen, nur dass Du dann halt bei den Bremslichtleitungen die doppelte Arbeit
haben wirst....
Alles klar bis hierhin ? ? ?
Attachment 430191
Neuer Beitrag 17.10.2024 19:37
So sehr zerrupft ist er meiner Meinung nach gar nicht.
Die Kellermänner sind direkt mit den Leitungen der HD verbunden. Ich hänge mal ein Bild beider Seiten dran.
War mir nicht sicher weil mein i.BOS 6 statt 5 Leitungen hat (eine grau/weiße), aber die muss scheinbar zwischen die beiden weißen vom Rücklicht.
Attachment 430192
Attachment 430193
Neuer Beitrag 17.10.2024 19:51
Du kannst es erst einmal probieren OHNE die Rücklichtleitungen anzufassen. Das ist nur dann nötig, wenn durch eine interne Schaltung in manchen 3in1-Leuchten die Signal für Brems- und Rücklicht das BCM "durcheinander" bringen. Nachzulesen z.B. HIER
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 17.10.2024 21:35
grau-weiß wird bei Kellermann für das Rücklicht benutz
und das Schaltbild in meinem Link zeigt 6 Leitungen
FRESH OUT OF FUCKS
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Börnie am 17.10.2024 21:46.
Neuer Beitrag 17.10.2024 22:12
Hab es fertig bekommen und es funktioniert.
Vielen Dank für die Hilfe!!
Neuer Beitrag 18.10.2024 11:17
Das Schaltbild, das ICH MIR herausgesucht hatte, ebenfalls. Aber da es anscheinend dort keine Fehlermeldung gibt
(gegeben hat), sehe ich keine Notwenigkeit an diesem Stromkreis etwas zu verändern.
@FatBoy84 : Das Ganze auch einmal bei laufendem Motor bzw. Blinken mit gleichzeitigem Bremsen testen. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 18.10.2024 12:36
Ja habe ich, alle Szenarien getestet, es klappt und die rote Fehlermeldung ist weg und auch die Blinkeranzeige blinkt in der richtigen Geschwindigkeit.
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Horst1902
49
31219
09.10.2025 13:58
von echx.raw
12
7221
22.07.2025 22:45
von echx.raw
