Regler tauschen Evo
Regler tauschen Evo
Todde67 ist offline Todde67 · 52 Posts seit 10.04.2021
fährt: Fat Boy mit Heritage Lacksatz 1991
Neuer Beitrag 29.09.2024 20:45
Moin!
Haben die alten Evo-Schrauber einen Tipp wie ich das Kabel an der Sicherung welches vom Regler kommt abbekomme ohne mir die Finger zu brechen?
Ich möchte an meiner 91er den Regler tauschen wegen defekt aber das Kabel zur Sicherung ganz lassen. Plan B ist aus meiner Sicht abschneiden und mit dem verlegten verbinden, finde ich aber unsauber.
Die Sicherung sitzt ja hinter dem Öltank auf dem Plastik vom Kotflügel, gut sichtbar aber quasi unerreichbar. Oder ich mache einen Denkfehler.
danke für Tipps!
Gruß,  Todde
Alle sagen das geht nicht, doch dann kam einer der es nicht wusste und hat's gemacht.
6866 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 29.09.2024 20:59
Aloha,
hab erst kürzlich den Regler an der Dicken getauscht.
Ich habe das alte Kabel zur Sicherung nahe am alten Regler abgeschnitten, dann mittels Isolierband und einem kleinen Stück Schweissdraht( 0.8mm) eingesteckt in beide Kabelenden und anschliessend  mit dem elastischen Isolierband verbunden.
Dann von der Sicherung aus langsam das neue Kabel durchgezogen.
2 Kabelbinder vorher geöffnet bzw. entfernt wenn  Verbindungsstelle zu dick war.
Somit wird das neue Kabel nicht beschädigt und es muss auch nicht gekrimpt oder gelötet werden.
Anschliessend die Verbindungsstelle lösen, das Kabel entsprechend kürzen und die Kabelöse zur Sicherung ankrimpen.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von rockerle69 am 29.09.2024 22:44.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 756 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 29.09.2024 22:03
Ich schneide das Kabel nie, weil jede Flickstelle eine potenzielle Fehlerquelle ist.
Üblicherweise kann man die Sicherung aus ihrem Halter nehmen und mit Kabeln dran zur Seite herausziehen.
Mit nem Schraubendreher flach unter die Sicherung schieben und mit nem zweiten den Federstahlhalter etwas öffnen.
Pittbullpower ist offline Pittbullpower · 271 Posts seit 05.11.2017
aus Bienenbüttel
fährt: Road King Classic 2003 + Softail FLSTC 1994
271 Posts seit 05.11.2017 aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 29.09.2024 23:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Todde67
Moin Todde67,
man kommt da schon ran. Musste bei meiner 93er den Regler wechseln.
Etwas Fingerspitzengefühl und die Batterie abklemmen ;-)
Markus
Neuer Beitrag 30.09.2024 13:32
Moin!
Ich glaube der Denkfehler ist das Rausklicken von der Sicherung. Das erschien mir zu schwergängig, da ich nun weiß dass die rausgeht (Danke Tinnefou-jun) gehe ich da nochmal bei.
Batterie raus nützte bei mir nix, kam trotzdem nicht ran weil der Batteriehalter zum Kotflügel hin fast geschlossen ist.
Gruß,  Todde
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 30.09.2024 18:56
Aber unbedingt  - MINUS ABKLEMMEN!!!
Das ist wichtig, weil das die Hauptsicherung ist und somit unter Dauerstrom steht.
Danke für den Hinweis an @Pittbullpower
Neuer Beitrag 30.09.2024 20:19
Batterie Ausgebaut, dann Sicherung rausgeklickt. Denke das läuft jetzt, danke für die Tipps!
Gruß,  Todde
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 30.09.2024 23:02
Na siehste, geht doch (selbst) mit uns.
Unter die Schraubenköpfe der Reglerbefestigung gehören Zahnscheiben.
Falls Muttern gegenüber, wenn nicht an den Rahmen geschweißt, ebenfalls.
Das dient einer guten, dauerhaften Masseverbindung.
Wäre schön, wenn Du die Anschrauboese für Sicherung crimpen und nicht nur "irgendwie ranzerquetschen" könntest.
Bißchen Elektrofett oder Kontaktspray für Oese u LIMA-Stecker würde nicht schaden.
Neuer Beitrag 02.10.2024 13:28
Finaler Bericht: Kabel durchgezogen (guter Tipp) Öse mit Crimpzange (habe tatsächlich eine gute, nicht dieses stadartquetschdings) am Kabel befestigt. Bei mir sind es Stehbolzen am Rahmen, Zahnscheiben kann ich noch drunter setzen, dort sind die normalen Sicherungsscheiben drunter.
Auf jeden Fall habe ich wieder Ladestrom 💪
Gruß,  Todde
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
von ItsMeCheapAndy
10.11.2024 13:43
von First-Base
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Tankdemontage / Lenker tauschen TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Alex79
16
20413
11.05.2022 07:39
von Alex79
