Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Stromdieb finden
Millkaa ist offline Millkaa · 6 Posts seit 15.06.2023
fährt: HD XL 1200 C
fährt: HD XL 1200 C
Neuer Beitrag 27.07.2024 13:01
Moin moin,
ich wollte eigentlich einen USB Anschluss nachrüsten, dabei habe ich feststellen müssen, dass meine Batterie binnen 6 Wochen komplett leer ist.
Aufgeladen habe ich sie dann und das Ladegerät wieder abgesteckt.
Danach habe ich gemessen und die Batterie ist bei 13,4V (vom Ladegerät abgeklemmt).
Also wird ein Verbraucher (Stromdieb) da sein, der einfach zu viel zieht. Den möchte ich finden.
Dazu sei gesagt, dass dieses Phänomen durchaus mit dem KZH seitlich und Kellermann Vorne/Hinten Umbau der Werkstatt zusammenhängen kann. Nach Umbau war die Maschine über den Winter am Ladegerät dann lief sie problemlos, ging sofort an und nach 6 Wochen Standzeit (ohne Ladegerät) ist die Batterie platt.
Nun aber die Frage: Wie kann ich den Verbraucher rausfinden?
Ich habe im Netz das Vorgehen so gesehen, dass man den Massepol (schwarz) von der Batterie löst und dann mit dem Multimeter schwarz an die Batterie und mit rot an das Massekabel. Dann zeigt es die Stromstärke an, die fließt. Umso weniger Verbraucher umso weniger A sollte zu sehen sein.
Dass es mit der Alarmanlage mindestens einen Verbraucher gibt ist mir klar, da würde ich aber ausschließen, dass die Alarmanlage die Batterie in 6 Wochen leer zieht. Zumal das letztes Jahr auch nicht vorgekommen ist. Ich vermute daher, dass es irgendwo im System einen Stromdieb gibt, der im Stand zu viel zieht. Sehr wahrscheinlich beim Umbau passiert, könnte zeitlich passen.
Mein Problem diese Messung durchzuführen ist simpel aber nervig. Wie gesagt bin ich absoluter Laie und will mir gerade alles aneignen, um solche Dinge eigenständig lösen zu können.
HD hat ja einen guten Schutz. Wenn das Massekabel von der Batterie geht dann geht die Alarmanlage los. Egal ob ich mit dem Schlüssel daneben stehe oder nicht. Folglich kann ich schwer messen.
Soweit ich das gesehen habe soll für den Batteriewechsel die Zündung an, damit die Alarmanlage nicht an geht. Dann macht aber die Messung keinen Sinn mehr.
Wie kann ich jetzt so vorgehen, dass ich das Massekabel von der Batterie lösen kann ohne Zündung anzuschalten und ohne den plärrenden Alarm? Da muss es doch einen einfachen weg geben?
Oder gibt es eine andere Methode um rauszufinden wie viel Ampere im ausgeschalteten Zustand fließen?
Reicht da der Transportmodus aus?
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2129 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2129 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 27.07.2024 13:06
Wie alt ist die 9V Batterie/Akku in der Alarmanlage? Wenn die keinen Strom mehr liefert, wird automatisch die Starterbatterie angezapft. Das hält die auch nicht ewig durch.
Schimmy ist offline Schimmy · 11951 Posts seit 15.10.2015
11951 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.07.2024 13:21
Da es bei der Sporty recht schwer ist das von Dir vorgesehene Verfahren zum Messen des Ruhestroms durchzuführen
(Minus-Pol der Batterie ist an der "falschen" Stelle dafür), schlage ich folgendes Verfahren ⬅️ KLICK MICH  vor.....
Aber: Gerade bei dem recht klein dimensionierten Akku der Sporty sind 6 Wochen OHNE Zwischen-Laden schon recht lang.
Max. 4 Wochen werden in den Handbüchern dafür empfohlen ; ansonsten: Hauptsicherung ziehen ; dann kann der Akku auch
nach 2 Monaten noch genügend Spannung zum Starten haben. Augenzwinkern
Und: Umgangssprachlich wird SO ETWAS als Stromdieb bezeichnet..... fröhlich
fährt: HD XL 1200 C
fährt: HD XL 1200 C
Neuer Beitrag 27.07.2024 23:27
zum zitierten Beitrag Zitat von joe.sixpack
Da war ich noch nie dran, also wahrscheinlich alt. Mindestens 1 1/2 Jahre würde ich sagen.
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 28.07.2024 06:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Millkaa
Junge… Dein Moped ist älter als 1 1/2 Jahre.
Neuer Beitrag 28.07.2024 09:18
Deswegen schrub er ja "...mindestens...".Augenzwinkern Wahrscheinlich hat er sein Bike erst so lange.
Von der Company wird ein Wechsel des Sirenen-Akkus alle 4 bis 6 Jahre empfohlen, was - je nach
Modelljahr - mehr oder weniger aufwändig ist....
fährt: HD XL 1200 C
fährt: HD XL 1200 C
Neuer Beitrag 30.07.2024 22:28
Das "Junge" kannst Du dir sparen.
Ich weiß schon selber, wie alt die Maschine ist. Lies bitte einmal ordentlich und schreib dann erst einen Beitrag, dann kommt was sinnstiftendes raus.
Genau wie @Schimmy das richtig erkannt hat.
Die Harley habe ich seit genau 1 1/2 Jahren und in MEINER Zeit habe ich daran nichts gemacht. Ich kann aber nicht sagen ob der Vorbesitzer da dran war oder auch nicht. Daher habe ich bewusst mit mindestens formuliert.
Ich schaue mal was ich so raus finden kann.
