Evo macht komische Geräusche Evo
PascalSoftail ist offline PascalSoftail · 12 Posts seit 15.10.2023
fährt: Harley Davidson Fxst 1991
Neuer Beitrag 14.07.2024 14:49
Hallo ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Ich habe seit heute ein komisches pfeifendes Geräusch an meiner Evo.
Das Geräusch ist im Leerlauf extrem gut zuhören.
Eventuell kann mir einer weiterhelfen, so das die Fehlersuche schneller geht.
Danke schonmal im Voraus✌🏼
hier der Link zum YouTube Video
https://youtube.com/shorts/xDmOTexIdec?si=7yiZ3KOgb7YKQSDE
Evodriver ist offline Evodriver · 173 Posts seit 06.03.2020
fährt: HD Fat Boy 95´er Evo
Neuer Beitrag 14.07.2024 18:01
Ich meine eher das wäre ein klingeln.
Versuch mal dieses Geräusch besser zu orten, vielleicht mit einem Schraubendreher.
Die Spitze an verschiedenen stellen am Motor ansetzen und am Griffende das Ohr auflegen.
Neuer Beitrag 14.07.2024 18:02
Hab ich schon gemacht ist total schwer zu orten da man es durch den Schraubendreher nicht wahrnimmt. Mit dem Schraubendreher klingt jede Stelle gleich leider
aus West
fährt: FLHXS 2016
Middach ist offline Middach
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 14.07.2024 19:31
Das Geräusch wird im Bereich der Stößel Nockenwelle Hydros meiner Meinung nach lauter. Da würde ich zuerst mal nachsehen.
Neuer Beitrag 14.07.2024 19:33
Werde morgen mal anfangen alles zu demontieren.
Danke für die Antworten👍🏼
Mal hoffen das ich dann mehr weiß.
Ich gebe aufjedenfall Updates 😁
springerdinger ist offline springerdinger · 6223 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 14.07.2024 20:05
Stimmt, ich nehme das auch im Nose cone-Bereich am lautesten wahr!
Aber ja, Ferndiagnose ist immer so eine Sache.
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2330 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 14.07.2024 20:20
Ich sehe auf dem Öldruckmanometer keinen Öldruck.
Leuchtet die Ölkontrolle auch?
Dann würde ich mal das Nockenwellenlager als Hauptverdächtigen ins Kalkül ziehen.
Neuer Beitrag 14.07.2024 20:28
Auf dem manometer standen ca 10 Papi da war sie aber auch schon etwas warm.
Da weiß ich jetzt aber garnicht wie das vorher war.
Öldruckanzeige hat aber nicht geleuchtet.
Neuer Beitrag 14.07.2024 20:29
Wie kann ich sehen ob das Lager defekt ist wenn ich alles demontiert habe?
Neuer Beitrag 14.07.2024 20:46
Du musst erstmal die Stößelstangen entlasten, bevor Du den Nockenwellendeckel demontierst.
Dann Nockenwelle ziehen und das innere Nockenwellenlager prüfen.
Neuer Beitrag 14.07.2024 21:02
Werden morgen mal alles auseinander rupfen und dann gibt’s ein Update 😁
aus Nenzing
Neuer Beitrag 15.07.2024 06:15
Für mich ist es ein schleifendes Geräusch und kommt aus dem Keller.
Lager, Ölmangel an defekten Teilen öffnen und schauen.
aus Regensburg
HD501 ist offline HD501
Neuer Beitrag 15.07.2024 09:23
Ich meine, dass das bei mir auch mal so klang. Das war die Dichtung zwischen Vergaser und Manifold. Die saß nicht richtig. Hatte allerdings den Vergaser ab. Kann ja auch gerissen sein.
Vielleicht mal als erstes prüfen. Is ja kein großer Aufwand
Attachment 426023
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 788 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 15.07.2024 19:17
Ein lautes "Fiepen" hinter dem Zünddeckel, der nicht original befestigt ist.
Das deutet auf eine geänderte Zündanlage, die möglicherweise mit einem mechanischen Fliehkraftregler ausgerüstet ist.
Da würde ich zuerst den/die Zünd-Deckel demontieren und reinschauen, ob der Regler geschmiert werden muß, oder irgendwas schleifen kann, weil lose zB,
...bevor ich Tanks und Rockerboxen demontieren würde.
Das Geräusch ist so laut und deutlich, das ich es eher außerhalb oelversorgter Bauteile vermute.
Neuer Beitrag 15.07.2024 19:54
Danke für die ganzen Tipps!!!!
Problem ist behoben, der nosecone hinter der dyna Zündung hatte sich gelockert und an der Zündung geschliffen. Dadurch das Geräusch.
Danke an alle !✌🏼✌🏼
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
2076
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
