Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Magnetschalter / Solenoid
Tomas D. ist offline Tomas D. · 1 Post seit 13.08.2024
fährt: V-Rod
1 Posts seit 13.08.2024
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 13.08.2024 12:30
ich habe bei meiner V-Rod den Magneschalter getauscht, springt nicht an. Batterie ist voll geladen.
Was sind die nächsten Schritte?
Gibt es am Tacho etwas einzustellen?
Danke und Gruß.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tomas D. am 13.08.2024 13:18.
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 13.08.2024 13:33
Schon einmal mit dem Multimeter gemessen, ob überhaupt Spannung am Solenoid ankommt (GRÜNE Leitung), wenn
Du den START-Knopf drückst ? ? ?
Modelljahr ? ? ?
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 14.08.2024 08:49
macht sie denn ein Klack Geräusch oder bleibt sie stumm? Hast du den Notaus auf on?
Neuer Beitrag 21.08.2024 09:17
na, es kann ja nicht so schwer sein sich hier mal zu melden ob nun die Tipps was gebracht haben.
Ansonsten verschleißt nicht nur die Mechanik sondern auch die Experten...
Neuer Beitrag 30.08.2024 08:54
über PN (leider nicht hier) kam die Auflösung.
Es war doch die Batterie. Ausgetauscht und weiter geht es.
Deshalb von mir noch einmal der Tipp:
wenn es beim Startversuch nur noch dieses Klackergeräusch gibt, dann macht das zwar das Starterrelais, aber es kann meist nichts dafür.
Die Spannung der Batterie bricht zusammen, wenn der Anlasser versuchen soll, 25Kg Metallmasse in Rotation zu versetzen.
Auch wenn ihr gemessen habt, unbelastet können da noch 12V drin sein, sagt es nichts über die Ampere die es braucht.
Und wenn es nach zweimal Nachladen nicht besser wird, dann mal fremdstarten, Geht das einwandfrei, dann ist leider wieder ein Akku in die ewigen Jagdgründe eingegangen.
magnetschalter
von RS 8 Blaser
5323
17.09.2014 08:15
von RS 8 Blaser
verrückt
Alle XL 883: Anlasser / Magnetschalter
von Stullen Andi
10.09.2014 22:44
von Stullen Andi
