Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Demontage Tankanzeige
Avatar (Profilbild) von CommanderTom
CommanderTom ist offline CommanderTom · 425 Posts seit 01.01.2009
aus Haßloch
fährt: FLSTF Custom
aus Haßloch
fährt: FLSTF Custom
Neuer Beitrag 24.05.2009 13:11
Tach Leutz !!!
Hab´ da mal ne Frage:
möchte gerne die Dichtung, die sich unter meiner Tankanzeige befindet, austauschen !
1. schaut die schön ziemlich porös aus und
2. ist mir am letzten Donnerstag beim putzen wohl Feuchtigkeit in die Anzeige geraten, die jetzt von innen an dem Schauglas beschlägt.
Jetzt bin ich mir nicht sicher, wie die Anzeige befestigt ist.
So wie ich vermute, kann die ja nur mit Halteklammern im Tank stecken - oder ?
(weil "drehen" is ja nicht lt. Aufkleber unglücklich )
Was muß ich beachten ?
Kann ich was kaputt machen (Anschlüsse, Kabel, oder den Tank selbst, . . . usw.)
Bitte um Eure Tipps !
Danke !
CommanderTom
EVERYTHING LOUDER THAN EVERYTHING ELSE . . .
MOTÖRHEAD
Neuer Beitrag 24.05.2009 17:09
Als ich meine getauscht habe , habe ich einfach dran gezogen . War kein Problem.
Neuer Beitrag 24.05.2009 18:25
Kabel vorher abklemmen! Dann ziehen.
Franky
Neuer Beitrag 24.05.2009 18:26
Natürlich. Hatte ich vergessen zu erwähnen.
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 24.05.2009 18:43
Stimmt Kabel Lösen und raus und tauschen
gruß dragon
spider ist offline spider · 1036 Posts seit 22.06.2008
aus Bünde
aus Bünde
Homepage von spider
Hi Tom,
die Tankanzeige hat eine Verdrehsicherung (Nut), daher nicht drehen.
Einfach nach oben ziehen.
Ging bei mir allerdings seeeehr schwer.
Thomas
Thomas
Neuer Beitrag 24.05.2009 19:02
Das mit der Feuchtigkeit ist leider normal, kenne mehrere mit dem Problem. Ich selber hatte an meiner Softail auch immer mal wieder ein paar Wasserperlen unterm Schauglas. Fahr durch die Sonne und weg sind sie. Glaub nicht, dass du das mit 'ner Dichtung beheben kannst - ist da überhaupt eine drinne?
Die Feuchtigkeit kann auch von unten durch den Kabelkanal kommen.
...da Uwe! ist offline ...da Uwe! · 2961 Posts seit 07.11.2007
aus Ludwigshafen am Rhein
2961 Posts seit 07.11.2007 aus Ludwigshafen am Rhein
Neuer Beitrag 24.05.2009 19:51
Hab ich nach dem Putzen meiner Road King auch! Je nach Wetter dauert es dann, bis die Feuchtigkeit wieder raus ist......
cool RHOI-NEGGA RULEZ! cool
aus Haßloch
fährt: FLSTF Custom
aus Haßloch
fährt: FLSTF Custom
Neuer Beitrag 26.05.2009 07:24
Jedenfalls allen mal danke für Ihre Tipps !
@George
bin mir da auch net so sicher, ob da eine Dichtung drinne ist. Jedenfalls befindet sich unter der Anzeige selbst ein (Dicht?) Ring aus Gummi (oder Kunststoff?). Dieser ist Augenscheinlich ringsrum ziemlich porös.
Ob Ich das Problem mit dem wechseln dieses Ringes in den Griff kriege ? - keine Ahnung !
Wenn aber einige schreiben, das sie das gleiche Problem haben, dann werd´ ich´s wohl einfach so lassen.
Hoffe nur, das das der Anzeige selbst nicht schadet !
Jetzt nur noch eine Frage zu dem vielfach besagten Anschlußkabel:
Also bei mir führt unter dem Tank ein Kabel in so ein schmales Röhrchen (ziemlich genau unter der Tankanzeige). Meint ihr etwa das ?
Wie krieg ich das raus ? Einfach vorsichtig ziehen ?
Bitte nochmals um Eure Hilfe !
CommanderTom
MOTÖRHEAD
Neuer Beitrag 26.05.2009 17:50
Ja, genau das ist es! Unter dem Tank (am Rahmen) ist der Stecker. Den kannste ab machen und dann den Stecker auseinander bauen (hab ich bei dem Tankanzeigenstecker selbst noch nicht gemacht) und dann solltest du die einzelnen Kabel durch das Röhrchen nach oben bekommen können, wenn du die Anzeige rausnimmst.
Franky
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 26.05.2009 17:57
Bei mir beschlägts auch immer bei Kontakt mit Feuchtigkeit.
Mache mir aber keinen Kopf deswegen, weil das nach etwas Sonne meist immer schnell verwindet.
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Tankanzeige und Öldruckanzeige TC103
von Levken
11.03.2026 16:43
von Levken
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Tourpak Ultra Classic Electra Glide Demontage (Mehrere Seiten 1 2)
von Braechstange
17
39614
02.10.2023 21:10
von Deik
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Tankanzeige funktioniert nicht mehr (Mehrere Seiten 1 2)
43181
29.05.2023 11:55
