Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Vorspannung einstellen
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Vorspannung einstellen TC103
flat eric ist offline flat eric · 687 Posts seit 12.04.2012
aus Inzell
687 Posts seit 12.04.2012 aus Inzell
Neuer Beitrag 19.08.2024 18:43
So, die Pumpe ist angekommen und ich hab sie gleich ausprobiert. Funktioniert einwandfrei, der Druck lässt sich sehr fein dosieren und beim Abschrauben des Anschlusses entweicht keine Luft. Scheint mir ein ziemlich geniales Teil zu sein.
Hes0105 ist offline Hes0105 · 53 Posts seit 04.03.2024
aus Schönbek, Holstein
fährt: FLHX 2011
53 Posts seit 04.03.2024 aus Schönbek, Holstein
fährt: FLHX 2011
Neuer Beitrag 19.08.2024 19:56
 @flat eric Danke für die Rückmeldung. Da werde ich mir die auch holen
fährt: FLHX 2011
fährt: FLHX 2011
Neuer Beitrag 24.08.2024 23:30
Hallo, leider gibt es das Modell nicht mehr, daher habe ich das "Nachfolge Modell" gekauft
FOX HP Pumpe
Erster Test war OK:
+ Beim Aufsetzten auf das Ventil braucht der linke Seitenkoffer nicht abgenommen werden, da ein Kugelgelenk am Ventil ist
+ Beim Auf- und Absetzten auf das Ventil entweicht keine Luft
- Leider funktioniert das "Luft Ablassen" über die Pumpe bei dem geringen Druck nicht
- Die Skalierung ist zu grob, lieg daran das die Pumpe bis 350 psi geht
Ich behalte die erst malgroßes Grinsen
aus Inzell
Neuer Beitrag 27.08.2024 14:49
@Hes0105:
Bei meiner Pumpe darf man den Luftablassknopf nicht ganz eindrücken, damit tatsächlich Luft rausgeht.
Zur Skala: ja, ist ziemlich grob, aber meinst Du, dass es dabei wirklich sooooo genau gehen muss? So ist beispielsweise bei einem Gewicht zw. 91 und 113 kg ein Druck von 20 - 30 psi abgegeben. Bei 100kg sollten es also ca. 25 psi sein. Sollte auch mit einer groben Skala hinzubekommen sein und wenn Du ein wenig drunter oder drüber liegst, entspricht das gerade mal ein paar Kilos. M E. verbachlässigbar. Ist aber nur meine ganz persönliche Meinung.
Wolfgang
derechteede ist offline derechteede · 254 Posts seit 07.09.2011
fährt: FLHR
fährt: FLHR
Neuer Beitrag 27.08.2024 16:42
Ich hatte damals auch für meine FLHR mit Luftdämpfern eine Dämpferpumpe aus dem Fahrradzubehör, auch mit zu weit reichendem Manometer.
Man kann aber so ein Manometer auch ganz easy austauschen, die Dinger kosten nicht die Welt (Amazon, Conrad etc.).
Die gibt es eben auch bis 30 Psi oder bis 60 Psi
Sonnige Grüße aus Hamburg
€de cool
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
20
31540
15.02.2023 10:48
von Roland_S
XL 883H Hugger: Dyna S Ignition bei 883er Evo einstellen Evo883
von echx.raw
11427
05.09.2022 23:48
20.09.2020 10:10
von Lucian
