Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Elektronikfrage, Ganganzeige nachrüsten
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 28.09.2024 12:59
Ein Bekannter frägt, ob er an seiner 06er 883R Vergasersportster eine Ganganzeige nachrüsten kann, Louis etc. Mir ist soweit bekannt, dass ich dafür das Geschwindigkeits- und Drehzahlsignal eines elektronischen Tachos benötige, was ja vohanden sein müsste. Ich weiß auch dass die Maschine eine graue Steckbuchse zum Auslesen hat.
Frage, wo müssen die (in de Regel 3 Kabel) angeschlossen werden, und geht das überhaupt vor Baujahr 2007 (EFI)?
Thx
Avatar (Profilbild) von DJ
DJ ist offline DJ
454 Posts seit 21.07.2021
Neuer Beitrag 28.09.2024 14:16
Geschwindigkeits- und Drehzahlsignal sind nicht ausreichend! Das funktioniert nicht, das müsste über eine "Logik" programmiert werden, die mit relativ großen Hysterese-Bereichen umgesetzt wird. Das gäbe immer Fehler!
Ich kenne es - nicht von Harley sondern anderen Mopäds - so, dass im Getriebe auf der Welle mit den Schaltnocken ein Signalgeber sitzt, der das Signal induktiv an einen Sensor gibt und darüber wird eine Ganganzeige gesteuert.
D.h. aber nicht, dass es vielleicht doch andere Möglichkeiten gibt.
ShortyZK6 ist online ShortyZK6 · 632 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 28.09.2024 14:29
zum zitierten Beitrag Zitat von DJ
.....das ist leider Quatsch....es gibt genug Ganganzeigen zum nachrüsten...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von ShortyZK6 am 28.09.2024 16:41.
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 28.09.2024 16:48
Oh man,
gesegnet sind die, die lesen können .... und die dann auch noch verstehen, was sie gelesen haben.
... aber es gibt ja immer genügend Leute, die meinen sie müssten gleich dadurch trumpfen, wenn sie ausfallend werden.
Was ist denn Quatsch?
Ich habe nicht geschrieben, dass es keine Ganganzeige zum Nachrüsten gibt! Ich habe geschrieben, dass ein Geschwindigkeits- und Drehzahlsignal dafür nicht ausreichend sind. Und genau das war die Frage!!!!!!!!!
Wie soll denn aus einem Geschwindigkeitssignal und einem Drehzahlsignal eine vernünftige Ganganzeige werden? Das erkläre mir doch bitte einmal! Da bin ich echt mal gespannt auf den .... Quatsch!
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4051 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 28.09.2024 17:12
Statt diskutieren einfach mal suchen ...
Ganganzeige zum anlernen
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 28.09.2024 18:17
Sorry, ich muss meine Aussage revidieren.
Es ist möglich aus der Geschwindigkeit und Drehzahl auf den Gang zu schließen.
Hintergrund:
Generell gilt für die Geschwindigkeit die Formel:         V = 2 * r(dyn) * PI * n(M) * 60 / i(G) * i(A) *1000
r(dyn) ist der Reifenradius (in m)
PI = die Zahl Pi = 3,141592654
n(M) = Motordrehzahl (U/min)
i(G) = Getriebeübersetzung
i(A) Antriebsübersetzung
Da in diesem Fall
  • r(dyn)*60/i(G) * i(A) *1000
pro Gang als Konstante betrachtet werden kann, muss die Elektronik nur 6 Konstante (eine Konstante pro Gang) speichern und vergleichen können. Die höhere Konstante wäre damit auch gleich der höhere Gang!.
Falls es etwas wie einen "Lernprozess" gibt, dann kann am Anfang innerhalb kürzester Zeit der korrekte Gang angezeigt werden.
Problem stellt dann lediglich Neutral, Schaltvorgänge (Kupplung ziehen) sowie der Stand mit eingelegtem Gang dar. Hier müsste dann gemäß Stochastik (Wahrscheinlichkeit) ein möglicher Gang angenommen werden.
Lediglich wenn die Übersetzung oder die Reifengröße geändert würde, müsste man dann einen neuen "Lernprozess" durchlaufen.
Fazit: Sollte funktionieren!!
Dennoch: Aussagen erst einmal als Quatsch zu bezeichnen ... geht gar nicht!
Schimmy ist offline Schimmy · 12780 Posts seit 15.10.2015
12780 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.09.2024 18:27
Wenn dem nicht so wäre, würden ja die von der Company angebotenen Tachos MIT Ganganzeige (bpsw. dieser HIER) nicht funktionieren können.
Greetz. Jo
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 28.09.2024 19:57
Ehrlich gesagt, habe ich mich noch nie für Ganganzeigen interessiert, daher kenne ich diese Geräte nicht. Ich bin erst einmal von der physikalischen und elektronischen Seite ausgegangen ... und ... man kann sich halt mal irren. cool
Mag sein, dass sie funktionieren aber es stellt sich halt immer die Frage, ob sie korrekt anzeigen. Mein Gedankengang oben ist ja auch eher eine Annahme gewesen, wie es funktionieren könnte. Ob dem wirklich so ist .... keine Ahnung?
Und prinzipiell geht es ja auch darum, was passiert,
- wenn man aus dem Stand mal - aus Versehen - im 2. Gang anfährt
- wenn man mal 2 Gänge auf einmal runterschaltet/hochschaltet
- was passiert wenn es mal wirklich fehlerhaft anzeigt? Fängt sich die Anzeige dann irgendwann wieder? Oder bleibt dann nur noch: Anhalten, ausschalten und wieder anschalten? Also wie bei Windows: Reboot und es läuft wieder?
Als Tester würde man dies mit "Exception Handling" betiteln.
Neuer Beitrag 28.09.2024 20:24
So fundiert und mathematisch richtig Deine Berechnung auch sein mag, es funktioniert - vermutlich - viel einfacher:
Der Geschwindigkeitssensor meldet in einem bestimmten Zeitraum die Anzahl X an Impulsen an die Ganganzeige ;
der Drehzahlsensor im gleichen Zeitraum die Anzahl Y an Impulsen. Die Ganganzeige vergleicht die beiden Frequenzen
und errechnet daraus, welches Gesamtübersetzungsverhältnis gem. seiner Programmierung (+/- Toleranz) vorliegen
muss und zeigt den dem entsprechenden Gang an.
Neuer Beitrag 29.09.2024 08:39
Erst mal danke für den Input. Zur Ergänzung, ob man das braucht, oder wie sinnvoll das ist, ist hier nicht die Frage, es geht auch nicht um mich, sondern um einen Bekannten, der das gerne hätte.
Wenn ich bei dem Link in den Sportster-Bereich gehe, geht das nur ab Baujahr 2007, also EFI mit einem vorkonfigurierten Kabelsatz.
So wie ich das interpretiere, wäre das bei der 06er Vergaser nicht plug an play, oder vielleicht sogar gar nicht möglich.
Ich suche jetzt mal in Englisch im Web.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 29.09.2024 09:24.
Neuer Beitrag 29.09.2024 09:37
hier hat es anscheinend einer hinbekommen an einem Vergasermodell, muss ich mal mit dem ECM Stecker befassen, er heißt ja ECM Connector im Video.
https://www.youtube.com/shorts/xdb58WhtW8M
Neuer Beitrag 29.09.2024 10:32
Diese Ganganzeige wird wohl deshalb nicht bei Vergasermodellen funktionieren, weil das Motordrehzahl-Signal am Crankshaft
Position Sensor abgegriffen wird, den es bei den Vergaser-Sportys nicht gibt. Anderes wäre es, wenn man für die Drehzahl die
Impulse am Zündmodul verwenden könnte.....
Neuer Beitrag 29.09.2024 11:31
....ich habe seit Jahren an meiner 91er Softail einen Dacota Digital Tacho mit integrierter Ganganzeige....Drehzahl von der Zündspule,Geschwindigkeit anfangs von externem Sensor am Hinterrad,nach Umrüstung auf 6 Gang Getriebe direkt vom Getriebesensor.Wird einmal angelernt...läuft.Auch das Anfahren im zweiten Gang ist kein Problem...nach ca.2sec. springt die Anzeige auf 2 um.
Bert der unwissende
Neuer Beitrag 29.09.2024 12:09
zum zitierten Beitrag Zitat von ShortyZK6
Doch, ist and dieser Maschine vorhanden, gibt´s schon ab 2004, seit der neue, größere Rahmen mit dem gummigelagerten Motor eingeführt wurde
Neuer Beitrag 29.09.2024 12:16
Hast Recht. Hab ich in der Eile auf dem Leitungsplan übersehen. Dann sollte die Ganganzeige auch bei einer 2006er Sporty
funktionieren, nur die vorkonfektionierten Kabel werden wohl dann nicht plug´n´play sein.....
Versuch macht kluch.....
Alle FXD: HD Smart Security nachrüsten
von Pwnzer2000
10644
24.11.2024 18:23
von Pwnzer2000
Alle Tourer: Drehzahlmesser und Ganganzeige M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von jjtv
18
21667
27.08.2022 17:59
von Larsi
verrückt
FXD/C Super Glide: Original HD Drehzahlmesser nachrüsten (Mehrere Seiten 1 2)
von Norbertli
15
37613
09.05.2021 13:24
von springerdinger
