Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: 3in1 Blinker Atto DF an Iron 2019 anschließen
Danny_Ocean ist offline Danny_Ocean · 28 Posts seit 01.08.2024
fährt: Iron XL883N 2019
Neuer Beitrag 01.08.2024 15:45
Hallo an Alle,
vielleicht kann mir ja freundlicherweise jemand bei meinem Problem helfen. Ich habe mittlerweile dieses Forum (Sufu) und andere Informationsquellen zu Rate gezogen aber komme hier irgendwie nicht weiter.
Ich habe folgendes Problem :
Ich habe mir Kellermann Atto DF 3in1 Blinder gekauft und kriege sie nicht funktionsbereit angeklemmt.
Die Atto DF haben folgende Kabelfarben :
Grau = Blinker +
Grau/Weiß = Rücklicht +
Grau/Rot = Bremslicht +
schwarz = Masse
Meine Iron hat folgende Kabelfarben an den jeweiligen (links und rechts) Stecker :
schwarz
lila
blau
(dann noch ein separater Stecker mit 2x schwarz, laut Kabelplan LP Lamp)
Kann mir vielleicht jemand sagen, welche Farbe ich von den Atto DF an die jeweiligen Kabel der Iron anschließe? Muss ich die beiden Kabel der LP Lamp verwenden, das ich insgesamt auf 4 Anschlüsse komme? Sind ja sonst nur 3 Kabel (schwarz,lila und blau) aber 4 Kabel am Blinker (grau,grau/weiß,grau/rot und schwarz).
Wäre tatsächlich echt dankbar für Hilfe. Die Bilder beschreiben den IST Zustand und meine gesammelten Informationen...
Gruß Danny
Attachment 426826
Attachment 426827
Attachment 426828
Schimmy ist offline Schimmy · 12755 Posts seit 15.10.2015
12755 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.08.2024 17:47
Da passt was nicht zusammen. Mach mal ein Foto vom Heck Deines Bikes, auf dem man die jetzt angebaute
Beleuchtung sehen kann.
So viel sei schon einmal voraus geschickt:
  • LP = License Plate = Nummernschild-Beleuchtung
    bei den Blinkleuchten:
  • BK = Masse
  • V = Blinker
  • BE = Rücklicht
Aber wo ist die Bremslichtleitung ? ? ? Auch die Kabelfarben, die zum Heck führen, sind nicht "HD-like".....
Schätze, es handelt sich bei Deinem Bike um ein Importmodell. Gib einmal HIER ⬅️ KLICK MICH  die Fahrgestellnummer
von dem Schätzchen ein. Dann wissen wir schon einmal, was wir vor uns haben....
Neuer Beitrag 01.08.2024 18:14
danke erst mal für deine Antwort.
ich habe es so von einem Händler gekauft, der hatte die Bullet Blinker auf LED umgerüstet. Funktioniert auch optimal mit Blinker, Bremse und Dauerlicht.
Es handelt sich übrigens um eine 1HD Iron aus 2019.
Mich wundert halt nur, dass es sich pro Blinker nur um 3 Kabel handelt und die Kellermann Atto DF 4 Kabel haben.
Grau = Blinker + (lila)Grau/Weiß = Rücklicht + (blau)Grau/Rot  = Bremslicht + (rot) schwarz = Masse - (schwarz)So wäre ja dann eigentlich die richtige Zusammenlegung von Iron und Kellermann oder?
Die Kabel gibt es halt jetzt gerade nicht, deshalb bin ich so verwundert und weiß nicht was ich machen soll.
Die zwei schwarzen LP Lamp Kabel sind dann ja raus, die haben damit ja nichts zu tun.
Danke dir wie gesagt noch mal
Gruß Danny
Attachment 426831
Neuer Beitrag 02.08.2024 09:46
Mmmhhhh..... Trotzdem verstehe ICH nicht so ganz, wie das bislang funktioniert hat. An den "Eingängen" der Steckverbindungen
zu den Rückleuchten (ROT markiert) gehen 4 Kabel rein ; an den "Ausgängen" (GRÜN markiert) sind aber nur 3 Kabel angeschlossen.....
Attachment 426868
Neuer Beitrag 02.08.2024 09:51
Hallo Schimmy,
das kann ich dir auch nicht sagen, es geht aber tatsächlich.
Ich bin aber richtig in der Annahme, dass ich die 4 Kabel der Atto Blinker in die Steckplätze des Steckes klemme mit der oben genannten Farbvervindung oder?
Grau = Blinker + (lila Kabel der Iron) , Grau/Weiß = Rücklicht + (blaues Kabel der Iron) , Grau/Rot  = Bremslicht + (rotes Kabel der Iron) , schwarz = Masse - (schwarzes Kabel der Iron)
Auf der rechten Seite ist die Farbe des bestehenden Kabels der Iron nicht lila sondern braun, das ist dann aber wohl auch das Blinkerkabel oder?
Gruß Danny
Neuer Beitrag 02.08.2024 09:56
👍​ So würde ich es auch machen. bRaun bzw. vioLett waren zu Evo-Zeiten (und auch schon davor) die Kabelfarben
für die Blinkleuchten Rechts und Links (daher auch meine "Verwirrung" bezüglich der Farben der Leitungen.....).
Möglich, dass Dein Bike ursprünglich einmal für den Kanadischen Markt bestimmt war (da hat die Iron nämlich eine
zentrale Rückleuchte....)
Neuer Beitrag 02.08.2024 10:06
P.S. Es kann aber auch genau UMGEKEHRT sein.... BLAU = Bremslicht ; ROT = Rücklicht. Einfach mal probieren.
Passieren kann da nix
KMWTeam ist online KMWTeam · 1419 Posts seit 09.07.2015
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 02.08.2024 10:23
Das Problem ist folgendes, seine Iron aus den USA hatte original keine LED sondern eine normale Birne, da ist das wohl anders geschaltet und die Farbbelegung eine andere.
Oben, Farbbelegung Birne unten Farbbelegung LED:
Hier dann die Belegung im Main Harness
Viele Grüße
Attachment 426871
Attachment 426872
Neuer Beitrag 02.08.2024 11:14
P.P.S.: Worüber noch gar nicht die Rede war, was aber sehr wahrscheinlich nach dem Anschließen der Kellermänner
aufgrund der geringeren Stromaufnahme auftauchen wird, ist DAS HIER ⬅️ KLICK MICH
Neuer Beitrag 02.08.2024 11:18
Hallo Zusammen,
das hatte ich auch schon gelesen. Da ich jetzt schon LED Blinker hinten habe, wollte ich es erst mal so probieren. Momentan habe ich keine Probleme mit schnellem Blinken oder ähnliches...
ich danke vielmals für die unterstützung. Ich versuche das mal umzusetzen...
macht weiter so, tolles Forum.
Gruß Danny
Neuer Beitrag 02.08.2024 11:19
@KMW Team : ist dann aber mit den Kellermann Blinker egal oder? Schließe die Kabel so an wie besprochen?! Der Kabelplan auf der "anderen Seite", also nicht die Blinkerseite stimmt ja in beiden Fällen überein.
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 02.08.2024 11:49
Das ist schon richtig das diese übereinstimmen, die Frage ist nur wie das BCM das schaltet. Normalerweise bei LED wird ja über 4 Leitungen die 3in1 versorgt, bei dir sind aber nur 3 die zu den Blinkern gehen.
Einen Test ist es auf jeden Fall wert, ansonsten würde ich mal schauen wie die aktuellen Blinker wirklich verkabelt sind.
Viele Grüße
Neuer Beitrag 02.08.2024 12:09
Kann es vielleicht auch sein, dass er sich das 4. Kabel von der Kennzeichenbeleuchtung holt, also Dauerstrom? Wäre unlogisch aber eine Kennzeichenbeleuchtung habe ich gar nicht fällt mir gerade mal so auf :-) Zwei schwarze Kabel sind aber trotzdem angeschlossen.
Sehe ich ja, wenn ich das Heck ab habe.
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 02.08.2024 12:35
Das bekommst wahrscheinlich nur raus wenn du die alten 3in1 ab baust und schaust wie die verbunden sind.
Viele Grüße
RisingRider ist offline RisingRider · 61 Posts seit 11.04.2023
fährt: Iron 883 / Street 500
Neuer Beitrag 07.08.2024 13:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Danny_Ocean
Entweder das oder die Masse geht von den Blinkern direkt an den Rahmen. Alle anderen Kabel bräuchten Signale um zu funktionieren: Blinker, Bremslicht.
Daher kann ich mir nur die zwei Möglichkeiten vorstellen wie es bei dir Verkabelt ist.
loud pipes save lives !
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
53731
17.11.2025 13:53
von Rori
von Horst1902
49
31045
09.10.2025 13:58
