Drehzahl zu hoch 3500 Umdrehungen TC103
Norbert2014 ist offline Norbert2014 · 8 Posts seit 13.09.2022
fährt: Street Glide FLHX
Neuer Beitrag 08.07.2024 14:16
erstmal will ich mich kurz vorstellen.
Bin Norbert 50 Jahre jung, komme von der südlichen Weinstrasse und fahre seit 3 Jahren ne Street glide bj.2014.
Nin schon länger mitleser und habe hier durch das Forum das ein oder andere Problem gelöst bekommen...
aktuell stehe ich auf der Raststätte Pfalz.Augen rollen
Bei der Tour heute hatte ich das Problem das sie in der Stadt beim Beschleunigen schlecht das Gas angenommen hat...Wie wenn sie sich verschlverschlucnach einer kurzen Rast hatte ich sie gestartet und drehte auf 3000 umdrehungen hoch....Das hat sich nach kurzer Zeit normalisiert und sie ist wieder auf 1000 runter...
später hat sie aber quch während der fahrt die 3500 umdrehungen gedreht und ist nicht mehr runter....
Hab dann mit dem killschalter angehalten...
Kurz gewartet und wieder angemacht...Ist auf 3500 hoch, aber wieder runter....
Wollt dann jetzt nur noch heim und bin auf die Autobahn...auch hier dreht sie wenn ich die kupplung ziehe auf 3500 und geht nicht runter....
Bin dann jetzt Parkplatz raus und wollte fehlerspeicher anschauen....nichts drin...
Hab dann eben versucht zu starten und springt nicht mehr an ☹️
Jetzt warte ich mal kurz bis sie bissl abgekühlt ist und versuche es nochmal...
Hat jemand einen Verdacht was das sein kann?
Manifold Dichtung? Leerlaufregler? (Falls die einen hat 🤔)
Neue zündkerzen und Lufi sind drin, Zündspule hatte ich auch schon getauscht weil das verschluckende Problem schonmal war....
Kompressionen hatte ich vor kurzem gedchaut. Beide Zylinder 10 bar
gemappt ist sie auch...
Wäre dankbar für Hilfe...
Norbert
springerdinger ist offline springerdinger · 5573 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 08.07.2024 15:00
Schau mal über die Suchfunktion!
Ich meine, wir hatten erst vor kurzem einen ähnlichen Fall!
Neuer Beitrag 08.07.2024 15:58
Hab es jetzt gerade so nach Hause geschafft...
suchfunktion habe ich leider nichts passendes zu meinem Problem gefunden...🤔
Oder ich bin zu doof zum suchen...😒
Schimmy ist offline Schimmy · 12311 Posts seit 15.10.2015
12311 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.07.2024 18:30
Liest sich für MICH, als ob einer der Sensoren (TCA, TPS, TMAP) rumspinnen würde, aber wie das OHNE Fehlermeldung gehen soll, kann
ICH MIR nicht wirklich vorstellen......🤔​
Neuer Beitrag 08.07.2024 23:36
Das wundert mich auch...ohne Fehlermeldung....
Also sie ist jetzt kalt und hab sie eben laufen lassen...und wieder hoch gedreht.....
Nach paar Sekunden wieder auf normal...
Ich würde jetzt mal den motortemperaturfühler tauschen...
Was denkt ihr?
In einer Woche will ich auf Tour mit den Jungs und bin echt am zweifeln
Neuer Beitrag 09.07.2024 09:04
Schraube doch einmal den LuFi ab und schaue, ob die Drosselklappe ein gewisses "Eigenleben" entwickelt. Wieso hast
Du den ET-Sensor in Verdacht ? ? ? Dieser hat noch am wenigsten Einfluss auf die Höhe der Drehzahl.....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 09.07.2024 09:28.
Neuer Beitrag 09.07.2024 10:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Norbert2014
Was denkt ihr?
Nur auf Verdacht etwas zu tauschen ist nicht sinnvoll!
Ich denke Freude , du solltest mal in (d)einer HD-Werkstätte vorfahren!
Neuer Beitrag 09.07.2024 10:36
Moin...
Also Drosselklappe geht bei Zündung kurz auf und wieder zu.
Beim Starten geht sie ein wenig auf...dreht auf 3500 und schließt langsam.... so 3-5 Sekunden rum
glaube die Drosselklappe geht zu weit auf beim starten....
Daher dachte ich der Motortemperatursensor ist evtl defekt...Das der Mist anzeigt und sie dann so hoch regelt.
Augen rollen
Neuer Beitrag 09.07.2024 11:18
Ein Kabel vom Motortemperatursensor ist abgefault bzw. gebrochen Augen rollen
Für Reparatur ist das restliche Ende zu kurz...
Mal sehen ob es das Kabel beim freundlichen gibt...
Dann hoffe ich mal das es nur das war...
Ich werde weiter berichten smile
Avatar (Profilbild) von DJ
DJ ist offline DJ
451 Posts seit 21.07.2021
Neuer Beitrag 09.07.2024 11:25
Also ich würde Schimmy hier zustimmen. Die Symptome stehen aus meiner Sicht für eine viel zu magere Einstellung im unteren Bereich!
Und wenn Du keine Fehlermeldungen erhältst, dann würde ich erst einmal die "mechanischen" Dinge prüfen, die für eine zu hohe Luftversorgung des Motors stehen.
Also Drosselklappe, vielleicht Undichtigkeit im Ansaugtrakt, ...
Neuer Beitrag 09.07.2024 13:05
Moinsen noch mal,
Die Hoffnung kann ich Dir gleich nehmen. Die Leitung ist Teil des Hauptkabelbaums und gibt´s nicht einzeln.
Da wirst Du Dir wohl oder übel etwas Anderes einfallen lassen müssen (wie z.B. ein kleines Stück Kabel dazwischen
löten und das Ganze gut mit Schrumpfschlauch isolieren.....). Augenzwinkern
Trotzdem glaube weiterhin ICH nicht, dass es ALLEINE daran liegt.
Neuer Beitrag 09.07.2024 14:59
Jo, so war es...
Den PIN vom Stecker hab ich bekommen....Stück Kabel dazwischen gelötet und wieder zusammen...
Aber das war es nicht... Baby
Wär ja auch zu schön gewesen....
Beim freundlichen hab ich mir gleich mal die intake Dichtungen mit genommen... werd ich wohl als nächstes dran gehen...
Komischerweise dreht sie jetzt 3500 und geht aber nicht wie zuvor nach 3-5 Sekunden runter....sondern bleibt auf 3500 Baby
George ist offline George · 23403 Posts seit 23.07.2007
23403 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 09.07.2024 15:49
Ansaugtrakt mal mit Bremsenreiniger besprüht, wenn sie läuft? Vielleicht Manifold undicht.
Neuer Beitrag 09.07.2024 16:57
@George
Die Dichtungen hat er schon liegen! Freude
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3498 Posts seit 02.12.2011
3498 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 10.07.2024 15:23
Aus eigener Erfahrung würde ich trotzdem einmal kurz den ETS tauschen, ist ja schnell gemacht, nimst den von einem Kumpel zur Kreuzprobe, bleibt der Fehler hast Du den ETS ausgeschlossen.
Und selbstverständlich hat der ETS Einfluss auf die Drehzahl, vor allem im Stand und LL, meldet der "Motor kalt" fetet das Steuergerät an und erhöht die Drehzahl.
Der ETS setzt wirklich erst einen Fehlercode wenn der absolut kaputt ist, also kurzschluss oder offen, mich hat dieses "langsame Sterben" fast ein dreiviertel Jahr genarrt, immer mit anderen Verhalten/Symptomen.
Solange der ETS Werte meldet ist er für das Steuergerät "iO", meldet dieser nun "Grütze" versucht das Steuergrät diese "Grütze-Werte" bestmöglich zu interpretieren und die Motorsteuerung anzupassen.
Und genau Dein beschriebenes Verhalten "hochdrehen im LL oder bei Kupplung ziehen", der Motor ist nur durch Fahren in geregelten Drehzahlbereichen zu halten, hatte ich damals des Öfteren.
Dazu kam dann noch sporadisch das er das genaue Gegenteil machte, nämlich im LL oder Ausrollen zum Ausgehen neigte bzw an der Ampel nur mit "brrmm-brrmm" am Leben gehalten werden konnte.
Dann gab der ETS endgültig seinen Geist auf mit einer Fehlermeldung Stromkeis offen, also neuer ETS rein und alle Symptome waren auf einmal weg.
Das er bei Dir nach der "Kabel-/Kontaktreparatur" konstant hochdreht kann daran liegen das die "Grützewwerte" jetzt 1A übertragen werden großes Grinsen .
Andere: Engine Kontrolle an ab 2000 Umdrehungen TC88
von Hdtimmy_81
04.01.2022 16:54
von Hdtimmy_81
XL 883/N Std./Iron: Drehzahl im Gang 4-5 geht hoch ohne zu beschleunigen:(
von Tobi-Iron
30.03.2020 20:18
von SportsterRiderPhil
14749
10.10.2017 21:06
von niv
