Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTC Custom: Direktstarter verschiedene Größen?
FXSTC Custom: Direktstarter verschiedene Größen? Evo
Patte ist offline Patte · 70 Posts seit 20.04.2022
fährt: 87er Softail
70 Posts seit 20.04.2022 aus Berlin
fährt: 87er Softail
Neuer Beitrag 09.07.2024 21:11
Hallo Gemeinde,
ich muss bei mir einen Direktstarter verbauen, da über den Lenkerschalter nichts mehr passiert. Höchstens mal ein Klacken. Klar sollte der Magnetschalter mal überholt werden, aber meine Werkstatt hat momentan keine Zeit und es wird auch sehr teuer, da hierfür ja wohl der ganze Anlasser raus muss. Das traue ich mir selbst noch nicht zu. Da ich aber nächste Woche nach Jüterbog zum Jamboree möchte, habe ich mir mal eben einen Direktstarter bestellt. Dieser passt aber komischer Weise nicht. Der Abstand der unteren Löcher beträgt 50mm (Mittelmaß) aber die Abdeckung meines Magnetschalters hat ein Lochmaß von 60mm. Überall wo ich schaue und auch Maße angegeben sind, werden 50mm Lochmaß angegeben. Hat jemand von euch eine Ahnung ob es die Teile auch in anderen Maßen gibt?Ansonsten sehe ich für Jüterbog schwarz.
Patte
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1943 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 09.07.2024 21:29
Mit dem Direktstarter wirst Du bei einer 87er Softail Pech haben, da die noch das System der Shovelhead hat.
Funktioniert erst ab Baujahr '90.
Gruß, Franz
fährt: 87er Softail
fährt: 87er Softail
Neuer Beitrag 09.07.2024 21:33
Hallo Franz,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann ist der Starter also anders als beiden Modellen ab 91? Die Abdeckung für den Magnetschalter schaut nämlich genauso aus, ist scheinbar nur etwas größer. Und was der Motor usw. wirklich für ein Baujahr ist, das weiß ich leider nicht. Die haben da einen S&S Motor reingeballert.
Patte
Neuer Beitrag 09.07.2024 21:35
Detailbilder wären hilfreich
Der Magnetschalter müsste bei Deinem Baujahr hinten auf dem Primärkasten sein, oberhalb des Kupplungskorbes.
fährt: 87er Softail
fährt: 87er Softail
Neuer Beitrag 09.07.2024 21:45
Hier die Bilder, das Schwarze ist der Starterknopf
Attachment 425809
Attachment 425810
Attachment 425811
Neuer Beitrag 09.07.2024 21:51
O.K.
dann hat das auch nix mit dem Baujahr '87 zu tun.
fährt: 87er Softail
fährt: 87er Softail
Neuer Beitrag 09.07.2024 21:56
Wieso? Das verstehe ich jetzt nicht. Auch wenn ich mir die Softail 87 im Original anschaue, dann ist es doch auch der EVO Motor mit dem Starter über dem Getriebe? Oder liege ich hier jetzt total daneben?
Dann hast Du anscheinend einen Sportsteranlasser drin
https://www.dock66.de/anlasser-direktsta...3-91-94-schwarz
fährt: 87er Softail
fährt: 87er Softail
Neuer Beitrag 09.07.2024 22:03
Ah, alles klar. Das sieht von der Grundform gleich aus. Hat unten auch eine Rundliche Form. Die Maße passen auch:  Bohrungsabstand auf der Seite mit 2 Bohrungen von Mitte zu Mitte ca. 60 mm. Bohrungsabstand zur Bohrung an der spitzen Seite je ca. 68 mm
Du bist Klasse, vielen Dank für die Hilfe. Dann muss ich mir das Teil schnell mal ziehen. Mann o Meter, was hab ich da für ein zusammengebasteltes Teil gekauft. Darauf wäre ich nie gekommen. Danke nochmals und liebe Grüße
Patte
Neuer Beitrag 09.07.2024 22:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Patte
DAS hast Du gesagt.
Lern mal ganz schnell das Schrauben, sonst könnte die Geschichte ein Fass ohne Boden werden.
Gruß, Franz
fährt: 87er Softail
fährt: 87er Softail
Neuer Beitrag 09.07.2024 22:19
Zu spät, bis auf dieses Problem ist sie jetzt durchgeschraubt. :D
Vom Lenkkopflager, Gabelservice, Radlagervorn und hinten, neuen Bremsen, neuen Reifen, ...
Alles gemacht. Bissl schrauben geht schon, nur an den Motor und Getriebe wollte ich eigentlich nicht selbst ran. Lenkkopflager und Gabel hab ich auch machen lassen, da ich keine Abzieher und solch Kram da habe.
Patte
fährt: 87er Softail
fährt: 87er Softail
Neuer Beitrag 09.07.2024 22:29
Na und was für ein Glück: Egal wo ich schaue, es gibt diese Sportster Starterknöpfe nirgends. Die auf der von Dir aufgelisteten Seite sind nicht verfügbar und woanders find ich die nicht. Nur die späteren Baujahre. Ach doch, bei Zodiac für irgendwas in die 250€ oder so.
Hat vielleicht jemand solch ein Teil liegen?
Patte
Schimmy ist offline Schimmy · 12185 Posts seit 15.10.2015
12185 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.07.2024 23:34
Patte
N' Abend,
Nur mal so am Rande gefragt: Schon mal über den Kauf einer neuen Batterie nachgedacht❓ Ich wette, dass der jetzt verbaut Akku keine 10 Volt beim Drück auf den Start-Knopf bringt.....
Greetz. Jo
fährt: 87er Softail
fährt: 87er Softail
Neuer Beitrag 09.07.2024 23:40
Hi Jo,
daran dachte ich als 1. Aber die ist fit. Wurde in der Werkstatt geprüft. Als das Problem anfing, konnte man noch mit der Ferse gegen das Getriebe treten und der Starter lief an. Das funzt leider mittlerer Weile nicht mehr.
Patte
Neuer Beitrag 10.07.2024 00:03
Dann Versuche doch einmal DAS. Reicht die Power der Batterie dafür❓
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Verschiedene ABE‘s
von Burndolf
01.04.2019 08:27
von das bo
14398
24.11.2018 19:16
von Jonas
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Wie kann man verschiedene Lackbeispiele am PC ansehen
von forchi
6825
31.08.2018 18:11
von forchi
