Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Sicherungsprobleme
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Sicherungsprobleme Rev1250
« vorherige nĂ€chste »
NightRodRider99 ist offline NightRodRider99 · 16 Posts seit 31.05.2024
fÀhrt: Harley davidson Night Rod special
Neuer Beitrag 01.06.2024 13:31
Name und Marke sind nicht angefĂŒhrt auf der NLC Seite..đŸ€”
Aber das es eine 12V 2/0,2W ist steht oben😅
Attachment 423949
Attachment 423950
Neuer Beitrag 01.06.2024 13:33
Aber wie du schon sagst das es eig. nichts mit dem zu tun hat das es mir die Sicherung zerfetzt
 oder?
Schimmy ist offline Schimmy · 12767 Posts seit 15.10.2015
fÀhrt: Ich: 96er FLHTC Meine Frau: 12er XL 1200N, 18er FXBB
12767 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.06.2024 14:30
zum zitierten Beitrag Zitat von NightRodRider99
 oder?
Stammtisch in MĂŒnster/NRW
fÀhrt: Langgabler Softail TC96
Neuer Beitrag 01.06.2024 17:02
Ist denn das Kabel zum RĂŒcklicht durchgĂ€ngig ok? Nix durchgescheuert oder zu nah am Reifen?
Neuer Beitrag 01.06.2024 17:57
Alles OK nichts beschÀdigt!
Neuer Beitrag 01.06.2024 20:40
 oder?
Moin Moin
Wird in diesem Beitrag das Àhnliche Problem beschrieben oder tÀusch ich mich??
Liebe grĂŒĂŸeđŸ€™
Attachment 423979
Neuer Beitrag 01.06.2024 20:45
 oder?
Moin Moin
Liebe grĂŒĂŸeđŸ€™
Du sagtest aber, dass dir die Hauptsicherung rausfliegt. Ich hatte ja auf den Bremslichschalter hingeweisen, aber dann wÀre dir die ACC Sicherung fliegen gegangen, so wie es in dem thread steht.
Neuer Beitrag 01.06.2024 20:48
 oder?
Moin Moin
Liebe grĂŒĂŸeđŸ€™
Nob nicht die hauptsicherung sondern die 15A batteriesicherungđŸ€”
Neuer Beitrag 01.06.2024 20:52
Ok, aber da hat Schimmy ja schon erklĂ€rt, dass dein RĂŒcklicht da nicht dran hĂ€ngt.
Neuer Beitrag 02.06.2024 12:44
Moinsen noch einmal,
Hier das Ganze noch einmal bildlich anhand des Leitungsplan dargestellt (Unwichtiges wurde auf dem Plan "ausradiert").
Sowohl der Tacho, als auch das LĂŒfter-Relais werden von der Hauptsicherung aus ĂŒber ROT zur Battery-Sicherung, und
von dort aus ĂŒber ROT/ORANGE IMMER mit Spannung versorgt.
Sollte ein Kurzschluss im Tacho vorhanden sein und die Sicherung deswegen auslösen, mĂŒsste dies mMn SOFORT (und
nicht erst nach ein paar Momenten, und egal ob ZĂŒndung AUS oder AN) der Fall sein.
Anders sieht es aus, wenn das Problem an/in den LĂŒftermotoren, bzw. auf dem Leitungsweg zu den Teilen liegt. Diese
fangen ja erst an zu rotieren, wenn vom ECM (bei entsprechend hoher Temperatur des KĂŒhlmittels) ĂŒber WEISS/ROT
das Relais mit Masse verbunden wird und so die LĂŒfter ĂŒber GELB/BRAUN Spannung bekommen.
Ich hoffe, ich habe es verstÀndlich erklÀrt....
Mit den Fehlermeldungen "Bremslicht" hat das alles nichts zu tun....
Attachment 424033
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 03.06.2024 08:54.
Neuer Beitrag 02.06.2024 13:30
Mit der Fehlermeldungen "Bremslicht" hat das alles nichts zu tun....
Moinsen Schimmy
Junge Junge du hast wissen das man am liebsten auch wollen wĂŒrde!
Vielen dank dafĂŒr!
Werde mich nĂ€chste Woche zu meinem Kumpel begeben und mit Hilfe dieser Info hoffentlich den Fehler finden und werde mich wieder zurĂŒck melden was der Grund war....
Wie gesagt cooler Typ und nochmal DANKE!
Schönen Sonntag noch
LG
Neuer Beitrag 02.06.2024 18:22
Moinsen mal wieder,
Habe gerade ein gutes Schaubild von dem Fan-Relais gefunden. Wenn Ihr Euch anŽs Werk macht, könnt Ihr ja
einmal dieses Relais aus seinem Steckplatz ziehen und ebenfalls die beiden Steckverbindungen an den Ventilatoren
trennen. Dann mit einem Multimeter ĂŒberprĂŒfen, ob Anschluss "O" des Relais Verbindung nach Masse hat
(= Kabel zu den Ventilatoren ist irgendwo geklemmt/durchgescheuert).
Sollte DAS ok sein, Kontakt "O" mit Kontakt "G" des Fan-Relais ĂŒberbrĂŒcken. Dann Steckverbindung LĂŒftermotor oben
wieder zusammenstecken. HautÂŽs in dem Moment die Sicherung raus, ist dieser LĂŒftermotor defekt ; wenn nicht, dann
gleiches "Spiel" mit dem unteren LĂŒftermotor. SpĂ€testens dann sollte - wenn meine Ferndiagnose stimmt - die Sicherung
auslösen.....
Attachment 424013
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 04.06.2024 13:14.
Neuer Beitrag 04.06.2024 14:04
Neuer Beitrag 07.06.2024 22:12
Servus schimmy
wÀre es möglich das es daran liegt das Fan Relais oxidiert ist bei den kontakten??
Habe es gereinigt und mid einem kontaktspray behandelt
Bin gestern 70-80km gefahren und die sicherung blieb heil
lg
Neuer Beitrag 07.06.2024 23:09
Servus schimmy
lg
Service,
Dass korrodierte Kontakte am Relais dafĂŒr verantwortlich sind, ist beinahe auszuschließen. Die Steuerung dafĂŒr hĂ€ngt in einem anderen Stromkreis, der mit der Battery-Sicherung nicht in Verbindung steht.
Die 100000$ Frage ist: Hat die kurze Strecke denn gereicht um die LĂŒfter zu aktivieren đŸ€”â“
Greetz. Jo
