Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: M8 107 Konstantfahrruckeln
Vibroking ist offline Vibroking · 132 Posts seit 18.07.2019
aus Siegen
fährt: Electra Glide Ultra Limited CVO, Sport Glide, BMW K1200RS
132 Posts seit 18.07.2019 aus Siegen
Homepage von Vibroking
Neuer Beitrag 06.08.2024 08:56
bei meiner Sport Glide kommt es hin und wieder (leider nicht reproduzierbar) zu recht heftigem Ruckeln und Spotzen bei konstanter Fahrt - und zwar immer dann wenn ich ein paar Minuten unterwegs bin, also die Leelaufanhebung beim Kaltstart schon aus ist, aber der Motor noch nicht "knallheiß". Passiert relativ spontan, z.B. wenn man mit eingeschaltetem Tempomat gemütlich mit gleichbleibendem Tempo fährt. Der Spuk dauert dann gefühlt 10 - 15 Sekunden, ich dreh' dann den Motor ein paar mal hoch, dann ist alles wieder normal. Anhalten, den Motor aus- und wieder anschalten beseitigt das Problem auch schlagartig. Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt, meint meine Werkstatt und kann sich da keinen Reim drauf machen. Hat von Euch jemand ne Idee was das sein kann? Ansonsten läuft der Motor seit 55tKm wie Lottchen.
Viele Grüße
Jörg
Hörbi ist offline Hörbi · 825 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
825 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 08.08.2024 14:17
Hallo Jörg.
Welche Punkte hat die Werkstatt denn bereits geprüft, so das man diese ausschließen kann?
Batteriepole ?
Manifold ?
Zündkabel, Kerzen, Zündspule ?
Seitenständerschalter ?
Benzinfilter? Benzinpune? Einspritzdüsen?
Sensoren?
aus Siegen
Neuer Beitrag 08.08.2024 14:34
Hi Hörbi,
danke für deine Antwort - was die Werkstatt gecheckt hat weiß ich leider nicht, aber mit Hilfe deiner Punkte werde ich denen mal etwas auf die Zehen treten. Hab' das Gefühl, so richtig Mühe geben die sich nicht - und das nicht nur bei dieser Sache... Augen rollen
aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 08.08.2024 18:23
Also die Befestigung der Batterie Polschrauben kannst Du ja selbst prüfen. Für den Pluspol musst Du halt den Schraubenschlüssel isolieren, Gummi drüberziehen um einen Kontakt mit Masse zu vermeiden.
Den Manifold kannst Du auch selbst prüfen. Wenn sie kalt ist starten und mal mit Bremsenreiniger einsprühen.  Sollte sich die Drehzahl ändern, so ist das ein Zeichen für Falschluft. Aber Vorsicht Bremsenreiniger ist entzündlich.
Bei den anderen Dingen wird's schon umfangreicher. Bin kein Stromer, daher sollten hierzu vielleicht andere Foren Mitglieder was sagen.
Good Luck
M8 107 Leerlaufdrehzahl (Mehrere Seiten 1 2 3)
von dantie
31
32622
20.09.2024 12:51
von JuergenSt
28.08.2023 20:10
von S1905
16.05.2017 17:07
von Haxenhans
