Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDF/SE Fat Bob: Sinuskurvenartiges Ausfallen des ersten Zylinders P1352
FXDF/SE Fat Bob: Sinuskurvenartiges Ausfallen des ersten Zylinders P1352 TC96
Avatar (Profilbild) von deathpunk
deathpunk ist offline deathpunk · 96 Posts seit 11.03.2014
aus Gransee
fährt: DYNA Fat Bärbel
aus Gransee
Neuer Beitrag 15.06.2024 11:00
Moin Ihr Lieben,
ich hatte vor einer Woche den Ausfall meines Motorrades, Dyna Fat Bob Baujahr 2011.
Der Fehler zeigte sich während der Fahrt, indem immer wieder der erste Zylinder aus und wieder anging. Quasi wie in einer Sinuskurve.
Ganz klar, so gut wie es ging noch nach Hause und Fehler auslesen. Siehe da P1352 Front Ignition Coil High/Shorted Carb.
Eindeutige Aussage?
Am vorderen Zylinder haut was nicht hin und es hat was mit der Zündung zu tun.
Also nach und nach alles getauscht. Zündkerzen - keine Besserung. Zündkabel - keine Besserung. Zündspule - kein Erfolg.
Jetzt die Frage an euch: Was müsste noch geprüft werden? Ist bei meinem Baujahr das ECM für die Zündung relevant? Ist irgendein Sensor verdächtig?
Habt Ihr einen Verdacht? Zur Veranschaulichung häng ich noch ein Video mit Ton dran.
https://drive.google.com/file/d/1lmL9tk4...?usp=drive_link
"People with no morals often considered themselves more free, but mostly they lacked the ability to feel or love." C.B.
Schimmy ist offline Schimmy · 11912 Posts seit 15.10.2015
11912 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.06.2024 12:03
Tja... Ein Blick in´s Electrical Diagnostic Manual verheißt nichts Gutes zu Deiner Fehlermeldung, und Du hast
ja schon so Einiges getauscht, um den Fehler einzugrenzen. unglücklich
  • Den 4-poligen Stecker von der Zündspule abziehen und bei Zündung AN am Stecker die Spannung an
    BLAU/ORANGE messen (muss kleiner als 1V sein). Wenn okay:
  • Stecker vom ECM lösen und Kontakte auf Korrosion o.Ä. prüfen. Wenn okay:
  • ECM defekt.
aus Gransee
aus Gransee
Neuer Beitrag 02.07.2024 22:31
Hey Schimmy,
ich danke Dir für deine rasche Antwort und werde das demnächst mal ausprobieren.
Bin leider momentan zwecks Hausbau recht intensiv eingebunden.
LG Svenson
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 920 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
920 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 07.07.2024 13:34
Bei mir wars eine Wärmefehler der Zündspule, aber die hast ja schon getauscht...
10.06.2025 18:48
von BerlinXL
