Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDF/SE Fat Bob: Battery low
aleks70 ist offline aleks70 · 10 Posts seit 02.06.2021
fährt: FatBob21
fährt: FatBob21
Neuer Beitrag 02.09.2024 08:39
Hallo, ich hatte vor 2 Wochen eine permanent brennende Motorkontrollleuchte. Ich habe den Fehler ausgelesen und gelöscht.Harley P1608 loss of continuous battery check engine light war die Meldung.
Mit einem DynaJet Gerät ausgelesen und zurückgestellt.
Habe die Battery an das Erhaltungsgerät geklemmt und geladen. Alles gut die Meldung kam nicht wieder, alles funktioniert.
Jetzt sehe ich heute Morgen die Meldung im Display: Battery low!
Also die Batterie wird nicht mehr geladen oder die Batterie ist defekt, wie finde ich das heraus?
Freue mich auf Eure Unterstützung.
​​​​​​​Alex
joe.sixpack ist online joe.sixpack · 2238 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2238 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 02.09.2024 08:51
 @aleks70
Wird im Display >FOB low battery<  oder >low battery< angezeigt?
fährt: FatBob21
fährt: FatBob21
Neuer Beitrag 02.09.2024 09:04
Also Heute Morgen stand da "Low Battery"
Schimmy ist offline Schimmy · 12829 Posts seit 15.10.2015
12829 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.09.2024 09:09
zum zitierten Beitrag Zitat von joe.sixpack
Wenn die Batterie im Schlüsselanhänger schwach ist, steht im Tacho-Display "NO FOB" und kurze Zeit später
geht der Alarm los. Augenzwinkern
P1608 wird angezeigt, wenn bei Leerlaufdrehzahl die Batteriespannung kleiner als 12,2 Volt ist und auch bei
Erhöhung der Drehzahl nicht ansteigt. Sieht so aus, als ob der LiMa-Regler defekt ist (oder keine Verbindung
zum Regler mehr vorhanden ist) und die Batterie deswegen nicht mehr geladen wird.
Kann man diagnostizieren, indem man - nach Aufladen der Batterie per Ladegerät - den Motor startet und mit
einem Multimeter am Pluspol der Batterie misst, wie hoch die Spannung bei laufendem Motor ist (muss ca.
14,7 Volt sein). Augenzwinkern
fährt: FatBob21
fährt: FatBob21
Neuer Beitrag 02.09.2024 09:16
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich hatte in dem DynoJet Gerät auch gesehen das die Voltzahl bei laufendem Motor um die 14 Volt ist. Ist das ein Zeichen das die Lima funktioniert?
Kann den eine Batterie nach so kurzer Zeit den Tod sein? Habe die Maschine im Mai 2021 neu gekauft!
Neuer Beitrag 02.09.2024 09:42
zum zitierten Beitrag Zitat von aleks70
Die Messung des DynoJet widerspricht eigentlich dem Fehlercode P1608, denn dieser wird nur dann angezeigt, wenn
KEINE Ladespannung vorhanden ist und die Batteriespannung (bzw. die Spannung im "Stromnetz" des Bikes) deswegen
UNTER 12,2 Volt sinkt.....🤔​
Möglich, dass die Batterie einen Schaden hat (die Hersteller gehen von einer Lebensdauer ihrer Akkus von 3 bis 6 Jahren aus),
aber für MICH liegt der Fehler vermutlich im Regler bzw. im Leitungsweg vom Regler zur Batterie (wo auch temporäre Defekte
auftreten können).
Wie hoch ist die Batteriespannung denn jetzt ? ? ?
Batterie mal mit dem Ladegerät laden und über einen Zeitraum von ein paar Tagen messen, ob und wie weit die Spannung
absinkt, wenn das Bike nicht bewegt wird.
Bleibt die Batteriespannung einigermaßen stabil, dann mal den Motor starten, Ladespannung prüfen und - wenn okay - den
LiMa-Regler einmal mit einem Föhn auf "Betriebstemperatur" bringen. Vielleicht taucht P1608 ja dann wieder auf (oder die
Ladespannung sinkt).....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 02.09.2024 09:54.
springerdinger ist offline springerdinger · 6237 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 02.09.2024 10:53
Das sind dann fast 4 Saisonen, und da kann es durchaus sein, dass es so ist!
fährt: FatBob21
fährt: FatBob21
Neuer Beitrag 02.09.2024 11:20
Dankeschön!
Robbie ist offline Robbie · 483 Posts seit 08.07.2008
aus Heidelberg
fährt: Softail Deluxe 2013
483 Posts seit 08.07.2008 aus Heidelberg
Neuer Beitrag 02.09.2024 18:31
Meine war auch nach 3 Jahren Platt.
Neuer Beitrag 02.09.2024 19:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Robbie
Wie geschrieben: Die Anzeige "BATTERY LOW" sagt nur etwas über die momentane Höhe der Spannung aus, aber nix über die Ursache dafür.😉
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 03.09.2024 01:14
geht der Alarm los.
...nicht so ganz richtig.
Ich habe diese Anzeige auch schon mal im Display gehabt, allerdings so wie in der Bedienungsanleitung beschrieben....
Attachment 428302
Neuer Beitrag 03.09.2024 08:26
Hast Recht. 🙃​ Diesen Hinweis gibt´s seit Mj. 2018 ( Einführung M8 ) im Display des Tachos bei den Big Twins.
Danke für die Korrektur.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2292 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 03.09.2024 17:21
Das passt dann aber nicht mehr in die Rubrik „Dyna“ großes Grinsen
Neuer Beitrag 03.09.2024 17:49
Wohl wahr.... der Fehlercode P1608 ebenfalls nicht, und auch nicht das im Avatar angegebene Baujahr seines Bikes,
aber wir sind doch so was von flexibel.....fröhlich
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Low Rider ST mit Touring Koffern von Givi... M8 117
von OQ-48
09.12.2025 21:08
von OQ-48
Biete Teile: Magnetischer Navihalter Low Rider S/ST
von Iron Cannibal
05.02.2025 17:20
von Iron Cannibal
FXDL/S Low Rider: Rasseln beim Gasgeben neue Low Rider S
von Kronix81
15.01.2025 14:58
von Larsinho_ST
