Shovelhead: Dragpipes und Drehmoment…
AlexReide ist offline AlexReide · 20 Posts seit 24.04.2024
fährt: Shovelhead
fährt: Shovelhead
Neuer Beitrag 19.07.2024 17:23
ich fahre eine 82er Shovelhead, Motor ist jetzt komplett überholt.
nun bin ich bis jetzt immer (auch Urlaube von 6000km) mit Dragoipes gefahren, ich habe in beide Pipes 40cm Siebrohr mit etwas Dämmwolle gebaut. Der Sound ist Mega, deutlich leiser als offen, gerade im Teillastbereich.
Durch die Dämpfer habe ich also auch einen gewissen Gegendruck.
jetzt spiele ich allerdings mit dem Gedanken, mir neue Krümmer zu kaufen und meine 65a Dämpfer zu verbauen.
abseits des Klangs, den kenne ich, kann mir da jemand was zum Drehmomentverlauf im Gegensatz zu den Dragpipes sagen? Die Theorie kenne ich und auch das Prüfstand Video von S&S… macht sich das auch auf der Straße so stark bemerkbar?
vielleicht kann mir ja jemand genau von den beiden Varianten im Vergleich einen Erfahrungsbericht geben…
Vielen Dank,
alex
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1921 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 19.07.2024 17:48
Servus Alex,
in den 80er Jahren hatte ich eine FXB "Sturgis"  nagelneu beim Händler gekauft.
Die originalen Auspufftöpfe wurde mittels eines 10 mm Rundstahls soundoptimiert.
Danach folgten Dragpipes und danach Zubehörtöpfe mit Krümmern ohne Verbindungsrohr.
Das gefühlt beste Drehmoment in absteigender Reihenfolge:
1. Originalanlage soundoptimiert
2. Originalanlage original
3. Zubehörtöpfe mit Krümmern ohne Verbindungsrohr
4. mit ganz weitem Abstand, Dragpipes
Gruß, Franz
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 641 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 19.07.2024 19:44
Sound und Theorie kennst Du ja.
Mit den 65a-Dämpfern bin ich immerhin knapp 200km/h gefahren, ohne Interferenzrohr.
Für ein schlechtes Leistungsverhalten spricht das irgendwie nicht.
Neuer Beitrag 19.07.2024 21:27
Mit der Shovel?
Wieder eine schöne Geschichte aus dem Paulaner-Garten.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 19.07.2024 22:45
Mit der Shovel?
Ach...sogar im Paulaner-Garten wird über meine pfeilschnelle 85er 4-Gang Softail gesprochen?
Kannste mal sehen, was das für bemerkenswerte Auspuffe sind!
Neuer Beitrag 19.07.2024 23:00
Ich glaube, Du bist einfach im falschen Unterforum unterwegs.
SHOVELHEAD!
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 20.07.2024 00:17
Diesen Einwand hab ich nicht nur erwartet, sondern eigentlich provoziert!
Du wirst mir vermutlich erklären wollen, das man Shovel und EVO nicht vergleichen kann.
Spar Dir die Mühe, der Unterschied ist nicht bei der Leistungsentfaltung zu suchen.
Im Gegenteil, spätere EVO'*s konnten mit nem Shovel gar nicht mehr mithalten.
Aber es ging ja um den Auspuff, den es schon gar nicht interessiert, ob das Abgas vom Shovel oder EVO ist.
Die 65a-Tüte hat jedenfalls Leistungs-Potenzial (bei angenehnem Klang u Baugröße).
Soonham ist offline Soonham · 1592 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 20.07.2024 00:46
was is eine 65a-Tüte?
sind DragPipes nicht einfach offene Rohre (ohne Gegenstau)?
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 20.07.2024 01:36
Bei den 65a-Auspuffdämpfern handelt es sich um Dämpfer, die HD seit anno 1965 an einigen Modellen verwendet hat. Das "A" sagt aus, das dieser Dämpfer irgendwann eine Änderung erfahren hat, aber trotzdem kompatibel bleibt.
Vollkommen richtig:
Drag Pipes sind einfach nur Rohre.
Wie der Name schon vermuten läßt, sind sie an Dragstern auf dem Drag-Strip anzutreffen.
Dragster kennen aber nur einen einzigen Betriebszustand:
Vollgas ohne Rücksicht auf Verluste.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 20.07.2024 07:32
wären dann nicht diese PowerCones für etwas Rückstau interessant?
fährt: Shovelhead
fährt: Shovelhead
Neuer Beitrag 13.08.2024 11:43
allo zusammen, ein kurzer Zwischenstand:
Habe jetzt Krümmer mit Interferenzrohr verbaut, dazu 65a Töpfe. Muss mich erstmal an den recht leisen Sound auf dem Motorrad gewöhnen, klingt aber sehr gesund!
Leistung und Drehmoment ist um Längen besser, kein Vergleich. Das ist ein komplett anderes Fahren!
wird jetzt auf ner Tour getestet.
danach testenich „normale“ Krümmer mit den Pötten…
@Franz-REMCM wie hast du denn den Pott „optimiert“?
​​​​​​​lg Alex
Schneckman ist offline Schneckman · 2558 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 13.08.2024 12:40
zum zitierten Beitrag Zitat von AlexReide
Gut daß die Dreckspipes weg sind, die sind wirklich nur im oberen Bereich zuhause (außer mit irgendwelchen eingesetzten Dämpfern, dann sind sie
überall schlechter als andere), wo Du sicher weniger oft verweilst als unten/ Mitte.
Warte ruhig mal ab, bis sich Deine Ohren neu kalibriert haben, so leise wird das jetzt gar nicht sein - es war halt vorher sehr laut....
Mit "normalen Krümmern" meinst Du wahrscheinlich ohne Interferenzrohr ?
Der Klang wird dann "härter" - es schmettert mehr, mit Handtuchhalter ist der Sound runder.   Also Geschmackssache.
Je nach verwendeten Schalldämpfern mehr oder weniger stark zu vernehmen, und manchmal der Unterschied zwischen noch verträglich oder schmerzhaft.
Für die Gemischentsorgung ist der orschenol-Krümmer mit Interferenzrohr, besonders das "alte" Interferenzrohr von Shovel/ Evo, also weit oben in Auslassnähe und voluminös, sehr gut
PS  Die Soundoptimierung, die Franz gemeint hat, ist ein Loch im Prallblech... mit 10mm bereits ziemlich groß, es gäbe auch kleinere Durchstecher für den Anfang fröhlich
Neuer Beitrag 13.08.2024 15:37
Bei den 65A-Töpfen würde ich mir die Soundoptimierung sparen, da diese Töpfe vom Volumen und Aufbau viel kleiner sind als die originalen Shoveltöpfe von 1982, die ich damals durchgeschlagen habe.
Kann sein, dass Du diese edlen Teile sonst in ein Pfeiferl verwandelst.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 13.08.2024 16:07
Bedenke Franz' Worte !
Attachment 427425
Casimir ist offline Casimir · 1114 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1114 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 13.08.2024 16:14
Hatte auch Dragpipes an meiner Shovel. Ohne Baffles unzumutbar für Fahrer und Umgebung.
Hab dann verschiedene, handelsübliche Baffles getestet...völlig unbrauchbar. Schnüren entweder den Motor zu oder sind immer noch laut.
Aus den Erfahrungen mit den Handelsbaffles und etwas Rechnerei hab ich dann eigene Baffles konstruiert.
Ergebnis...mehr Leistung und weniger Lärm. Halte damit sogar meine max. Grenze im Standgas mit 104dB P ein.
Hier mal ein Filmchen...
https://youtu.be/JnAtxvr38-Q
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Alle XL 1200: Drehmoment Zündkerzen
von Roughking
10.07.2024 11:36
FXSB/SE Breakout: Drehmoment innerer Primärdeckel TC103
von breakout2013
26.02.2021 21:37
von bios4
Drehmoment Mythos - Harley (Mehrere Seiten 1 2 3)
von FatBob2018
33
41124
22.04.2018 10:57
von Nuwanda
