Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Audio / Sound aufrüsten
mchl ist offline mchl · 24 Posts seit 14.01.2017
aus Sulzburg
fährt: Harley-Davidson Road King Police 2016 (FLHP)
24 Posts seit 14.01.2017 aus Sulzburg
Neuer Beitrag 16.08.2024 15:46
Hier mal eine Frage an die Audioexperten: Ich möchte meine Road King nachträglich mit einem akzeptablen Audiosystem für gelegentlichen Hörgenuss beim Cruisen aufrüsten.
IST-Situation (Siehe Bilder):
In der Aftermarket-Fairing ist bereits ein Bluetooth Radio (PIONEER SRC MVH S520 DAB, MOSFET 4x 50 Watt, Cinch Vorverstärkerausgänge) und 2 16,5cm Marine Lautsprecher (FUSION 80Watt / 4 Ohm) verbaut.
Ein separates Stromkabel von der Batterie kommend versorgt die Einheit. In den Beinschildern ist Platz für 2 weitere 16.5cm Lautsprecher (derzeit leer).
Der Sound ist im Fahrbetrieb nicht zu gebrauchen (zu leise, zu wenig Bass und bei höherer Lautstärke unschön)
ZIEL-Zustand:
Ich stelle mir nun folgende grundsätzliche Lösung vor:
1. Einbau einer Marine Endstufe (Hogtunes, Rockford, o.ä.) in der Fairing.
2. Erweiterung um 2 weitere Lautsprecher (16,5cm Subwoofer oder Koax-Lautsprecher ???) in den Beinschildern.
3. Ggf. Austausch der vorhandenen 16.5cm Lautsprecher in der Fairing gegen etwas "besseres"???
4. Nicht jetzt aber mittelfristig ggf. Einbau von Lautsprechern oder Subwoofer in die Seitenkoffer
Nun meine Fragen an die Experten:
a. macht die Schrittfolge so aus Eurer Sicht Sinn oder bastele ich damit unsinnig herum?
b. zum Verstärker: Habt Ihr mir einen konkreten, bezahlbaren Vorschlag, welcher Verstärker hier Sinn macht oder worauf muss ich unbedingt achten (u.a. bezüglich Leistung, Anzahl Kanäle, etc...)?
c. zum Verstärker: Muss ich ein weiteres Kabel von der Batterie kommend verlegen oder kann ich die vorhandene Zuleitung vom Radio nutzen und einfach parallel schalten?
d. zu den Lautsprechern: Welche Empfehlung habt Ihr mir hierzu? Fusions erst mal belassen oder gleich ersetzen? Koax oder Subs in den Beinschildern?
Ich bin gespannt und dankbar über möglichst konkrete Empfehlungen und freue mich über Reaktionen hierzu.
Schönen Dank und Grüße Mitsch
Attachment 427577
Attachment 427578
gladiator in arena consilium capit.
Montse ist offline Montse · 97 Posts seit 25.03.2024
aus Anif
fährt: FLHTK 2016 / Sportster Evo 2001
97 Posts seit 25.03.2024 aus Anif
Neuer Beitrag 22.08.2024 12:18
zum zitierten Beitrag Zitat von mchl
Warum baut man bei ner Road KING eine Fairing drauf?
ZIEL-Zustand:
seh ich als Problem bzgl. Platz in so nem nachbau Ding
hier würde ich eher auf Koax aufbauen, reine Tieftöner brauchen Volumen, das hast du nicht in den Beinschildern
besser kann möglcih sein, aber! Diese Aftermarket Fairings haben keine Speakerpots, also auch kein Volumen.
Sicher mehr mögliches Potential als in der Fairing.
soviel Kanäle wie Lautsprecher erwünscht sind, Leistung immer ca. 1/3 über den Speakern wenn machbar/bezahlwillig
Je nach Leistung (ca. Werte) bis 800W 10mm² ab 1000W 16mm² Zuleitung von der Batterie. Also zwingend neue Kabel
erstmal über alles andere Gedanken machen
Hallo Mitsch,
hab dir mal ein paar Anregungen gegeben, vllt. mal drüberlesen und dann nochmal bedenken..., schreiben.
Danach kann man dir sicherlich weiter helfen großes Grinsen
Alles in rot im Zitat.
Greez
 Montse
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Montse am 22.08.2024 12:48.
aus Sulzburg
Neuer Beitrag 25.08.2024 12:24
Danke Montse für Deinen Input. Ich werde mir nun also einen baukleinen 4 Kanal Verstärker mit separater Zuleitung für die vorderen beiden Boxenpaare besorgen. In der Fairing ist noch Platz, sodass ich da was unterbringen kann. Dann kommen Koax Lautsprecher in die Beinschilder.  Sollte ich später Subwoofer in die Koffer packen, dann bekommen due einen eigenen Verstärker.
aus Anif
Neuer Beitrag 27.08.2024 07:06
das klingt für mich, nach nem Plan!
Da du ha bei beiden die Möglichkeit hast, 6,5" Lautsprecher einzubauen, lässt sich da sicher was machen.
zb. eine kombination aus Tief/Mitteltöner unten und Hochtöner oben.
oder Koax Unten und Oben
oder Koax Oben, Tief/Mittel Unten => wäre mein persönlicher Favourit, hab nur leider keinen Platz in den Beinschildern.
Wenn du noch Input möchtest was Speaker & Amp anbelangt, wäre noch ein Budget relevant, was du bereit bist auszugeben.
Greez
 Montse
DonBoyka ist offline DonBoyka · 387 Posts seit 14.10.2018
fährt: Road Glide ST 2022 BMW K100 RS
Neuer Beitrag 27.08.2024 12:38
Moin das meiste wurde schon beantwortet.
Wichtig ist.
gescheiten Verstärker einbauen, der auch Power hat.
4x50w bringen dich da nicht viel weiter.
Bedenke man sollte immer etwas Luft nach oben mit dem Verstärker haben.
Heißt wenn ich einen Verstärker habe z.B. Sounddigital Evo x2 800.4 und den Brücke um damit zwei LS zu betreiben sollten die max. pro LS 300-350 Watt RMS ziehen.
Ich würde vorne mit Cicadas oder Ground Zero's starten.
Sinnvoll wahrscheinlich vorne in die Fairing und die Beinschilder 4x Ground Zero*s reinbauen.
Die sind für solche Anwendungen Ideal.
gescheite Kabel verwenden die vorallem OFC sind also keine Alukabel etc.
Immer dran denken, nur mit Power bekommt man Power.
Harley Road Glide ST 2022
BMW K100 RS
"A Man choose's - A Slave obey's"
aus Anif
Neuer Beitrag 28.08.2024 06:56
zum zitierten Beitrag Zitat von DonBoyka
hab ich ja geschrieben.. ca 1/3 mehr Power als Leistungsverbrauch
stimmt wohl xD
Guter Verstärker kann alles was man braucht
Hi Level Input
High Pass Filter runter bis 45Hz
Hier gilt es auf zu passen
Soundigital empfiehlt beim 800.4 EVOX2
Bridge Power @ 4Ω: 2 X 400W
Bridge Power @ 8Ω: 2 X 264W
keine 2Ohm
Cicada Lautsprecher wasserfest kenn ich nur in 2Ohm => hier lass ich mich aber gerne belehren
Ground Zero GZCF 6.5SPL-NEO 16,5cm / 6,5 Zoll => Hammer Lautsprecher
aber dafür ist ein einzelner 800W Verstäker für €450.- etwas overkill findest du nich?
Freude
Neuer Beitrag 28.08.2024 09:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Montse
stimmt wohl xD
Hi Level Input
keine 2Ohm
Freude
hast recht die gibts nur als 2 Ohm aber.
Cicada CXX 6.5 2 Ohm
den Sounddigital dann brücken und jeweils die LS in Reihe schaltest kommst du wieder auf 4 Ohm.
Da sich der Wiederstand addiert, bei in Reihe geschalteten LS, müssten natürlich 4 Stück verbaut werden.
Mein Set up als Beispiel
2x SD Evo x2 800.4
2x DB Drive Moto
2x Hertz NX690 Neo
1x DSO DSR1
Wenn du power haben willst musst du Power auch haben.
Beitreibe vorne mit 300w RMS und hinten mit 350 RMS.
BMW K100 RS
aus Anif
Neuer Beitrag 28.08.2024 10:50
auch gut... dein Setup
Bist du mit dem DB Drive zu frieden?
Kenne die nur vom Datasheet, 80Hz unten rum wären mir zu wenig...
haha, bei dem Thema hab ich mir gerade nochmal Gedanken zu meinem Setup gemacht und eben bemerkt, dass ich nen Fehler im System hab...
Ich hab vorne Ground Zero GZCF 6.5SPL-NEO 6,5 Zoll Speaker drinnen.
Die haben einen integrierten 6db hpf, idk why: hab ich aber Software seitig Ch1 + Ch2 auch nochmal mit einem 12db hpf drüber gelegt... denke mal den sollte ich wieder wegschalten Baby
Neuer Beitrag 28.08.2024 12:56
Moin muss ich noch testen liegt alles aktuell verpackt rum und kommt im Winter rein.
Ich hab mich da an NVS audio angelehnt, hatte das Set up schon daliegen letztes Jahr, ansonsten würde ich wahrscheinlich jetzt auch die Cicada nehmen.
Wegen de 80Hz, ich geb ja auf die 6x0 Hertz gute 350 Watt RMS, da kommt schon gut Tiefton dan nach.
BMW K100 RS
aus Sulzburg
Neuer Beitrag 28.08.2024 15:28
Danke weiterhin für Eure Anregungen. Ich bin jetzt mal für 10 Tage im Urlaub und versuche das nun mal für mich zu sortieren.
Im Moment verwirren mich als Laien noch die verschiedenen Ansätze mit gebrücktem Verstärker, in Reihe geschalteten LS, etc.
Es bleibt für mich beim Grundsetup mit den 4 LS in Fairing und Beinschildern (z.B. 4x GZCF 6.5SPL-NEO mit 250W@4Ohm)
Als Verstärker dann 2x SD EVOX2 800.4 gebrückt.
Als Budgetgrenze habe ich mir 2k€ gesetzt. Aber wenn ich mal so grob drüber peile sollte ich damit auskommen.
Ich verfolge hier weiter bzw. halte euch auf dem Laufenden.
Schöne Grüße Mitsch
von WeeeeedO
17.04.2026 23:15
von zuckerbaecker
42219
15.10.2024 14:19
