Kupplung abziehen
Kupplung abziehen
springerdinger ist offline springerdinger · 5498 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 20.08.2024 12:16
 @Schimmy 1987-1989 sah sie so aus, und ab 1990 so wie auf unserer eingestellten Grafik!
Gruß SD
Attachment 427693
Schimmy ist offline Schimmy · 12201 Posts seit 15.10.2015
12201 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.08.2024 12:29
DAS habe ich wohl gesehen, aber vergleiche einmal den "Ausrückmechanismus"..... Da ist bei dem Bild "1990 and later"
noch der alte "bis 1989" abgebildet, aber bereits der "neuere" Kupplungskorb usw. (Zwischenlösung ?).
Auch im Parts-Finder gibt´s diesen Unterschied, wenn man die Bilder von der Kupplung der Softails 1990 mit der von z.B.
1991 miteinander vergleicht.....
verwirrt
Tweet ist offline Tweet · 401 Posts seit 27.05.2007
Neuer Beitrag 20.08.2024 12:30
DAS BRAUCHST dU .
Attachment 427694
Neuer Beitrag 20.08.2024 12:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Tweet
DAS BRAUCHST dU .
Er bekommt den Kupplungskorb nicht von der Welle runter und DAS geht auch OHNE dass man die Kupplung in ihre
Bestandteile zerlegen muss (wofür dieses Tool notwendig ist).
Patte ist offline Patte · 70 Posts seit 20.04.2022
fährt: 87er Softail
70 Posts seit 20.04.2022 aus Berlin
fährt: 87er Softail
Neuer Beitrag 20.08.2024 15:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Patte
Welches Teil  (Nr. am Bild) mußt du tauschen?
Nr. 14 hole ich mir heute neu. Da ist das Gewinde futsch.
@Patte Da wollte sicher jemand "mit Gewalt" die Kontermutter lösen, und hatte dazu in die falsch Richtung gedreht.
Ja das ist sehr gut möglich, wobei man dieses ja nicht lösen müsste, da man die Scheibe mit Mutter ja nach den Entfernen des Sicherungringes einfach rausziehen kann.
Neuer Beitrag 20.08.2024 16:29
 @Schimmy
Es geht auch hauptsächlich darum, dass der Kupplungskorb ab 1990 auf einer verzahnten (und nicht mehr konischen) Hauptwelle sitzt, und in der Regel ohne Abzieher abgehen soll.
@Patte
Leg mal einen Gang ein, und bewege das Hinterrad ruckartig abwechselnd in beide Richtungen, eventuell löst sich dann der Korb von der Welle!
   Gruß SD
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 20.08.2024 17:06.
Tinnefou-jun ist online Tinnefou-jun · 660 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 20.08.2024 18:50
Für mich ist das eindeutig die Kupplung ab 90, die nicht auf Konus sitzt.
Wenn sie sich weigert, dann liegt es nur am Dreck in der Verzahnung.
Rütteln, vorsichtig Hebeln löst allgemein das Problem/die Kupplung.
Sollte das nicht ausreichen, würde ich ein Stück Alu  zwischen Hauptwelle und Einstellmade legen und mit dem Gewinde Druck machen, dabei klöpfeln, vorzugsweise mit einem Kunstoffhammer.
fährt: 87er Softail
fährt: 87er Softail
Neuer Beitrag 20.08.2024 20:26
Hallo Leute,
erst einmal danke für eure Hilfestellungen. Aber leider komme ich nicht weiter. Auch nach Montage der neuen Aluplatte rückt sich der Kupplungskorb keinen Millimeter von der Welle runter. Auch Rütteln am Hinterrad und Hammerschläge ohne Erfolg. Auch Hebel brachte nichts. Natürlich habe ich weder mit dem Hammer geprügelt wie ein kranker, noch gehebelt bis der Arzt kommt. Aber eigentlich müsste das blöde Ding ja relativ gut runter kommen.
Ich habe hier noch einige Bilder gemacht:
Auf Bild 4 sieht man 2 Scheiben und ein (wie soll ich es nennen) Spiralring, die waren noch auf der Welle montiert. Der Spiralring in einer Nut vom Kupplungskorb, darum dachte ich der hält das ganze noch. War aber auch nicht der Fall.
Auf Bild 5 sind die Teile in der Reihenfolge gelegt, wie sie auf der Welle verbaut waren. Von rechts nach links.
Ich bin wirklich langsam ratlos....
Patte
Attachment 427706
Attachment 427707
Attachment 427708
Attachment 427709
Attachment 427710
Attachment 427711
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 20.08.2024 20:58
Sieht irgendwie so aus, als würde die Zahnung Hauptwelle an Kupplungsnabe schlecht passen, ...verschlissen sein, ...schonmal durchrutschen können.
Vielleicht, weil längere Zeit mit loser Mutter gefahren wurde.
Leg doch mal den letzten Gang ein, blockier das Hinterrad und dreh an der Mutter des Anruckdämpfers ruckartig (Schlagschrauber?) nach rechts (Uhrzeigersinn).
Möglicherweise wollen die Zähne gerade wieder rüberrutschen, was natürlich ein Klemmen aufeinander bedeuten würde.
6781 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 20.08.2024 21:01
Aloha,
Den Korb bekommst Du so nicht runter.
In dem einen Bild sehe ich Metalbröckli
Da muss ein Zweiarm oder Dreiarmabzieher ran.
Mit richtig Pech braucht es eine neue Hauptwelle und einen neuen Kupplungskorb. 🙈🙈
Attachment 427712
fährt: 87er Softail
fährt: 87er Softail
Neuer Beitrag 20.08.2024 21:09
Also im großen und ganzen würde das jetzt bedeuten: Ich muss da wirklich mit brutaler Gewalt ran? Das widerstrebt mir irgendwie. Und wenn dem so ist, dass der Kupplungskorb rüber gerutscht ist, dann ist die Welle doch sicherlich auch fritten? Oder zumindest der Korb?  Ist ja nicht so dass ich gerade im Strahl brechen könnte. Aber wenn dem so ist, dann könnte ich doch eigentlich auch mit Hammer und Meißel an den Kupplungskorb gehen, weil defekt ist er dann ja so oder so? Wäre mir fast noch lieber, als mit dem geliehenen Schlagschrauber die Welle des Ruckdämpfers zu quälen. Die Werkstatt wo ich mir den Schlagschrauber ausgeliehen habe sagte: Pass auf dass Du nach links drehst, der reisst Dir sonst die Welle ab. Keine Ahnung ey...
fährt: 87er Softail
fährt: 87er Softail
Neuer Beitrag 20.08.2024 21:11
Aloha,
Jetzt wo Du es aufzeigst, sieht es echt bescheiden aus. Ich geh jetzt in den Keller Steine kloppen Baby
Neuer Beitrag 20.08.2024 21:14
Eventuell wurde da schon viel mit Gewalt erledigt, sprich: "Die Verzahnung an der Hauptwelle wurde beschädigt, und danach der Kupplungskorb ebenso aufgeschoben und festgeschraubt!"
fährt: 87er Softail
fährt: 87er Softail
Neuer Beitrag 20.08.2024 21:21
Ja es sieht wirklich danach aus. Was tun sprach der Bäcker....
Also kann mir da wirklich nur ein 2/3 er Abzieher helfen und ich kann dann nur beten dass ich damit das Teil runter bekomme um den Schaden überhaupt zu begutachten.... Dann schauen was alles neu muss und wahrscheinlich am Bahnhof Zoo anschaffen gehen...
Wie kann man ein Moped nur so zusammenschustern.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 20.08.2024 21:42
Kennt Ihr den Unterschied zwischen Kupplungsnabe und -korb nicht?
Man wendet so wenig Gewalt wie eben nötig an, evt ist die Hauptwelle ja noch zu retten.
Der Schlagschrauber, der Deinen Sprocket-Shaft abreissen könnte, den kann sich der Wichtigtuer Deiner Werkstatt gar nicht leisten.
Außerdem wird jeder normale Mensch aufgeben, wenn der Erfolg ausbleibt.
Mach das gleichzeitig:
Druck gegen die Welle, über Stellschraube,
laß den Schlagschrauber rattern.
Das mindert die Belastungen beidseitig.
Man muß beim Schlagschrauber nicht unbedingt sofort Vollgas geben!
23287
15.06.2025 14:16
36346
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
XL 1200 Forty-Eight: Kupplung Evo1200 -07
von Alexander1961
14.08.2024 23:27
von Alexander1961
