Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Krümmer demontieren
Mike 2.0 ist offline Mike 2.0 · 12 Posts seit 31.07.2020
fährt: H-D Road King Classic
Neuer Beitrag 25.08.2024 17:54
Guten Abend,
ich benötige mal das Wissen erfahrener Schrauber.
Aufgrund eines Risses im Krümmer würde ich den gerne ausbauen und schweißen lassen. Nun zur Frage : Muss ich die gesamte Anlage rausnehmen und dabei  mehr als denEndschalldämpfer und die Hitzeschutzbleche entfernen? Hab schon die oben genannten Teile entfernt stehe aber vor dem Rätsel wie ich den Krümmer jetzt abziehen kann. Am vorderen Zylinder hab ich noch alles fest verbunden. Links habe ich schon alles demontiert. Schrauben vom Krümmer sind auch gelöst.. Das Modell ist ist eine RKC von 2006.
Gruss Mike
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24869 Posts seit 10.11.2009
Neuer Beitrag 25.08.2024 19:38
Vorne die Flanschverbindung zum Zylinder auch abbauen, dann kannst den einteiligen Krümmer abnehmen.
Neue Dichtungen für die beiden Flanschverbindungen bei Neumontage verwenden.
Zuerst nur leicht beidrehen, Endtöpfe montieren ebenfalls nur leicht beidrehen und dann nach und nach festziehen, somit sollten Spannungen, welche ggf. zu deinem Riss geführt haben, vermieden werden.
Neuer Beitrag 25.08.2024 19:49
Dankeschön..
Dann schraube ich vorne auch mal los. Denke mal Trittbrett kann dran bleiben ?
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 778 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 26.08.2024 20:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Mike 2.0
Dankeschön..
Denke mal, das kannst Du schon ganz allein rausfinden!
Neuer Beitrag 27.08.2024 07:36
Dankeschön..
Könnte und werde ich auch.
Aber wenn eine Werkstatt behauptet alles muss abgenommen werden frage ich gerne nochmal nach.Erst recht wenn  auf der Zeichnung es nicht erkennbar ist. Ich möchte nur den - Rear Header Pipe - entfernen.
Aber danke für den Hinweis
Attachment 428036
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6875 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 27.08.2024 07:59
Aloha,
Der hintere Krümmer ging bei meiner Dicken erst ab, wenn der Vordere raus war.
Neuer Beitrag 27.08.2024 08:07
Aloha,
Danke 👍🏻
Neuer Beitrag 27.08.2024 10:05
Wenn ich mich recht entsinne, habe ich dazu das Trittbrett abgebaut, dazu die 2 Schrauben unten am Brett raus und den hinteren Halter nach unten gebogen.
Dann lässt sich der Krümmer rausfädeln.
Suche Teile: Heritage Krümmer Hitzeschilde oder Anlage
von HDFLSTF02
24.08.2025 19:49
von HDFLSTF02
Jekill/BSL Krümmer M8 114
von HDFATBOY1987
05.03.2025 09:25
von bios4
XL 883L (Super)Low: MCJ Krümmer
von Iron5858
14.01.2025 12:59
