Tankanzeige
Tankanzeige
Hidric ist offline Hidric · 334 Posts seit 17.04.2017
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 13.08.2024 21:15
Die Nadel der Tankanzeige bleibt im roten Bereich stecken.
Kann man ohne viel Aufwand etwas dagegen machen?
Danke
automataT ist online automataT · 28 Posts seit 24.07.2023
fährt: Fat Bob 114
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 13.08.2024 23:39
Tanken großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7337 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 14.08.2024 07:51
entweder klemmt der Schwimmer im Rohr oder der Tacho hat ne Macke. Tacho kannst du mit Zündschlüssel in Stellung AC prüfen.
In der Stellung gehe alle Zeiger einmal auf Maximum und Minimum. Dann stellen sie sich auf die Anzeigewerte. Also Schlüssel ganz nach rechts.
Probier das erst und dann den Tank noch mal füllen. Hakt es da, wird es der Schwimmer sein. Der ist in einem sep. Plastikrohr und man muss ihn komplett tauschen falls was nicht stimmt.
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 14.08.2024 20:30
zum zitierten Beitrag Zitat von automataT
Benzin?
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 14.08.2024 20:32
Beim Testen geht die Nadel ganz hoch, dann runter und dann auf diese Position, siehe das Bild im Anhang:
Attachment 427469
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 14.08.2024 20:34
Könnte ich den Schwimmer irgendwie durch das Tankloch bearbeiten?
Danke
Neuer Beitrag 15.08.2024 07:37
nein, der sitzt separat in der kompletten Einheit und man muss die leider komplett ausbauen. Unterhalb ist ein Sicherungsring an der Platte. An den kommst du nicht von außen.
Normalerweise kann der Schwimmer im Rohr kaum Probleme machen. Es ist meist die Steuerelektronik die sich in dem Knubbel oben befindet in den auch die Kabel reingehen. Ich hatte öfter schon den Fall dass das getauscht werden musste.
Mach mal probehalber den Stecker ab und wieder dran. Evtl. hat es da Kontaktprobleme. Ansonsten wirst du evtl. tauschen müssen.
Nr. 24:
https://www.thunderbike.de/parts/thunder...-2de41dc7ba62/y
Nicht verwechseln mit der Version die mal 2009 zum Einsatz kam. Die arbeitete unzuverlässig, weil kein Schwimmer enthalten war und der Stand vom Sensor zur Kraftstoffoberfläche gemessen wurde.
Da sich die Oberfläche aber beim Fahren stark veränderte, ich hab mal geunkt, die lauten Töpfe machen das Problem weil sie Vibrationen erzeugen, war wohl nicht ganz verkehrt.
Das ist jetzt mit dem Schwimmer beruhigt
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 15.08.2024 16:07
Sollte ich im Winter nichts zu tun haben, dann zerlege ich es und schaue es mir mal an.
Bis dahin…..
Oder ich sch…. überhaupt drauf….und aus.
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Tankanzeige funktioniert nicht mehr (Mehrere Seiten 1 2)
27084
29.05.2023 10:55
FLST/SE Standard: LED Tankanzeige Problem
von Rockside
12
16144
30.01.2018 06:42
von helmutsen
FXDB/C Street Bob: RSD led tankanzeige (Mehrere Seiten 1 2)
von freeconnected
29
24252
04.09.2017 12:24
von freeconnected
