Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Schlechter Lauf
Alle XL 883: Schlechter Lauf Evo883
Bara ist offline Bara · 9 Posts seit 14.06.2024
fährt: GS
fährt: GS
Neuer Beitrag 15.06.2024 13:54
habe mir wie in der Vorstellung eine alte 91´ Sportster gekauft …
Da sie ca. 10 Jahre stand also erst mal alle Öle , Kerzen usw getauscht und den Vergaser Ultraschall gereinigt . Batterie neu , Sprit neu .
Hauptdüse 175  und Teillast 45 ist verbaut .LLG ist 2,5 Umdrehung herausgedreht . Sie läuft ohne choke nicht dolle und knallt im vergaser usw.
Könnt ihr mir bitte ein paar Tipps bezüglich bekannter Fehler geben oder wonach ich expliziert schauen soll. Verkäufer sagt natürlich das sie damals lief. 😔
Liebe Grüße
Andy
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bara am 15.06.2024 15:04.
springerdinger ist online springerdinger · 6244 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 15.06.2024 18:37
Wenn vor der Vergaserreinigung der Motor normal lief, dann tippe ich mal auf Falschluft im Ansaugbereich wie z.B. am Manifold oder es liegt am (undichten oder nicht angeschlossenen) Unterdruckschlauch zum VOES.
Nr. 3 Nr. 4 und Nr. 60 am Bild
Attachment 424665
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 794 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 15.06.2024 23:33
springerdinger hat vollkommen recht:
Erste Maßnahme ist das Ansaugsystem auf Dichte zu prüfen, vorzugsweise mit ner Dose Bremsenreiniger.
Die Dichte muß erstmal sichergestellt sein, sonst drehst Du Dich nur im Kreis.
fährt: GS
fährt: GS
Neuer Beitrag 16.06.2024 08:31
Unterdruckschlauch ist dran . Werde gleich mal mit bisschen Bremsenreiniger testen ob es sonst irgendwo undicht ist . Augenscheinlich würde ich nein sagen.
Aber Versuch macht klug. Dann bis später
fährt: GS
fährt: GS
Neuer Beitrag 16.06.2024 19:15
Habe mit Bremsenreiniger die Ansaugbrücke als Falschluftlieferant identifiziert.Gut , neue Dichtung sind schon bestellt . Dann schauen wir weiter ….
Danke schon mal für den Tip.
LG
fährt: GS
fährt: GS
Neuer Beitrag 29.06.2024 16:38
Moin zusammen,
Dichtungen Ansaugbrücke neu
Vergaser getauscht wegen Spritanschluss
Trotzdem läuft sie absolut schlecht und Kerzen sind
Schwarz….
Zündkabel haben 10 bzw 15 kohm Wiederstand
kompression 7 bar
Benzin kommt aus Flasche …..also sauber .
idee idee ? 12,8 Volt Batterie ohne motorlauf
13,8 wenn sie läuft ! Regler also ok …
Wie macht sich ein defekter hallgeber oder Zündmodul
bemerkbar !? Kann  mir das jemand erklären.
Danke vorab
Andi
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bara am 29.06.2024 19:09.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 30.06.2024 01:05
Wenn Du den Vergaser ersetzt hast, stellt sich die Frage, ob Du ihn ebenfalls gereinigt und die Düsengröße geprüft hast.
Hast Du CV gegen CV getauscht?
Woher hast Du den "Neuen"?
Mit Spritanschluß meinst Du den 90°-Winkelfitting Vergaser an Benzinschlauch?
Neuer Beitrag 30.06.2024 08:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Bara
Schwarz….
Gemischregulierschraube auf OEM-Maße prüfen, zunächst mal bis auf 1,5 Umdrehungen reindrehen, das Standgas wird sich dabei bermutlich erhöhen - nachjustieren, Probefahrt,
der Beitrag gehört in den Vergaserfred....
883er, oder !200, welcher Luftfilter und Auspuff ist montiert?
fährt: GS
fährt: GS
Neuer Beitrag 30.06.2024 12:46
Der Vergaser  ist Gebraucht aus der Bucht  mit Standard bedüsung ausgestattet. Um sicher zu gehen ist er gerade im Ultraschall. Nichts desto trotz läuft sie genauso schlecht wie mit dem alten Vergaser !
fährt: GS
fährt: GS
Neuer Beitrag 30.06.2024 12:52
Schwarz….
Bei diesem Vergaser ist die Plombe noch drin , dachte ich probiere es erst mal so ! Die Einstellung sollte ja ab Werk funktionieren….
Neuer Beitrag 30.06.2024 13:05
kann mit der 45er LLD gehen, generell kann man das aber zu 99% verneinen
pistolpete ist offline pistolpete · 298 Posts seit 26.05.2015
fährt: 03883
fährt: 03883
Neuer Beitrag 30.06.2024 23:12
Ist denn der Luftfilter bzw der Auspuff anders als original ? Wenn se vorher zu fett lief hätteste vllt nochmal an der lld rumspielen können um zu schauen ob se dann besser läuft da waren deine 2,5 Umdrehungen maybe zu wenig/viel. Hab meinen Vergaser auch neu eingestellt und bei mehreren Videos gesehen, was ich auch selber so gemacht hab mit 3 Umdrehungen raus als Standart eingestellt und dann nach reguliert auf 3 1/4
Neuer Beitrag 01.07.2024 13:50
Na ja,
Standartbedüsung ist relativ!
Von welchem Modell und Baujahr stammt denn dieser Vergaser?
Wie ist die OEM-Nummer (diese sollte irgendwo am Veraser ersichtlich sein)?
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 01.07.2024 21:24
Einem gebrauchten Vergaser kann man nicht trauen.
Üblicherweise ist "Die Katze im Sack" auch schon ca beachtliche 30 Jahre alt.
Selten, das Einer demontiert wird, weil das Bike damit so wundervoll gelaufen ist.Augen rollen
Noch seltener steht dann in entsprechender Artikelbeschreibung, das die Karre damit schrecklich lief, auch wenn es so war.
Nicht selten werden schlecht funktionierende Vergaser noch zu Tode manipuliert, bis sie dann endlich abgeschraubt werden.
 Je weniger Komponenten am Vergaser geprüft werden, desto zufälliger wird ein positives Ergebnis.
Wenn Du das größte Problem zufällig findest, wird Dein Bike zwar wieder laufen, das ist aber eben nur bestenfalls "zufriedenstellend".
Optimal (möglichst) ist davon aber noch ein ziemlich gutes Stück entfernt.
  Außerdem solltest Du alle Fragen beantworten, die man Dir stellt:
Was war mit dem Spritanschluß?
fährt: GS
fährt: GS
Neuer Beitrag 09.10.2024 07:17
Moin in die Runde,
hatte länger keine Zeit zum schrauben ….
Lösung des Problems waren übrigens falsche Zündkerzen die der Vorbesitzer neu eingebaut hatte.
Habe mich nur in die Vergaser Probleme verlaufen .
Was habe ich gelernt 😔
Immer alles nachschauen auch wenn es neu ist oder dir versichert wird das es schon getauscht wurde .
LG
FXST Standard: Unrunder Lauf und schlechte Gasannahme TC88
von Chester1201
8786
24.07.2024 06:44
von Chester1201
XL 1200 Forty-Eight Aussetzer und schlechter Motorlauf nach Auspuff aufmachen (Mehrere Seiten 1 2)
von Sporty48
29
42128
21.05.2023 21:46
von HeikoJ
Daumen runter!
Schlechter Service-Marke wechseln? (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von tuonolorenzo
59
43898
12.02.2016 00:54
von xtrapee
