Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Fehlercode DFC B2223
robertdoepp ist offline robertdoepp · 25 Posts seit 09.06.2020
fährt: Harley Davidson Dyna Wide Glide
Neuer Beitrag 19.06.2024 10:56
bei meinem Motorrad leuchtete während der Fahrt unregelmäßig die rote Kontrollleuchte der elektrischen Anlage auf.
Auslesbar war der Fehlercode DFC B2223. Dieser weist auf Dauerleuchten des Bremslichts (durch Massefehler) hin. Dazu gibt es in der Reparaturanleitung ein Prüfprotokoll, was den hinteren Bremslichtschalter, die Kabelverbindungen und die Steuereinheit BCM umfasst.
Auf dem Tacho-Display wurde neben der Fehlermeldung auch noch die Teilenummer Pn 69994-12B angezeigt. Das ist die Nummer des BCM.
Hier meine Frage: Bedeutet diese Angabe, dass auf jeden Fall das BCM beschädigt ist? Oder sind die anderen möglichen Fehler damit ebenso möglich?
Strange ist, dass das Bremslicht garnicht dauerhaft leuchtet. Es könnte allerdings sein, dass dies während der Fahrt zwischendurch der Fall war.
Vielen Dank für Eure Mühe.
Viele Grüße,
Robert Döpp
Schimmy ist offline Schimmy · 10021 Posts seit 15.10.2015
10021 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.06.2024 11:34
zum zitierten Beitrag Zitat von robertdoepp
Strange ist, dass das Bremslicht gar nicht dauerhaft leuchtet. Es könnte allerdings sein, dass dies während der Fahrt zwischendurch der Fall war.
Der Fehler erscheint, wenn das Bremslicht länger als 120 Sekunden bei einer Geschwindigkeit von 72km/h oder mehr
aufleuchtet. Dass das BCM der Grund dafür ist, ist eher unwahrscheinlich, und die Anzeige der Part-Number ist "nur"
der Hinweis darauf, dass in diesem Modul der Fehler abgespeichert ist.
Ein Massefehler kann schon einmal NICHT die Ursache dafür sein ; eher der Schalter der Fußbremse selbst. Du kannst ja
- nach dem Löschen der Fehlermeldung - versuchsweise einmal den Stecker vom Bremslichtschalter abziehen und eine
Testfahrt machen (dabei im Kopf behalten, dass das Bremslicht nur noch dann aufleuchtet, wenn Du die Handbremse betätigst).
Taucht der Fehler trotzdem wieder auf, liegt das Problem sehr wahrscheinlich in der Verkabelung. Wenn nicht, ist der Bremslicht-
schalter defekt.
Neuer Beitrag 19.06.2024 13:10
Hallo Jo,
danke für den Hinweis. Das ist schon mal hilfreich. Das BCM wäre natürlich finanziell die Höchststrafe...
Dass die Teilenummer nur der Hinweis auf den Speicherort ist, kann ich nicht so richtig glauben, weil die Fehlermeldung ohnehin im Diagnosemenü unter der Kategorie BCM erscheint?!
Viele Grüße,
Robert
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von robertdoepp am 19.06.2024 14:56.
Neuer Beitrag 19.06.2024 13:56
Dass die Teilenummer nur der Hinweis auf den Speicehrort ist, kann ich nicht so richtig glauben, weil die Fehlermeldung ohnehin im Diagnosemenü unter der Kategorie BCM erscheint?!
Viele Grüße,
Die Nummer dient nur dazu zu identifizieren, welches BCM mit welcher Software in Deinem Bike verbaut ist.
Mehr nicht.
Neuer Beitrag 19.06.2024 14:58
Ach so. Das würde die Anzeige erklären. Ich war nur erstaunt, weil ich über andere Fälle mit diesem Fehlercode gelesen hatte, bei denen mehrere Teilenummern ausgeworfen wurden.
Viele Grüße
Robert
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1391 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 19.06.2024 16:46
Hatte bei meiner FXDL letztes Jahr den gleichen Fehler. Bei mir war es die kaputtvibrierte Fassung des Bremslichtes. Die beste Sozia von allen berichtete schon lange von dauerhaften Vibrationen wie früher in den 70ern, die man auf dem Fahrersitz wg. Gummilagerung gar nicht mehr so  mitkriegt. Soziussitz ist ja praktisch auf einem langen Pendel montiert, was die Amplitude heftig verstärkt.
Neuer Beitrag 19.06.2024 17:08
Ich versuche gerade mir vorzustellen, wie DAS gehen soll (also ständiger Stromfluss, OHNE dass ein Kurzschluß entsteht),
zumal das BCM DEN Strom überwacht, der über den Bremslichtschalter der Hinterradbremse fließt, und NICHT DEN, der
vom BCM zum Bremslicht fließt.....
aber Du kannst ja mal - wie von "motorcycleboy" vorgeschlagen - den Sockel der Rückleuchte auf Schäden untersuchen....
Greetz. Jo
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 19.06.2024 17:49.
Neuer Beitrag 20.06.2024 13:36
hier der Stand der Dinge: Die Fassung schien okay. Das Rücklicht ist auch nur als Einheit austauschbar, soweit ich sehe.
Ich habe festgetsllt, dass das BCM nicht fest im Rahmen saß. Zwar kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dies die Ursache der Fehlermeldung gewesen sein soll, aber bisher ist der Fehler nicht wieder aufgetreten.
Sonst würde ich mich nochmal melden.
Vielen Dank für Eure Mühe!
Viele Grüße
Robert
Neuer Beitrag 20.06.2024 15:26
Ich habe festgestellt, dass das BCM nicht fest im Rahmen saß. Zwar kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dies die Ursache der Fehlermeldung gewesen sein soll, aber bisher ist der Fehler nicht wieder aufgetreten.
DAS wäre in der Tat ein ziemlich ungewöhnlicher Grund für das Auftauchen dieser Fehlermeldung.
Schau´n mer mal.....
Alle XL 883: Fehlercode Evo883
von Hellrider77
24.11.2021 15:16
von DéDé
FLS/S/L Slim: Fehlercode P0641 TC103
von Sven1985
07.06.2021 20:07
02.09.2020 12:20
von 9einhalb
