Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDF/SE Fat Bob: Austausch Getriebehauptlager
FXDF/SE Fat Bob: Austausch Getriebehauptlager TC96
Avatar (Profilbild) von Rocko
Rocko ist offline Rocko · 364 Posts seit 12.09.2010
aus Niederrhein
fährt: Fat Bob 2010, Road Glide 2019
aus Niederrhein
Neuer Beitrag 10.10.2024 20:50
Hallo Zusammen, nach dem das Getriebe meiner Fat Bob laute mahlende Geräusche machte habe ich mit zwei Mechanikern Rücksprache gehalten. Deren und auch meine Meinung ist, dass das Getriebehauptlager das Problem ist. Somit wurde von mir beschlossen, dass ich dieses in diesem Winter austauschen werde. Defekt sollte das Lager Nr. 8 der Explosionszeichnung sein.Ich habe mir vorgenommen, immer bei schlechtem Wetter was an der Maschine zu werkeln. Bitte habt daher Verständnis, dass nicht täglich Updates kommen, sondern ich auch mal zwei Wochen brauche um weiter zu arbeiten. Ich will immer kleine Schritte abarbeiten, erkennende Ersatzteile aufzunehmen und diese in einem Warenkorb eines Händlers zu hinterlegen um zum Schluss eine Bestellung auszulösen.Hoffe mein Plan geht auf und die Diagnose stimmt.Heute war die Demontage der H&H sowie der Kümmeranlage auf dem Programm. Die letzten beiden Abende habe ich immer die Muttern der Stehbolzen der Auspuffaufnahme am Zylinder mit WD40 eingesprüht um ein Lösen zu vereinfachen. Hat wunderbar geklappt.  Grüße vom Niederrhein
Attachment 429755
Attachment 429756
Attachment 429757
Attachment 429758
Attachment 429759
Attachment 429760
Attachment 429761
Attachment 429762
Gruß der liebe Jung!
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1932 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 10.10.2024 23:18
Also bei aller Liebe: unter Deinem Avatar steht 2019, aber das ist ein Twin Cam - Motor, der in den Tourern zuletzt im Modelljahr 2016 geschockt  eingebaut wurde. Und auf der Hebebühne steht auch nicht eine Roadglide, die hat nämlich eine rahmenfeste Verkleidung und andere Seitendeckel, sondern eine Dyna. Im Text schreibst Du ja auch „Fat Bob“, was eine Dyna wäre.
Kann es sein, dass Du  in Deinem Avatar
  • den Namen falsch geschrieben hast verwirrt
  • als letzte Ziffer 6 tippen wolltest und 9 getippt hast? verwirrt
  • nicht auf dem aktuellen Stand bist verwirrt
Davon abgesehen, ist das ein sehr ungewöhnlicher Schaden, denn die 6-Gang-Getriebe, seit Modelljahr 2007 eingebaut, sind für Schäden bisher eigentlich nicht bekannt.
Wieviel km Fahrleistung hat Dein Moped?
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 10.10.2024 23:34.
aus Niederrhein
aus Niederrhein
Neuer Beitrag 11.10.2024 05:47
Hallo motorcycle boy,
ja, da hast du recht! Im Avatar bin ich nicht aktuell.
Wie auf einem Foto ersichtlich handelt es sich um eine FAT BOB und im Avatar habe ich eine RG angegeben, die ich übrigens immer noch habe.
Die FAT BOB habe ich 2010 neu gekauft und nach der Anschaffung der RG 2019 habe ich die FAT BOB 2021 an einen guten Freund verkauft und aktuell vor 2 Monaten zurück erworben.
Die FAT BOB hat jetzt 61000 km runter!
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1759 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 11.10.2024 07:15
Bei mahlenden Geräuschen würde ich auch eher das Primärgehäuselager der Hauptwelle in Betracht ziehen.
Aber wer weiß.
Franky
aus Niederrhein
aus Niederrhein
Neuer Beitrag 11.10.2024 07:30
Aber wer weiß.
Hallo FRN1985,
danke für den Hinweis! Meinst du das Lager mit der NR 6 in der Zeichnung??
Gruß Rocko
Attachment 429763
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24070 Posts seit 10.11.2009
24070 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 11.10.2024 07:34
Ja, das ist das Primärlager.
Das wandert u.a. auf der Getriebewelle, da der Innenring von Lager getrennt ist und per Presspassung auf der Getriebewelle sitzt. Es gibt ein Zubehörlager mit einem Bund was das Wandern verhindert.
Ist das Geräusch immer da oder weg wenn du die Kupplung ziehst?
https://286678.forumromanum.com/member/f...google_vignette
Wie du die Teile zerlegt bekommst und deren Problemstellen (Pulley-Nut, Dichtring Primär, Quadring) kennst du?
https://286678.forumromanum.com/member/f...arley_fans.html
Tip Dichtring Schaltwelle mit erneuern und die Zahnwellenverbindung auf festen Sitz/Verschleiss kontrollieren!
aus Niederrhein
aus Niederrhein
Neuer Beitrag 11.10.2024 13:20
Hallo bestes-ht,
Danke für die Informationen und Links.
Das Geräusch ist da bzw höre ich wenn Motor an, Getriebe im Leerlauf und Kupplung eingerastet. Somit dreht sich die Hauptwelle.
Ziehe ich die Kupplung, verschwindet das Geräuch mit der Drehzahl gegen null der Hauptwelle.
Geräüsch ist auch weg, wenn Motor an, Kupplung gezogen und 1. Gang drin.
Gruß Rocko
Neuer Beitrag 11.10.2024 14:43
Dann ist es, wie im ersten Link genannt, nicht das Getriebehauptlager sondern das Nadellager in der Hohlwelle siehe Bild im Link (Beitrag Karl H.).
aus Niederrhein
aus Niederrhein
Neuer Beitrag 12.10.2024 08:01
Bedeutet, so wie ich das überblicke, weniger Arbeit!
Danke!
Baue heute mal den Primär ab!
aus Niederrhein
aus Niederrhein
Neuer Beitrag 12.10.2024 13:52
vielen Dank an euch!Ich habe den Primär entfernt und es war das Nadellager am Primär.
Werde jetzt die Teile bestellen und wenn ich wieder alles zusammenbaue mache ich weiter Bilder.
Euch noch ein schönes Wochenende!
Gruß Rocko
Attachment 429833
Attachment 429834
Attachment 429835
Attachment 429836
Attachment 429837
Attachment 429838
Attachment 429839
aus Niederrhein
aus Niederrhein
Neuer Beitrag 12.10.2024 13:58
Hallo Bestes-ht,
höttest du nähere Informationen zu dem Zubehörlager??
Bezugsquelle?
Danke und schönes WE
Rocko
springerdinger ist offline springerdinger · 5427 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 13.10.2024 10:35
 @Rocko welcher Lagerschaden liegt den da vor?
Auf diesem Bild kann man nichts erkennen.
Wie sieht denn der innere Laufring aus?
Attachment 429859
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6772 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 13.10.2024 12:16
Aloha,
Wieviel Spiel hatt wenn die Getriebehauptwelle, die Lange (2cool, die aus der Hohlwelle 5.Gang (15) kommt, auf der das Pulley sitzt) in der Hohlwelle und machen die Nadellager (5) darin Geräusche?
War irgendein Abrieb im  Getriebeöl oder im Primäröl?
Attachment 429863
Neuer Beitrag 13.10.2024 13:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Rocko
Hallo Bestes-ht,
Bezugsquelle?
Rocko
Müsstest alles in dem Verlinkten Beitrag finden.
aus Niederrhein
aus Niederrhein
Neuer Beitrag 13.10.2024 14:39
Hallo Springerdinger,
sehen kann man nichts! Jedoch wenn der hintere Primärdeckel mit dem Lager montiert ist, höre ich das mahlende Geräusch. Ohne diesen Deckel, ist alle super! Der Laufring, sieht auch noch gut aus, wird aber auch gewechselt!
Da seitdem ersten auftauchen des Geräusches bis jetzt nur ca. 1000 km gefahren wurde, denke ich, dass ich sehr frühzeitig mit der Fehlersuche dran war und noch keine großen Schäden aufgetreten sind.
Gruß Rocko
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Austausch Lautsprecher (nur Fairing) - Erfahrung M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von baertronics
205
244684
05.02.2025 15:19
von Streetglide069
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Austausch Tacho
von Mike-Norfolk
13.07.2015 00:00
von Mike-Norfolk
