Anlasser greift nicht
Avatar (Profilbild) von jgarner
jgarner ist offline jgarner · 118 Posts seit 13.02.2008
fährt: US Cycles Evo FLST
Neuer Beitrag 18.08.2024 18:10
Schau mal hier: Bei mir war es eine Feder die nicht richtig saß.
Anlasser Starter dreht manchmal durch
Max_Ge ist offline Max_Ge · 18 Posts seit 07.08.2024
fährt: Harley Davidson FXDX Bj.1999
Neuer Beitrag 28.08.2024 08:12
Ich sehe das Problem am Anlasserzahnkranz!
Da sind eventuell schon viele Zähne durch immer wieder schlechtes eingreifen (mangels schwacher Batterie) derart abgenützt,
dass das immer ärger wird!
Glaube ICH nicht. Wenn dem so wäre, müssten an der (magnetischen) Ölablass-Schraube des Primären ordentlich Abrieb und
eventuell sogar Fragmente anhaften, die auf "fortschreitende Karies" am Zahnkranz / Anlasserritzel hindeuten. Sollte der
Anlasser-Antrieb tatsächlich schon von 10/102 auf 9/66 geändert worden sein, braucht es wegen des geänderten Übersetzungs-
verhältnisses schon eine der "besseren" Anlasser-Kupplungen (Spyke/M.E.S.), um problemlos starten zu können.....
ich hab in den Rechnungen gesehen, dass ein "Easy Starter Kit" verbaut wurde. Das wird dann die Version mit 9/66 Zähnen sein oder? Heißt dann aber auch, dass ich um die Spyke Kupplung nicht rum komme? Habe wie gesagt die Kupplung ersetzt und eine Serienkupplung genommen und ab und zu habe ich genau das gleiche Problem wie vorher auch...Wenn ich dann den Gang rein mache und einmal nach hinten und vorne wippe, sodass der Primär sich ein bisschen dreht gehts bis jetzt immer danach. Ist nur leider weit entfernt von zuverlässig...
Schimmy ist offline Schimmy · 11056 Posts seit 15.10.2015
11056 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.08.2024 08:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Max_Ge
Die Frage ist: Liegt es tatsächlich an der Kupplung, oder greift das Ritzel nicht richtig in den Zahnkranz vom Kupplungskorb.
Nach dem Lesen Deines letzten Beitrags neige ich eher dazu, an die zweite Möglichkeit zu glauben, denn wenn das Problem
die Anlasserkupplung wäre, würde diese auch dann keinen gescheiten Kraftschluss aufbauen können, wenn der Zahnkranz in
einer anderen Position ist......🤔​
Neuer Beitrag 28.08.2024 08:33
habe ich auch schon mal gedacht, ob das Ritzel sich dann vor dem Zahnkranz dreht und gar nicht richtig greift...Wie löst man das Problem ? großes Grinsen
springerdinger ist offline springerdinger · 4950 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 28.08.2024 11:16
Dieses Problem kannst du tatsächlich erst dann lösen, wenn du weißt, woran es liegt!Augenzwinkern
d
Neuer Beitrag 28.08.2024 11:18
Nehmen wir mal es es läge daran, wie würde man vorgehen bzw. was müsste man Tauschen?
Oder anders gefragt, woran erkenne ich, dass das Ritzel nicht in den Zahnkranz greift?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23239 Posts seit 10.11.2009
23239 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 28.08.2024 13:32
Primärdeckel ab und schauen?
Neuer Beitrag 28.08.2024 13:35
Von nichts, kommt nichts!großes Grinsen
FatBoy1994 ist online FatBoy1994 · 146 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 28.08.2024 14:32
Wenn es funktioniert wenn du den Zahbkranz leicht drehst dann steht Zahn auf Zahn beim Startversuch. Starter mal rausnehmen und die Zähne auf Verschleiß kontrollieren.
Neuer Beitrag 28.08.2024 14:41
zum zitierten Beitrag Zitat von FatBoy1994
1. Satz: durchaus möglich, aber dann macht Satz 2 imho wenig Sinn...... Entweder Ritzel und/oder Zahnkranz
haben fortschreitende Karies (dann dreht der Anlassermotor u.U. aber in´s Leere), oder aber beides ist i.O.
und es gibt einen anderen Grund, warum das Ritzel nicht in den Zahnkranz einfädeln kann.....
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 28.08.2024 19:25
Normalerweise sollte sich die Feder vom Ritzel so weit zusammendrücken bis das Ritzel durch das Steilgewinde einspurt. Wenn dann der Startermotor zwar dreht aber der Motor nicht mitgenommen wird dann ist der Freilauf vom Ritzel defekt.
Beim Symptom von meinem vorigen Post, sollte es beim Starten nur 'tack' machen.
Neuer Beitrag 29.08.2024 08:43
Noch einmal: Würde es an der Anlasserkupplung liegen, würde diese auch keinen Kraftschluss herstellen können, wenn der TE
- so wie er schreibt - das Bike mit eingelegtem Gang ein wenig hin und her bewegt. Augenzwinkern
Das Anlasserritzel spurt nicht in den Zahnkranz ein, und dafür kann es eine Vielzahl von Ursachen geben.
Neuer Beitrag 29.08.2024 08:49
Von nichts, kommt nichts! großes Grinsen
Deswegen mußt du dir alle zur Debatte stehenden Komponenten mal ansehen oder überprüfen! Freude
Von selbst erledigt sich nichts (so ist mein Zitat zu verstehen)! großes Grinsen
Neuer Beitrag 27.01.2025 11:08
So...es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass einfach nur die Kugel im Anlasser, die direkt am Solenoid sitzt anscheind beim ersten Ausbauen, um die Kupplung zu tauschen, iwie abhanden gekommen ist.
Den Anlasser nochmal aus und auseinander gebaut. Eine Kugel aus einem alten Kugellager eingesetzt und er dreht so wunderbar.
Großen Dank nochmal an @Schimmy , der mir den Tipp mit der Kugel gegeben hat und mir auch sonst top weitergeholfen hat!
Und allen Anderen auch nochmal vielen Dank für die Ratschläge!
Neuer Beitrag 27.01.2025 11:36
Eine späte Rückmeldung ...., aber wenn man wieder mal Hilfe benötigt, macht man das halt so, nicht wahr ? großes Grinsen
XL 883H Hugger: Anlasser dreht nicht Evo883
von jaggermick
18.11.2020 08:17
von REMCM
46143
23.04.2017 10:16
von Rabauke
FLSTSB Cross Bones: Cross Bones 2011 - Anlasser "startet" trotz Zündung aus (Mehrere Seiten 1 2)
von Sascha1512
20
22335
24.03.2017 18:37
von Bernde
