Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXST Standard: Fehlercode P0444c nach Winterruhe
FXST Standard: Fehlercode P0444c nach Winterruhe M8 107
Josa1503 ist offline Josa1503 · 4 Posts seit 20.05.2024
aus Wuppertal Elberfeld
fährt: Softai Standard 2021
4 Posts seit 20.05.2024 aus Wuppertal Elberfeld
Neuer Beitrag 20.05.2024 14:35
Hallo Leute,
meine Softail Standard von 2021 mit 5400km schmeißt mir zum Saisonstart den Fehlercode F0444c mit brennender Motorkontrolleuchte in den Tacho. Es ist ein purge valve Fehler. Soviel weiß ich schon mal. Den Sammelkanister zwischen Motor und Schwinge hab ich gecheckt. Alle Schläuche sitzen fest und sind nicht porös etc. Sicherungen hab ich auch gecheckt alle ok. Wenn ich den Fehler lösche und starte ist alles gut. Die Maschine läuft auch völlig normal. Nach 3-4 mal starten wird der Fehler aber wieder gesetzt. Hatte das schon mal jemand von euch und falls ja wie habt ihr das weg bekommen?
bin für alle Tipps dankbar.
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.05.2024 16:00
Ist ein Multimeter vorhanden und kannst Du damit auch umgehen ? ? ?
(Fehlercode ist übrigens P0444 und nicht "F"...)
Neuer Beitrag 20.05.2024 16:58
Du hast völlig recht der Code ist P0444c. Ein Multimeter hab ich und weiß es funktioniert.
LETTI ist offline LETTI · 10656 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10656 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 20.05.2024 17:30
Hatten wir das nich erst kürzlich?
Purge Valve Solenoid ECM error P0444
BRC #2
Neuer Beitrag 20.05.2024 18:06
Moinsen noch einmal,
Der von "LETTI" verlinkte Beitrag ist schon einmal recht hilfreich, aber hat keine Lösung des Problems beschrieben
(oder ich hab´s auf die Schnelle überlesen.....)
Das Magnetventil (Purge Solenoid) befindet sich an dieser Stelle (Bild) unter dem Sitz. Wir können ja einmal die
ersten, im Handbuch beschriebenen Messungen zur Fehlersuche durchführen:
  • Den Stecker vom Magnetventil abziehen (Kabelfarben VIOLETT/GRÜN und HELLGRÜN/SCHWARZ)
  • Multimeter auf "Widerstand messen" (Ohm) stellen
  • An den beiden Anschlüssen des Magnetventils den Widerstand messen (soll zwischen 4 und 21 Ohm sein)
Wenn OK:
  • Zündung AN
  • Multimeter auf "Gleichspannung messen" (V DC) stellen
  • Am Anschluss des VIOLETT/GRÜNEN Kabels messen, ob Batteriespannung anliegt
Wenn das ebenfalls i.O. ist, müssen wir uns dem ECM zuwenden.....
Attachment 423512
Neuer Beitrag 20.05.2024 18:50
Vielen Dank schonmal werd es morgen durchmessen und berichten
Neuer Beitrag 25.05.2024 16:21
So nun bin ich endlich zum messen gekommen und erstmal ein großes Dankeschön für das hilfreiche Foto. Widerstand liegt bei 17 Ohm. Spannung kommt auch an. Wo ich den Stecker getrennt habe zum messen wirkte der ziemlich locker. Beim zusammenstecken hat es laut geklickt. Der Stecker wackelt nun auch nicht mehr. Was soll ich sagen seitdem keine Fehlermeldung mehr.
Neuer Beitrag 25.05.2024 17:52
Ja schau. Wurde bei der Montage des Bikes mal wieder ein wenig geschlampt. Gut, dass es so einfach zu diagnostizieren war. Dann mal eine schöne und problemfreie Saison.
Greetz. Jo
Scirocco ist offline Scirocco · 748 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 27.05.2024 07:56
Nur so am Rande bemerkt, das Schaubild ist auch nicht ganz richtig, denn Nr.9 sind die L/R Rearlights und Blinker und Nr.10 ist die Kennzeichenleuchte.
Neuer Beitrag 27.05.2024 09:22
...und Danke für den Hinweis. Habe die Zeichnung "stumpf" aus dem Manual heraus kopiert, ohne sie mit dem "lebenden
Objekt" zu vergleichen. unglücklich Wäre ja nicht der erste Fehler in einem der Handbücher der Company (zumal es gar keine Nr 11
auf der Zeichnung gibt).
Wenigstens die Position der gesuchten Steckverbindung hat gestimmt. Ist ja auch schon was.....fröhlich
Neuer Beitrag 27.05.2024 23:46
Um meine Aufmerksamkeit zu honoriern gibt es die Bedank-Funktion "hilfreich".
Kostet nur einen kurzen Mausklick und tut auch gar nicht weh.
P.S : Hm, sind das jetzt evtl. sogar 2 Klicks ?
17.05.2025 10:56
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Fehlercode C1025 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von FatTobi
19
12412
27.03.2025 09:37
von FatTobi
Alle XL 883: Fehlercode Evo883
von Hellrider77
24.11.2021 15:16
von DéDé
