Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Sicherungsprobleme
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Sicherungsprobleme Rev1250
NightRodRider99 ist offline NightRodRider99 · 16 Posts seit 31.05.2024
fährt: Harley davidson Night Rod special
Neuer Beitrag 31.05.2024 17:09
Servus!smile
Habe das Problem das sich die 4. batterie Sicherung verabschiedet..und der tacho hängen bleibt.
bin die letzten 2 Tage gefahren und es war nix.. aufeinmal nach alle 20km zerfetzts sie wieder.
Wie gesagt nur der Tacho bleibt hängen, Blinker rücklicht bremslicht funktioniert alles nur der tacho hängt und die sicherung ist weg..
Danke schon mal im voraus✌️
lg
Attachment 423903
Attachment 423904
Schimmy ist offline Schimmy · 11849 Posts seit 15.10.2015
11849 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.05.2024 17:55
Also nach dem mir vorliegenden Leitungsplan hängen "nur" zwei Baugruppen an der Battery-Sicherung
  • der Tacho
  • die Lüfter für den Wasserkühler
Du kannst ja einmal versuchsweise das Relais für die Lüfter ziehen (bei den älteren V-Rod´s befand sich dieses unter
dem RECHTEN Seitendeckel.... ich weiß nicht, ob es bei Deinem Bike genauso ist) und schauen, ob die Sicherung DANN
NICHT auslöst.
Was hat es denn mit der Liste der Fehlercodes auf sich ? ? ?
Attachment 423905
Neuer Beitrag 31.05.2024 18:45
Servuuus
Danke für die schnelle Antwort🤙
Die 2 oberen Codes schreibt es mir aktuell vor wenn es die Sicherung zerfetzt.
also mal ne runde ohne Lüfter Realis fahren und schaun ob sie ganz bleibt?
Liebe Grüße
Neuer Beitrag 31.05.2024 19:13
zum zitierten Beitrag Zitat von NightRodRider99
Servuuus
Liebe Grüße
Jep, aber sanft und vorsichtig, damit der Motor nicht überhitzt.
Die Fehlercodes sind vermutlich eine "Folge-Erscheinung" der durchgebrannten Sicherung.....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 01.06.2024 11:09.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7356 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 31.05.2024 20:11
Die Hauptsicherung sitzt bei den älteren Modellen hinter der seitlichen Rahmenabdeckung. Die Relais sind unter dem Cover vor der Sitzbank und beschriftet.
Neuer Beitrag 31.05.2024 20:35
Servuuus
Liebe Grüße
Jep, aber sanft und vorsichtig, damit der Motor überhitzt.
Die Fehlercodes sind vermutlich eine "Folgeerscheinung" der durchgebrannten Sicherung.....
Weil harley davidson hat gemeint es gehört wsl. ein Relais für das Rücklicht angebracht aber das kam mir komisch vor…
Harley davidson hatte mich abgeholt samt Bike und drüber geschaut und das ich nach hause fahren kann ohne das es Motorische folgen habe!
Und wenn das der fall sein sollte das es die Sicherung nicht mehr zerfetzt wenn ich ohne fan Relais fahr??
Aber an dem fan Relais hängt nur die kühlung vom kühler dran oder??
Neuer Beitrag 31.05.2024 21:00
An dem Relais hängen die beiden Ventilatoren für den Wasserkühler. Für eine kurzen Zeitraum geht's auch ohne die Lüfter, aber ein Dauerzustand ist das NICHT.
Wenn ich Deine Fehlerbeschreibung richtig interpretiert habe, löst die Sicherung ja nicht sofort aus, sondern es dauert einen Moment, oder❓
Vielleicht exakt so lange, bis die Lüfter anlaufen wollen...🤔
Neuer Beitrag 31.05.2024 21:11
Ja genau da hast mich richtig verstanden das ergibt auch sinn!Augenzwinkern
Aber wenn ich die Sicherung gewechselt habe sind die lüfter auch weggefahren deswegen warum dauert es eine zeit bis die sicherung wieder fällt…
Kann es daran legen das ein falsches Relais verbaut wurde oder was wäre noch ein grund?
Danke für die Hilfe✌️
Neuer Beitrag 31.05.2024 22:09
Ja genau da hast mich richtig verstanden das ergibt auch sinn! Augenzwinkern
Danke für die Hilfe
Im Moment versuche ich erst einmal den Fehler "einzukreisen".
Sicherungen lösen aus, wenn ein zu hoher Strom fließt (z.B. bei einem Kurzschluß). Am Relais liegt's sicherlich nicht, höchstens daran, welcher elektrische Verbraucher von dem Relais an- und abgeschaltet wird.
Hast Du denn am Rück-/Bremslicht irgendetwas verändert ? Die Fehlercodes auf der Liste deuten zumindest darauf hin,
dass ein zu geringer Strom zur Bremsleuchte fließt....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 01.06.2024 11:12.
Neuer Beitrag 01.06.2024 12:07
Danke für die Hilfe
moin moin
ja wurde geändert samt heck🤔
lg
Neuer Beitrag 01.06.2024 12:08
Also nicht von mir sondern von der werkstatt😅
George ist offline George · 23347 Posts seit 23.07.2007
23347 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 01.06.2024 12:17
Könnte es vielleicht auch am hinteren Bremslichtschalter liegen?
Der kokelt aufgrund der Nähe zum Auspuff ja gerne schon mal weg und legt die Kabel frei.
Kann man mit Sichtprüfung schnell checken.
Neuer Beitrag 01.06.2024 12:59
Die Bremsleuchten hängen aber an der ACCESSORY-Sicherung. Das dürfte mit dem beschriebenen Fehler nix zu tun haben.
C1095 (Bremslichtleitung vorne unterbrochen) bzw. C1216 (Bremslichtleitung hinten unterbrochen) lassen mMn eher den
Schluss zu, dass die verbauten Bremsleuchten - im Vergleich zu original - einen zu geringen Strom ziehen. Funktionieren
tun sie ja anscheinend.....
Ein Relais wird daran aber auch nix ändern.
Neuer Beitrag 01.06.2024 13:08
Funktionieren tun sie Ja🤔
Aber das sich dadurch die Sicherung von der Batterie verabschiedet ist crazy weil normal fliegt die Sicherung wenn zu VIEL Strom da ist oder?
Das Rücklicht ist für das Heck vorgesehen und wird mit verkauft..
Neuer Beitrag 01.06.2024 13:15
DAS schrieb ich ja. Die Bremsleuchten hängen ja auch NICHT an der Battery-Sicherung.
Um welche Rückleuchte handelt es sich denn (Marke/Typ) ? ? ?
Abhilfe könnte vielleicht ein Lastwiderstand (100 Ohm/5W) parallel im Bremslichtstromkreis (ROT/GELBES Kabel) schaffen.....
Doch DAS ist "nur" ein "Nebenkriegs-Schauplatz" und hat mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun.
