FLHX/S/ST/SE Street Glide: System-Relais TC103
HarleyChicken ist offline HarleyChicken · 15 Posts seit 25.06.2022
fährt: Street Glide FLHXS
Neuer Beitrag 26.05.2024 05:46
Hallo an alle
Heiße Georg, bin neu hier und hab keine Ahnung.
Fahre eine Street Glide FLHXS 2014.
Kann mir jemand sagen wo ich das System-Relais finde und ein Bild senden. Weiß nicht mal wie es aussieht.
Grund: Hab getankt, bin 15 km gefahren, kurze Pause, wollte Radio ausschalten, dann ging Bike ab. ADAC meint das das Bike keinen Sprit bekommt. Sicherungen sind OK, jetzt leichter schmor Geruch war zu erkennen.
Für jeden Tipp bin ich dankbar. Bike sollte wenigstens bis zur Werkstatt fahren.
ACHTUNG: KOMPLIZIERTE AKTIONEN MACH ICH NICHT.
BITTE NUR EINFACHE NAHELIEGENDE TIPP.
DANKE
Schimmy ist offline Schimmy · 11919 Posts seit 15.10.2015
11919 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.05.2024 07:07
Moinsen Georg,
Ich lese die pure Verzweiflung aus Deinem Beitrag heraus. (Es reicht übrigens, wenn Du EINMAL Deine Fragen stellst, und
in der falschen Rubrik bist Du ebenfalls gelandet. HIER (⬅️ KLICK MICH) wäre der richtige Ort für den Beitrag gewesen,
aber vielleicht verschiebt einer der Moderatoren ihn dort ja hin....)
Zur Frage:
Wenn es sich bei Deinem Bike um eine FLHXS aus 2014 handelt, hat Dein Moped KEIN System Relais mehr. Du brauchst
also nicht weiter danach zu suchen.
  • Läuft denn die Benzinpumpe für ein paar Sekunden, wenn Du die Zündung einschaltest ? ? ?
  • Funktionieren Licht, Blinker, Hupe usw. noch ? ? ?
  • Wenn JA: Versuche einmal Dir die Fehlercodes anzeigen zu lassen. Das geht so:
Neuer Beitrag 26.05.2024 07:35
Hallo
erst einmal besten Dank.
Das mit der Rubrik wußte ich nicht.
Werde aber versuchen das nächstes Mal zu berücksichtigen.
Ja, die Verzweiflung steht mir auf dem Gesicht geschrieben.
Ich werde heute im Laufe des Tages deinen Tipp durch gehen und die Fehlercode aufschreiben.
Elektrik funktioniert, Benzinpumpen Geräusch prüfe ich nochmal zur Sicherheit.
Besten Dank im voraus
Georg
Neuer Beitrag 26.05.2024 08:20
Moinsen Georg,
Zur Frage:
Hallo
BEi mir zeigt es kein DIAG an.
Es kommt nur der Tageskilometer ODE
Georg
Neuer Beitrag 26.05.2024 09:06
zum zitierten Beitrag Zitat von HarleyChicken
Kann nicht sein, wenn Du die Schritte EXAKT SO, wie ich es beschrieben habe, durchführst.
Also:
  • Zündung AUS
  • Triggerschalter (Umschalter Kilometerzähler) drücken UND GEDRÜCKT halten
  • Dann erst Zündung einschalten
Neuer Beitrag 26.05.2024 11:40
Moinsen Georg,
Zur Frage:
Hallo
Nach langen versuchen kam das raus
ECM
P0031
P0154
62151
U0184
Georg
Neuer Beitrag 26.05.2024 13:05
Hi again,
P0031 = Heizelement Lambdasonde Kurzschluss nach Masse (Zylinder vorne)
P0154 = Lambdasonde Zylinder hinten reagiert nicht
B2151 = Stromkreis Blinker hinten links offen (< 120mA)
U0184 = Keine Kommunikation mit Radio
Steht denn hinter den Codes ein "c", oder ein "h" ? ? ? Wenn "h", kannst Du sie löschen.
So wie ICH das sehe ist aber nichts dabei, das den plötzlichen Stillstand des Motors erklären würde.
Läuft die Kraftstoffpumpe (zumindest für ein paar Sekunden) ? ? ?
P.S. @bios4 : Sei bitte so nett und schiebe diese Beiträge in die Touring-Rubrik
Neuer Beitrag 26.05.2024 13:22
Hi again,
Kannst du auch dazu schreiben wie das geht!!!
man könnte sich dadurch ein Haufen Zeit sparen!!!
Neuer Beitrag 26.05.2024 13:32
Was meinst Du ? Das Löschen der Fehlercodes ? Das steht ebenfalls oben in der Beschreibung.
Und wenn Du diese genau gelesen und befolgt hättest und so nebenbei auch einmal auf die Fragen, die ich Dir in der Zwischenzeit gestellt hatte, eingegangen wärst, wären wir vielleicht auch schon ein Stück weiter.....
Schönen Sonntag noch
der Jo
Neuer Beitrag 26.05.2024 14:00
Also ein Buchstabe steht bei keinem Fehlercode dahinter.
Da es Kurz nach dem Tanken war vermute ich das es mit der Spritversorgung zu tun hat
Neuer Beitrag 27.05.2024 09:33
Tja.... wenn Du meinst. Dann befolge am besten den Vorschlag, den Dir "Shadow" in diesem Beitrag schon gegeben hat.
Ich bin an dieser Stelle raus. unglücklich
FXDB/C Street Bob: Blinker Problem - Kabelbruch? Relais?
von gertbert
14
11408
20.03.2022 17:37
von gertbert
10601
26.10.2021 10:01
von Mücke030
