FLFB/S Fat Boy: Fehlercode P 2273
Fatyboy7 ist offline Fatyboy7 · 5 Posts seit 24.06.2024
fährt: Fat Boy 114
fährt: Fat Boy 114
Neuer Beitrag 14.07.2024 14:45
Hallo Miteinander, bei meiner neuen Fatboy 2023, ca 600 km, kommt nach kurzen Strecken  ( ca 30 km ) wiederholt die gelbe Warnlampe (Motorelektronik) und  bei de4 Diagnose der Fehlercode P 2273 c. Über das Suchfeld kein Treffer und in den eingestellten Fehlercode-Listen ist P 2273 nicht zu finden. Eine Kurzinfo wäre sehr nett, evt ist der Fehler nicht gravierend und kann bei der ersten Inspektion behoben werden. Vorab würde mich die Fehlerquelle trotzdem interessieren. Vielen Dank vorab mit freundlichen Grüßen an das Forum.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4041 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 14.07.2024 15:40
P = Powertrain ( Antrieb )
2 = allgemeiner Fehler
2 = Emissionsfehler
73 = hintere Lambdasonde dauerhaft zu fett
Schön das die OBD2 Fehler genormt sind ...
Laut Bild sind das keine original Schalldämpfer, hast du Lambda Eliminatoren für die hinteren Sensoren verbaut ?
Neuer Beitrag 14.07.2024 15:45
moin,
ist die 2023er FB schon eine E5 mit der 2. Sonde hinten am Auspuff nach dem Kat ?
Das mit dieser etwas nicht stimmt sagt der Fehlercode "P 2273" aus und das "c" steh für "current/aktuell".
Da die ODB Diagnose genormt ist, sind auch die Fehlercodes plattformübergreifend relativ gleich, nur die genaue Aussage und was zu tun ist unterscheidet sich dann von Fahrzeug zu Fahrzeug.
Also wenn der DTC nicht in der Liste steht, einfach mal ins INet einwerfen, dann bekommt man schon Treffer in welchen Bereich, für welches Bauteil der DTC stehen wird.
Edit: Heiko war schneller
Schimmy ist offline Schimmy · 12754 Posts seit 15.10.2015
12754 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.07.2024 15:46
Tja... die Fehlercodes für die ganz neuen Big-Twins sind leider noch nicht in der entsprechenden Liste drin,
aber ich hoffe, dass ich das in absehbarer Zeit ändern kann. Daher nehmen wir mal die DTC´s der SportsterS/
Pan America, denn diese verwenden ähnliche Codes für die Fehler.
Dort steht bei P2273(00): O2S post catalyst rear cylinder signal rich = Lambdasonde HINTER Katalysator Zylinder
hinten: Gemisch zu fett
So eine richtige Beschreibung der möglichen Ursachen steht leider nicht im Manual, nur, dass es sich hierbei eventuell
um ein Problem mit der Einspritzdüse des hinteren Zylinders, oder ein Problem mit der Lambdasonde selbst handeln
könnte.
P.S.: Wieder mal zu langsam....😭​
fährt: Fat Boy 114
fährt: Fat Boy 114
Neuer Beitrag 14.07.2024 16:44
Hallo, danke für die schnellen informativen  Rückmeldungen, das hilft mir schon sehr weiter, ist auch immer gut wenn man dann beim Kontakt mit dem „Freundlichen“ etwas Kenntnis hat. Ja, es ist ein E5 mit 2. Sonde, die Anlage ist komplett  neu von J-H und wurde vom HD Händler im Rahmen des Umbaus verbaut. Ob da Lambda Eliminatoren für die hinteren Sensoren verbaut wurden weiß ich im Moment nicht, denke aber alles ordnungsgemäß und alles legal und so wie es fachmännisch sein sollte, da habe ich bei dem Händler auch keine Zweifel. Vielen Dank !
17.05.2025 10:56
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Fehlercode C1025 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von FatTobi
19
12552
27.03.2025 09:37
von FatTobi
Alle XL 883: Fehlercode Evo883
von Hellrider77
24.11.2021 15:16
von DéDé
