Alle Tourer: Fehlercode
Neuer Beitrag 23.06.2024 14:43
"Die Suchfunktion im Forum ist nicht so euer Ding, oder ?
Fehler C1029
Abgesehen davon das der Thread von 2015 ist ..."
Heutzutage lässt man arbeiten
Eigeninitiative ist den meisten doch unbekannt und unter deren Würde
soni ist offline soni · 29 Posts seit 15.03.2017
fährt: Harley Road King cvo 2014
Neuer Beitrag 10.08.2024 14:46
Hallo, habe mit meiner FLHRSE auch ein Problem mit Fehlercodes bzw. der Beleuchtung. Beim Einschalten der Zündung gehen alle Lichter an, das rechte Rücklicht geht wenige Sek. danach aus, Bremslicht funktioniert auch nicht, der Blinker geht aber. Fehlercodes b2141 + b2146= Stromkreis Blinker vorne(?) links/rechts  offen. Hat jemand eine Idee, was zu tun ist.
Grüßle Gernot
Schimmy ist offline Schimmy · 12835 Posts seit 15.10.2015
12835 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.08.2024 16:17
zum zitierten Beitrag Zitat von soni
Grüßle Gernot
Moinsen Gernot,
Also ein Zusammenhang der Fehlercodes mit dem Verhalten der Heckbeleuchtung will sich MIR im Moment nicht erschließen.
Wurde denn an den vorderen Blinkleuchten irgendetwas verändert ? ? ?
Zum Brems-/Rücklicht: Ich könnte mir einen Defekt an einer der Heckleuchten vorstellen, weswegen das BCM die Spannung
abschaltet (aber warum ohne DTC ?). Hast Du schon einmal versucht ob das gleiche Fehlerbild auftaucht, wenn jeweils nur
eine der Heckleuchten angeschlossen ist ? ? ?
Wenn Brems- und Rücklicht ausgefallen sind: Funktioniert die Kennzeichenbeleuchtung DANN noch ? ? ?
17.05.2025 10:56
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Fehlercode C1025 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von FatTobi
19
12965
27.03.2025 09:37
von FatTobi
Alle XL 883: Fehlercode Evo883
von Hellrider77
24.11.2021 15:16
von DéDé
