Zündkabel Kupfer oder Graphit/Kohlefaser
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 24.07.2024 22:01
Moin zusammen
Hab her eine ´92er Evo stehen. Die Zündung wurde auf Kontakt umgebaut. Für und wieder steht hier nicht zur Diskussion. Die alten Maschinen mit Kontaktzündung hatten ja Kupferkern Kabel, neuere mit elektronischer Zündung Kabel mit Graphit bez. Kohlefaserkern. Ist das ein Problem wenn ich die Graphit/Kohlefaser Kabeln auch für die Kontaktzündung nutze oder sind zwingend Kupferkabel nötig.
Danke für den Input
Harry
Schneckman ist offline Schneckman · 2555 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 24.07.2024 22:21
Fahre seit 20+ Jahren Kabel mit Glasfaserkern / Ferromagnetischem Kern an meiner 87er mit Kontaktzündung
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3704 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 24.07.2024 22:31
Elektrisch kein Problem, Graphitkabel generieren weniger Funkstörungen, haben aber auch einen etwas höheren Widerstand. das könnte den Zündfunken ein klein wenig abschwächen.
Ist aber normalerweise kein Problem, außer bei Hardcore Nostalgikern ... großes Grinsen
Bei elektronischen Zündungen sollte man aber auf jeden Fall wegen der Entstörung Graphitkabel nehmen,
George ist offline George · 23372 Posts seit 23.07.2007
23372 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 24.07.2024 23:20
Hatte bei meiner Shovel und Evo Kontaktzündungen drin. Beide mit Kohlefaser-Kabeln und Zubehör-Zündspule von Accel.
cal43 ist offline cal43 · 1513 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 25.07.2024 08:17
Früher gab es bei altern von Gaphitkabeln oft Brüche mit Zündaussetzern, ich hab die immer mit Kupfer ersetzt und mach das heut noch.
aus Herford
Neuer Beitrag 25.07.2024 18:15
Das hört sich Doch gut an. Danke. Dann kann ich ja bedenkenlos die Kabel nutzen die ich noch liegen habe.
Mit Gruß aus Herford
Harry
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1958 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 25.07.2024 19:02
Deswegen haben die Graphitkabel ja auch so dicke, weiche Gummiisolierungen großes Grinsen
Neuer Beitrag 26.07.2024 08:04
ich bin kein Fan von Gummi und ob die Kupferkabel den Polizeifunk stören is mir auch schnuppe, was mir aber nicht egal ist sind Widerstände vor dem Zündfunken ;-)
Soonham ist offline Soonham · 1592 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 26.07.2024 08:14
bedeutet da "R" bei den Zündkezen nicht, dass die entstört sind?
Avatar (Profilbild) von Asterix_66
Asterix_66 ist offline Asterix_66 · 78 Posts seit 31.03.2024
fährt: Electra Glide Ultra Classic, BJ 1993
Neuer Beitrag 26.07.2024 12:10
Du störst aber auch das Radio und den Airbag im Auto deiner Frau...
Das Nichteinhalten der EMV-Vorschriften führt auch zum Erlöschen einer Betriebserlaubnis. Nur hört man diese Form der Ignoranz nicht von weitem.
der lieber fährt als schraubt
aus Herford
Neuer Beitrag 26.07.2024 21:27
Huhu....geht am Thema vorbei großes Grinsen
springerdinger ist offline springerdinger · 5467 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 26.07.2024 22:24
Harry
Kurz und bündig - JA! FreudeAugenzwinkern
 Gruß SD
Alle XL 883: Frage zur Länge der Zündkabel Evo883
von echx.raw
02.01.2022 15:24
von echx.raw
Alle XL 1200: Zündkabel
von Vinchi
8982
19.05.2017 23:45
von Guzzilla
XL 1200 Forty-Eight: Zündkabel tauschen - Tank abbauen notwendig?
von Stefan-R
12.06.2015 11:01
von Straydog
