Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Fernlichtkontrollleuchte will nicht mehr
Middach ist offline Middach · 3270 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3270 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 14.06.2024 05:56
Und vielleicht mal in den Stecker schauen, ob die male- Pinnchen noch an ihrem Platz sind. Ich hatte das mal im Blinkerstecker, dass der raus war und dadurch natürliche auch keinen Kontakt mehr hergestellt hatte.
Basketcalle ist offline Basketcalle · 17 Posts seit 23.05.2024
aus Herrenberg (im Gäu)
fährt: Road King Classic 1998 Mod.99
17 Posts seit 23.05.2024 aus Herrenberg (im Gäu)
Neuer Beitrag 14.06.2024 16:17
durchmessen hat folgendes Ergebnis gebracht:
alles top, die LED funzt nicht. Die Platine sieht gut aus, also keine dunklen stellen, dass was geschmort ist oder so.
Ich habe davon auch Bilder gemacht, nicht so einfach wenn man drei Sachen mit zwei Händen machen will  Augen rollen
Jetzt sind das ja nur vier Lötpunkte dieser LED, kann man das nicht reparieren ? oder muss da gleich ein ganz neues Teil her.
Attachment 424595
Attachment 424596
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24869 Posts seit 10.11.2009
Neuer Beitrag 14.06.2024 16:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Basketcalle
…also keine dunklen stellen, dass was geschmort ist oder so.
Er spricht von Leiterbahn gebrochen…
Blinkerkontrollleuchte defekt
Schimmy ist offline Schimmy · 12776 Posts seit 15.10.2015
12776 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.06.2024 17:26
Wenn Du das Multimeter noch in der Hand hast, könntest Du ja sicherheitshalber noch einmal
an den beiden ROT eingezeichneten Punkten die Spannungen messen. Nicht, dass die Leiterbahn
unter einem der beiden darüber liegenden Vorwiderständen unterbrochen ist.
Wenn Du die Spannung bis zum Anschluss der Diode "verfolgen" kannst, und diese auch Kontakt
nach Masse hat (Multimeter auf "Widerstand messen / Ohm" einstellen und die Mess-Spitzen
jeweils an Anschluss SCHWARZE Leitung und SCHWARZ markierten Lötpunkt halten ; Widerstand
= 0 Ohm), dann ist die Diode definitiv hinüber.
Sollte dem so sein, könntest Du die defekte LED ja auslöten und statt dessen evtl. so etwas verwenden
(ich kann leider nicht abschätzen, wie groß der Durchmesser der jetzt verbauten LED ist unglücklich )...
Attachment 424599
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 14.06.2024 17:39.
Neuer Beitrag 17.06.2024 20:28
Hey,
Also Strom kommt an, vor dem Widerstand und bei der LED, Widerstandmessung hat 155,8 ausgeworfen, bei Einstellung auf dem Messgerät 200k.
Was das heißt weiß ich nicht, aber ist ungleich 0, das habe ich noch erkannt ;-)
LED Durchmesser sind 6mm und mit Platine 10mm lang oder hoch. Aber ich denke, die tuts noch, was ich nicht nachstellen kann, den Strom direkt da drauf zu legen, habe ich kein Material für.
Wenn Du noch was weißt, was ich testen kann oder so, ich bin bereit, aber ehrlich gesagt, ich versteh´s nicht. Und damit bin ich eigentlich bei allem Wollen, am Ende.
Danke aber für die Klasse Anleitung, bin genau so vorgegangen und habe entsprechend auch Ergebnisse erzielt, wenn auch nicht zufriedenstellend.
Grüße und schönen Abend
