FLHX/S/ST/SE Street Glide: Stoßdämpfer
« erste ... « vorherige 9 10 [11] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Neuer Beitrag 05.06.2024 07:54
Wenn du ein vernünftiges Fahrwerk haben möchtest, dann wende dich an Thomas.
Hab mir ein Hyperpro Fahrwerk einbauen lassen - das sind Welten Unterschied zum Original !
https://r-r-customizing.de/service/fahrwerksoptimierung/
Fuxx28 ist offline Fuxx28 · 62 Posts seit 09.02.2016
aus Lüdenscheid
fährt: Road Glide Special
62 Posts seit 09.02.2016 aus Lüdenscheid
Neuer Beitrag 05.06.2024 08:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Timo K.
Das war ja nicht die Frage, da werde ich dann, wenn ich was anderes verbaue, auf den Wilbers Nivaumat umsteigen. Den haben einige im Bekanntenkreis uns sind alle begeistert.
Die Frage ist einfach, was sind das für Vibrationen...
Ich bin gestern auch gleich eine Runde gefahren und es war bei Lenkbewegungen immer noch ein leichtes Vibrieren zu spüren und das Überfahren von Unebenheiten, glich immer noch einem "Drübervibrieren".
Ich habe dann die Dämpfervorspannung von Stufe 1 auf Stufe 3 erhöht, aber viel besser ist es nicht wirklich geworden. Irgenwas scheint da nicht zu stimmen. Da soll der Händler dann am 13.06. mal genau nachschauen.
Neuer Beitrag 05.06.2024 08:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Fuxx28
Vielleicht kommt es von den Reifen ?
Bei mir war es so - hatte bei einem Vorderreifen extreme Vibrationen !
Durch Nagel im Vorderreifen musste ich wechseln ... seitdem null Vibrationen !
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 05.06.2024 09:23
 @Fuxx28
Ähm - OK, hier solltest du vielleicht etwas genauer ausführen um auf eine Ursache schließen zu können ?
Vibrationen nur beim Überfahren von Bodenunebenheiten - oder generell - dann würde ich auch eher auf Reifen tippen.
Vielleicht auch noch nen APE verbaut und ggf. defekte/falsche Lenkerdämpfer ? ... auch dies kann zu Vibrationen führen ... oftmals in Kombination mit gewissen Geschwindigkeiten, Raddrehzahlen (hier setzt man dann öfters auf Polyurethan-Buchsen)
aus Lüdenscheid
Neuer Beitrag 05.06.2024 11:14
Die Vibrationen treten immer dann auf, wenn ich Kurven fahre und wenn ich über Unebenheiten wie Gullys, Absätze in der Fahrbahn oder ähnlichem fahre.
Vom Gefühl her, wie eine Feder, die man einfach „schnacken“ lässt.
Ich habe einen 11“ V-Team Lenker montieren lassen. Hatte ich oben schon mal geschrieben. Ich gehe mal davon aus, das beim Händler nur der Lenker gewechselt wurde.
HPL1 ist offline HPL1 · 345 Posts seit 12.10.2023
fährt: FLHXS 2023
fährt: FLHXS 2023
Neuer Beitrag 05.06.2024 11:52
Meine ist ja auch viel zu hart (6 statt 1) eingestellt. Da spüre ich zwar jede Unebenheit aber vibrieren tut da nichts.
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 05.06.2024 11:58
kann schon aufgrund der Kombination Reifen, Lenkkopflager, Buchsen auftreten,
kenn mich da aber auch nicht wirklich aus - ein Bekannter hattte mal derartiges Problem mit nen Ape auf einer Special, da wurde Lenkkopflager gecheckt und neue Buchsen verbaut. (bei meiner FLTRK ist Serie bereits ein höherer Lenker als bei der Special verbaut)
auch folgende Info seitens Zodiac
Attachment 424127
aus Lüdenscheid
Neuer Beitrag 05.06.2024 13:59
Okay, gelesen habe ich schon mal, das es so Buchsen gibt, bzw. das welche die tauschen, wenn sie bei ihren Maschinen ausgenudelt sind. Ich bin davon ausgegangen, das die bei einer neuen Maschine nicht getauscht werden müßen, bzw. wenn man sie tauschen muss, es auch mit dem Lenkereinbau, gemacht wird.
Aber da habe ich wohl falsch gedacht.
Hm, also eventuell nochmal alles einmal neu machen lassen.
Es ist ja schon komisch, das es bei dem einen zu Problemen kommt und andere, null Probleme haben.
Sowohl mit Reifen, Dämpfern, Lagerung des Lenkers, Vibrationen etc.
Aber gut, ich werde das Thema nächste Woch bei der Inspektion ansprechen.
Allerdings ist das nicht der Händler, bei dem ich die SGS gekauft habe. Daher hat der den Lenker auch nicht montiert.
Mal schauen, was der sagt, wenn man ihm das Problem beschreibt und der mal ne Rund fährt.
aus Lüdenscheid
Neuer Beitrag 05.06.2024 14:13
Das wäre ja krass, wenn von den originalen Reifen, so eine Vibration ausgehen würde. Also langsam habe ich das Gefühl, umso teurer die Harley, desto schlechter ist sie. Bei der Forty Eight und auch bei der Breakout, gab es solche Probleme, nie.
aus Lüdenscheid
Neuer Beitrag 14.06.2024 12:18
wie angekündigt, war ich gestern mit meiner SGS zur Erstinspektion bei meinem freundlichen. Hier dann nochmal ein kurzes Feedback.
Ich habe ihm das Problem bei der Annahme des Bikes erklärt und er hat auch direkt gesagt, "kennen wir".
Inspektion wurde gemacht (370€ inklusive Primäröl Wechsel) und dann ist der Mechaniker auf Probefahrt gefahren.
Er sagte vorab schon, das die Kombination aus Ape und den Serienreifen, das Problem wahrscheinlich verursachen wird.
So war es dann auch nach seiner Probefahrt. Laut seiner Aussage, wäre soweit alles in Ordnung.
Danach ist dann der Werkstattleiter / Meister noch eine Runde gefahren und hat das bestätigt. Es liegt wohl am Aufbau des Reifens, bzw. den Reifenflanken, wenn man die Reifen seitlich befährt.
Sie sagten aber auch beide, das ich wohl sehr feinfühlig bin und sie die Virbartionen kaum merken würden.
Aber, es ist alles fest, in Ordnung und Unbeschädigt (was ein Glück)!
Der freundliche rät mir also dazu, den Vorderreifen auszutauschen. Dann würde das wohl verschwinden.
Hier dann auch nochmal ein Lob und Dank an die Fa. Motomaxx in Hagen!!!
Wie immer, sehr kompetent, hilfsbereit und freundlich!!!
« erste « vorherige
« erste « vorherige
XL 883H Hugger: Welche Stoßdämpfer könnt ihr empfehlen? 883 Bj. 92 Evo883
von echx.raw
20.07.2023 08:48
von AlterSchwede55
icon1
Suche Teile: Fxbb Stössdämpfer hinten
von Mücke030
11.12.2021 20:54
von tcj
FXDWG Wide Glide: Stossdämpfer FXDWG (Mehrere Seiten 1 2)
von Landyman
16
19450
20.10.2021 12:33
von pommes
