Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD/C Super Glide: Dyna Superglide Bj. 2011, Batteriefrage
Avatar (Profilbild) von JaneM
JaneM ist offline JaneM · 110 Posts seit 08.09.2010
aus Senden
fährt: Dyna Super Glide Custom "Hannibal" 2011
aus Senden
Neuer Beitrag 20.07.2024 17:06
Hallo Zusammen,
Meine Dyna Superglide Custom BJ 2011 stand nun gut 1,5 Wochen  beim Dealer.
Ich hatte letztes Jahr das Problem, dass im September nach paar hundert Meter Fahrt plötzlich der Strom weg war, kurz drauf wieder da und ging alles. Man fand nichts in der Werkstatt. Danach fuhr ich kaum noch und nach dem Winter (Batterie wurde über Fahrzeugsteckdose geladen) hatte ich das Problem, dass die Batterie nach 1 Woche (Batterie 2 Jahre, wurde getestet,  alles gut) leer war. Mal sprang sie an, nach einer Woche, dann wieder nicht.
Nun da es ständig so ging brachte ich sie zum Dealer, dachte evtl ein Kabel wo durch gerüttelt.
Der Pluspol war verschmolzen. Regler, Lima alles ok, man sagt mir die Schraube vom Pluspol war bestimmt locker, das sei dann so.
Aber nach paar wenigen 100 km die Schraube locker? Also, ich teste es nun mal, und schaue nach jeder Fahrt ob die Schraube fest sitzt.
Batterie wurde eine neue eingebaut.
Hatte so etwas schon jemand?
Frage: Falls sich tatsächlich die Schraube vom Pluspol sooo schnell löst (war ja in den 13 Jahren nie der Fall) kann man nicht diese mit einem zB Federring sichern? Denn direkt am Batteriepol ist ja das Kabel des Pluspols, darüber das Kabel für die Bordsteckdose und dann könnte man doch einen Sicherungsring drauf machen und dann fest schrauben?
Ich danke euch 😀
Viele Grüße Heike Augenzwinkern
"...alles Schöne im Leben hat einen Haken: es ist unmoralisch, illegal oder macht dick...."
(Mae West)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von JaneM am 20.07.2024 18:42.
springerdinger ist offline springerdinger · 4449 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 20.07.2024 17:50
Ich würde eine Zahnscheibe verwenden, oder einen Tropfen Loctite (blau) auf das Gewinde geben.
aus Senden
aus Senden
Neuer Beitrag 20.07.2024 18:39
Danke springerdinger.
Der Dealer meinte da dürfte keine Scheibe zur Sicherung mit drunter. Aber danke, ist ja doch möglich 😉 deswegen fragte ich, schien mir unlogisch. Weißt du evtl den Durchmesser der Schraube?
(Mae West)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von JaneM am 20.07.2024 19:47.
Neuer Beitrag 20.07.2024 20:20
6 mm ist der DM dieser Schrauben!
Nur zur Info an deinen Dealer, beim OEM-Akku sind diese beiden Schrauben "original" mit einer Zahnscheibe bestückt! Augenzwinkern
aus Senden
aus Senden
Neuer Beitrag 20.07.2024 20:27
Nur zur Info an deinen Dealer, beim OEM-Akku sind diese beiden Schrauben "original" mit mit einer Zahnscheibe bestückt! Augenzwinkern
Super danke dir, dann besorge ich welche. Ich habe eine AGM Batterie.
(Mae West)
Neuer Beitrag 20.07.2024 20:30
Original ist da auch ein OEMnr. 65989-97a (66000207A) AGM-Akku (Batterie) drinnen!
Attachment 426293
aus Senden
aus Senden
Neuer Beitrag 20.07.2024 20:36
Original ist da auch ein OEMnr. 66000207A AGM-Akku (Batterie) drinnen!
Jetzt verstehe ich, danke ja die ist drin, kaufte ich beim Dealer.
(Mae West)
Neuer Beitrag 20.07.2024 20:39
Da sollten da aber schon diese beiden Schrauben mit einer Zahnscheibe bestückt sein!
aus Senden
aus Senden
Neuer Beitrag 20.07.2024 20:41
Ich schaue selbst mal nach. Ich fragte nur nach ob man so nicht eine Schraube sichern kann, also Federring, da sagte man mir da darf nichts drunter wegen dem Kontakt und das die sich los rütteln kommt vor.
Passt dann eine M6 Zahnscheibe oder braucht man da wieder das amerikanische Maß?
(Mae West)
Neuer Beitrag 20.07.2024 20:44
Ein Tropfen Loctite (blau) auf das Gewinde, ist die bessere Lösung!
Neuer Beitrag 20.07.2024 20:53
zum zitierten Beitrag Zitat von JaneM
Diese Schrauben haben ein M6 Gewinde!
Ich ziehe sie mit 6-8 NM an!
aus Senden
aus Senden
Neuer Beitrag 21.07.2024 12:00
Ich habe noch eine kurze Rückfrage: ich schaute eben nach, da ist die Polklemme, dann das Kabel von der Steckdose und dann die Schraube, mehr nicht. Aber was ganz neu ist, was noch nie war, ist Polfett, es ist nun alles dick eingeschmiert.
Dachte das nimmt man nicht mehr? War auch noch nie drauf, habe sie ja von neu an.
(Mae West)
Neuer Beitrag 21.07.2024 12:13
Das Polfett wird (wenn überhaupt) erst nach der Montage aufgetragen.
Um einen einwandfreien Kontakt herzustellen, sollten die Pole vor der Montage fettfrei sein.
aus Senden
aus Senden
Neuer Beitrag 21.07.2024 12:24
Danke, also darf ich erst alles runter putzen, wenn ich diese Zahnscheibe unterlege. Ich mache aber keins mehr drauf. Man, was haben die sich dabei gedacht? Es ist doch eine wartungsfreie Batterie wo nicht ausgast 😞
(Mae West)
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1391 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 21.07.2024 21:04
Es ging beim Polfett darum, dass die Kontakte und die darauf montierten Kabelschuhe im Laufe der Zeit nicht korrodieren. Das kommt aus einer längst vergangenen Zeit, als Motorräder noch Daily Driver  auch im Winter waren (bis Ende der 50er). Da das Zeuchs aber schlecht leitet, darf es natürlich nicht zwischen die Kontaktflächen geraten, wie oben bereits geschrieben: Soll heißen, ERST Kabelschuhe auf Polen festschrauben, DANACH erst Polfett drauf.
Das Ausgasen einer Batterie (= Wasserdampf reißt Säure des Elektrolyten mit)  hat damit nix zu tun, das entsteht bei Überladung von archaischen Wasserbatterien, die selbst bei HD schlussendlich in der Erstausrüstung seit TC96 (2007) durch AGM-Batterien ersetzt wurden. Die haben als Elektrolyt keine Wasser-Säure-Lösung mehr, sondern in Vlies gebundenes Gel. Da kann nix mehr „Ausgasen“, was …
  • Du beim Einbau am fehlenden Entlüftungsschlauch bemerken wirst  großes Grinsen
  • nicht heißen soll, das Überladen unproblematisch wäre  großes Grinsen  . Zumindest werden die Dinger heiß und platzen irgendwann.Eine typische Ducatikrankheit, weil die selbstgebaute „Rennregler“ von ihrer Schwester „Ducati Elettronica“ verbauen, die bei vollgeladener AGM dem Motor via Lima ein paar Zehntel PS weniger abverlangen. Wenn eine AGM wegen Reglerdefekt platzt, ergießt sich das Säure-Gel bei Ducati in der Regel über den hinteren Zylinderkopf. Daher Augen auf beim Gebrauchtducatikauf  großes Grinsen  Und  natürlich sollte man bei jeder anderen Gebrauchten auch den Bereich unter der Batterie auf Korrosion checken, ja, auch bei AGM-Batterien  geschockt . Das Gel istvein langsam kriechendes Zeug von der Konsistenz von Marmelade.
XL 1200C/A/B Custom: Dyna S Ignition oder originale Zündanlage? Evo1200 -07
von echx.raw
12
1177
27.06.2024 12:07
von echx.raw
18.02.2024 11:55
von The*Dyna
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Radio Umbau FLHX 2011 TC103
von A.l.e.x
12.12.2023 21:44
von A.l.e.x
