FLHT/K/KL/SE Electra Glide: E-Glide 2003er
Johannes54 ist offline Johannes54 · 6 Posts seit 24.06.2024
fährt: 2003er E Glide
Neuer Beitrag 24.06.2024 10:47
Guten Morgen Gemeinde, ich bin neu hier. Ich habe mir den Traum erfüllt und vor 4 Monaten eine 2003er E Glide gekauft. Leider habe ich seitdem nur Ärger mit ihr. Sie sprang is jetzt immer gut an und lief auch wunderbar aber nach einigen km (80) ging sie plötzlich einfach aus unterm fahren. Nach einer längeren Pause sprang sie wieder an und ging dann nach ein paar km wieder aus. Dreimal wurde ich inzwischen vom ADAC nachhause gebracht. Nach dem letzten Mal heim bringen sprang sie nicht mehr an. Ich habe die Kerzen geprüft und auf anraten eine neue Zündspule verbaut aber sie bekommt keinen Funken. Meine Frage nun ist welche naheliegenden Ursachen kann es geben?
Neuer Beitrag 24.06.2024 10:49
Die Batterie ist eine neue AGM und ist voll geladen.
silent grey ist offline silent grey · 4003 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 24.06.2024 11:17
neben diversen Sicherungen, die hoffentlich schon alle gecheckt und für I.O. befunden wurden, gibt es noch eine Bimetallsicherung (40A).  Diese hat zwei Anschlüsse, deren Muttern sich durchaus mal lösen können. Müsste sich in ein kleines Plastikgehäuse eingeclipst im Bereich der Batterie finden lassen. Aber auch diese Sicherung selbst kann mal ihren Geist aufgeben, insbesondere, wenn durch zu kräftiges anziehen der Muttern der Grundkörper einen Riss bekommen hat.
silent grey
Schimmy ist offline Schimmy · 12829 Posts seit 15.10.2015
12829 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.06.2024 11:45
silent grey
....und um die Tipps von "silent grey" noch etwas zu ergänzen, bzw. die möglichen Fehlerursachen ein wenig einzuschränken,
ein paar Fragen von mir an Dich:
  • Wenn der Motor plötzlich ausging: Funktionierte noch irgendetwas von der Elektrik (Scheinwerfer, Blinker, Hupe usw.),
    oder war das Bike komplett "tot" ? ? ?
  • Was hast Du - außer dem von Dir erwähnten - noch alles an Deinem Bike kontrolliert/getauscht ? ? ?
  • Batteriekabel noch fest an den Polen / am Anlassermotor / am Rahmen verschraubt ? ? ?
  • Handelt es sich bei Deiner E-Glide um eine mit Vergaser, oder hat sie schon Kraftstoffeinspritzung ? ? ?
Und: Wenn Du in Deinem Beitrag etwas vergessen hast zu erwähnen, oder aber diesen noch einmal überarbeiten willst, klicke auf
den GRÜN markierten Button (siehe Bild im Anhang). Augenzwinkern Bei Klick auf den ROT markierten wird immer ein neuer Beitrag erstellt /
dient zum Erstellen einer Antwort.
Attachment 424980
Neuer Beitrag 24.06.2024 12:51
Vielen Dank erstmal für die Tipps und Ratschläge. Ich habe alle Sicherungen überprüft und gestern eine neue zündspule eingebaut. Wenn ich die Zündung einschalte funktionieren auch alle Systeme wie zum Bsp. Licht, Hupe, Alarmanlage,Blinker alles normal. Nur der zündfunke fehlt. Ein Freund meinte das eventuell der Kurbelwellensensor defekt ist, kann das eine Ursache sein?
Das Motorrad ist eine 2003er E Glide mit Screming eagle motor und mikuni vergaser.
Shadow ist offline Shadow · 3055 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 24.06.2024 12:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Johannes54
könnte auch sein, einfach mal durchmessen
Neuer Beitrag 24.06.2024 13:07
WIE hast Du DAS überprüft ? ? ? Beide Zündkerzen heraus geschraubt und an den Zylinder gehalten ? ? ?
Wenn JA, dann ist es kein Wunder, denn der Motor zündet NICHT bei ausgebauten Kerzen. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 24.06.2024 13:12
Ich habe 1 Zündkerze ausgebaut auf das zündkabel gesteckt und an den zylinder gehalten beim Starten, daß war der Tipp eines Freundes.
Ich habe noch kein prüfgerät 😔
Attachment 424982
Neuer Beitrag 24.06.2024 13:16
Ich habe das Motorrad erst seit April 24. Es ist meine erste Harley. Habe mir einen Traum damit erfüllt.
Neuer Beitrag 24.06.2024 13:24
Wenn der Traum zum Albtraum wird..... Schauen wir mal. smile Noch ne Nachfrage: Wenn Du die Zündung einschaltest,
wie verhält sich diese Kontroll-Leuchte (Bild 1) ? ? ? Wie "A", "B", oder "C"  (Bild 2) ? ? ?
Attachment 424983
Attachment 424984
Neuer Beitrag 07.07.2024 10:35
Moinsen @Johannes54 ,
Wie schaut´s aus ? ? ? Schon neue Erkenntnisse gewonnen, oder aufgegeben, und/oder - noch schlimmer - das Bike
zur Werkstatt gebracht ? ? ? smile
Neuer Beitrag 07.07.2024 13:57
Ich habe gestern den kurbelwellensensor getauscht und sie sprang gut an, leider konnte ich noch keine längere Probefahrt machen. Ich hoffe aber nach wechseln der zündspule und des Sensors das jetzt das Problem behoben ist. Da die Hitze anfälligen Komponenten gewechselt sind. Vorher ging sie immer nach 50 bis 80 km beim Fahren einfach aus. Also mal sehen ob sie jetzt durch hält. Am 18.07. ist für 3 Tage ein großes Biker Treffen bei uns, Jüterbog /altes Lager das Jamboree da möchte ich dabei sein mit störungsfreien Harley.
21.07.2026 11:52
von Mike1973
icon1
von Viperz
03.05.2026 13:17
von Harley-Herby
23.04.2026 16:17
