Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Getriebeausgangswelle spiel
SNOK27 ist offline SNOK27 · 45 Posts seit 13.09.2021
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 27.07.2024 11:47
Hallo, ich habe beim wechseln des Belts Spiel an der Getriebeausgangswelle, bei meiner Sportster 883 Bj. 94, festegestellt.
Hier habe ich mal ein Video hochgeladen: https://www.youtube.com/shorts/SiTN3vTFQck
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Vielen Dank
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1896 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 27.07.2024 12:38
Oha, ist das noch dicht?
Mit Glück ist nur das Lager Schrott
Franky
Neuer Beitrag 27.07.2024 14:08
Ja, ist noch dicht..
wie komme ich am besten an das Lager ran?
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6874 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 27.07.2024 14:53
Aloha,
Mutter von Ritzelwelle lösen, LINKSGEWINDE,
Dazu 1. Gang rein, 2. Person tritt auf die Bremse
Langen Knebel verwenden
Primäröl ablassen
Primärkette entspannen
Deckel abnehmen,
Primär ausbauen
Getriebe ausbauen, ist ein Kassettengetriebe, welches sich nach dem Entfernen der Paar Schrauben von der Primärseite her rausziehen lässt.
Nun von der rechten Seite die Ritzelwelle austreiben und anschliessend das Lager austreiben.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Alle Angaben ohne Gewähr,
steht im WHB oder alternativ in der Reparaturanleitung von Bucheli beschrieben.
Gewisse Spezialwerkzeuge erforderlich,z.B. grosse Nuss für die Mutter der Riemenscheibe.
Neuer Beitrag 27.07.2024 15:15
Vielen Dank!
Es kann eigentlich nur dieses Lager sein richtig?
Neuer Beitrag 27.07.2024 16:09
Normalerweise schon.
Franky
DéDé ist offline DéDé · 5132 Posts seit 17.04.2008
5132 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 27.07.2024 17:36
wa Du da bewegst ist das 5.Gang Zahnrad auf der Welle, nicht die Welle selbst
Neuer Beitrag 28.07.2024 10:16
 @DéDé Was bedeutet das genau ?
LG
Neuer Beitrag 28.07.2024 11:55
Aloha,
Die Das 5. Gang Zahnrad Nr. 19 im Bild gleichzeitig die Welle ist, wackelt diese im Lager Nr. 9 bzw. ist das Lager, i  dem die Welle steckt hinüber.
Partsfinder
Attachment 426619
Neuer Beitrag 29.07.2024 08:08
zum zitierten Beitrag Zitat von SNOK27
LG
jou, es bedeutet das, was rockerle geschrieben hat
Neuer Beitrag 30.07.2024 13:25
Hat jemand einen Tipp wie ich das Lager und den 5. Gang am besten rausbekomme?
Neuer Beitrag 30.07.2024 14:52
Deiner Fragestellung nach, kannst Du das nicht selbst machen, gleichwohl ist es für einen versierten Schrauber mit Werkzeugen kein allzu großes Problem, ALTERNATIV - WERKSTATT DES VERTRAUENS.
Arbeitsschritte ganz, ganz grob:
Rechte Seite: Auspuff demontieren, Pullycover demontieren, Pully entfernen.
Linke Seite: Schaltung, Raster weg, Kupplungsmechanismus demontieren, Primärkette entspannen, Primäröl ablassen, Primärdeckel runter, Primärantrieb runter, Schaltkulisse teildemontieren, Halteschrauben des Kasettengetriebes lösen, Getriebe herausziehen, dann sieht das so aus, und du blickst auf das 5. Gangrad:
20141004_110525 by DéDé1963, auf Flickr
20141004_110537 by DéDé1963, auf Flickr
Dann muss das Gangrad gezogen werden und genau geschaut werden, was das Spiel verursacht, das Außenlager im Gehäuse, oder die Nadellager im fünften Gangrad, ggf Hauptwelle auf Verschleiss prüfen. Das Hauptlager im Gehäuse muss ausgepresst werden, vorher Simmering und Kleinteile entfernen
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2280 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 30.07.2024 19:02
Neuer Beitrag 09.08.2024 13:19
Weiß jemand ob ich ein Hinterrad Pulley von einer Sportster Bj. 2003 montieren kann?
Ab 2000 gibt es eine neue Teilenummer:
Für 1994: 40213-91
Für 2003: 40213-00
springerdinger ist offline springerdinger · 6212 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 09.08.2024 14:39
Ich würde mal annehmen, dass wenn der Lochkreis passt, nichts dagegen sprechen wird.
Zumindest läuft beim 2003er Modell der gleiche Belt darüber wie beim 1994er.
26.08.2025 10:44
von springerdinger
08.08.2025 10:35
29.03.2024 23:45
von motorcycle boy
