Kupplung abziehen
Kupplung abziehen
Patte ist offline Patte · 70 Posts seit 20.04.2022
fährt: 87er Softail
70 Posts seit 20.04.2022 aus Berlin
fährt: 87er Softail
Neuer Beitrag 18.08.2024 20:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Patte
Ja das ist es wirklich,
S&S Motor, S&S Getriebe, Starter hab ich erst neu gemacht, Getriebekennung von S&S CH0498
Ein S&S-Getriebe aus der Fertigung 1998
Ja cool zu wissen, danke Springer
springerdinger ist offline springerdinger · 5499 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 19.08.2024 12:23
Und wie lautet jetzt die VIN am Rahmenrohr am Aufkleber auf Bild 4 beginnend mit 1HD1
Ist identisch, ich weiß jetzt aber irgendwie nicht worauf Du hinaus willst?
Ich wollte nur wissen, was das ursprünglich für ein Modell ist!
6781 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 19.08.2024 19:02
Aloha,
Und @Patte , Kupplung runter bekommen?
fährt: 87er Softail
fährt: 87er Softail
Neuer Beitrag 19.08.2024 19:24
Aloha,
Hi Rockerle,
leider nicht. Ich habe es wie von dir beschrieben versucht. Dabei musste ich feststellen dass da schon mal jemand rumgemurkst hat. Es machte nur einmal plopp und das einzige was sich bewegt hat war die Einstellschraube. Das Gewinde von der Alu Druck/Ausrückplatte ist vermurkst und die Schraube einfach durchgerutscht. Morgen nach der Arbeit hole ich mir eine neue bei meinem Dealer sb und teste es dann nochmal. Kostet zum Glück nur nen 10er oder so.
Patte
fährt: 87er Softail
fährt: 87er Softail
Neuer Beitrag 19.08.2024 19:25
Hi Springer,
ursprünglich war es eine Softail Custom
Patte
Neuer Beitrag 19.08.2024 20:00
Aloha,
Hi Rockerle,
Patte
Welches Teil  (Nr. am Bild) mußt du tauschen?
Attachment 427690
Moos ist offline Moos · 14809 Posts seit 27.11.2010
14809 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 19.08.2024 21:30
Da gar keines. Es sifft, also müssen die Simmerringe getauscht werden und dazu muß der Antrieb raus weil Primär ab muß. Steht doch im Eingangspost.
Tweet ist offline Tweet · 402 Posts seit 27.05.2007
Neuer Beitrag 20.08.2024 00:59
https://www.motorcyclestorehouse.com/onl...p/316/index.html     auf der Seite findest du was du brauchst,du schreibst ja schon dass da gemurkst wurde ,dann besorg Dir das richtige Werkzeug sonst geht das gemurkse weiter .
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24186 Posts seit 10.11.2009
24186 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 20.08.2024 06:30
Dir ist das l an deinem Link abhanden gekommen…
https://www.motorcyclestorehouse.com/onl.../316/index.html
fährt: 87er Softail
fährt: 87er Softail
Neuer Beitrag 20.08.2024 09:52
Aloha,
Hi Rockerle,
Patte
Nr. 14 hole ich mir heute neu. Da ist das Gewinde futsch.
Schimmy ist offline Schimmy · 12203 Posts seit 15.10.2015
12203 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.08.2024 10:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Tweet
Tolle Tools, die aber bei DIESEM PROBLEM (Abziehen des Kupplungskorbs) keine Hilfe sind. ☹️
lass mal die Hauptwellenmutter mit Linksgewinde runter, mach die Platte mit der Druckschraube und Seegering wieder rein.
Dreh die Schraube auf Block und dann zieh mal am Kupplungshebel.
Dann sollte der Korb von der Welle rutschen.
Sollte es auf diese Weise nicht funktionieren, bleibt mMn nur noch die Möglichkeit es mit einem 2-Arm Abzieher zu versuchen.
fährt: 87er Softail
fährt: 87er Softail
Neuer Beitrag 20.08.2024 10:22
Danke für die tolle Tool Seite, aber so wie Jo schreibt fand ich da nicht das richtige. Oder es liegt halt auch an meinem Unwissen und ich erkenne das richtige Tool nicht.
Ich werde es es heute Abend mit der neuen Ausrückplatte testen und berichten.
Patte
Neuer Beitrag 20.08.2024 10:30
Da gar keines.großes Grinsen
Doch!!!großes Grinsen
Neuer Beitrag 20.08.2024 11:48
@Patte Da wollte sicher jemand "mit Gewalt" die Kontermutter lösen, und hatte dazu in die falsch Richtung gedreht.
Neuer Beitrag 20.08.2024 11:54
 @springerdinger OFF topic:
Deine Explo-Zeichnung (aus dem Parts-Katalog ?) ist nicht ganz korrekt bezeichnet ("1990 and later"), denn
schon 1991 sah die Kupplung bereits so (Bild) aus.....
Merkwürdigerweise haben auf Deinem Bild die Teile #5 und #8 die gleiche OEM-Nummer, sehen sich aber überhaupt
nicht ähnlich....🤔​
Wo rohe Kräfte sinnlos walten.....
Attachment 427692
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 20.08.2024 12:06.
23309
15.06.2025 14:16
36414
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
XL 1200 Forty-Eight: Kupplung Evo1200 -07
von Alexander1961
14.08.2024 23:27
von Alexander1961
