Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTS/SE Softail Springer: FXSTS Evo Startprobleme
Waschtelhuber ist offline Waschtelhuber · 14 Posts seit 28.07.2023
fährt: Evo
fährt: Evo
Neuer Beitrag 19.05.2024 23:16
Hallo Zusammen,
Hätte mal eine Frage, hab zwar die SUFU benutzt aber konnte nicht alle Fragen finden, vielleicht hat ja jemand Rat.
Ich bin gerade Zeitlich mit Haus und Garten sehr eingespannt, wenn es was größeres ist, muss es leider warten, wenns was kleines ist, bekomme ich es vielleicht noch hin.
Folgendes Problem, Session 2022 mit gel Batterie keine Probleme gehabt, 2023 die gel Batterie weil alt uns defekt durch eine normale Säure Batterie getauscht, entweder nur Zufall, aber seit dem hab ich Start probleme.
Ich drücke den Startknopf, und nur in einem von zehn versuche rückt der anlasser aus und startet, dann aber unauffällig. Die anderen 9 versuche, macht es nur ein klack, oder überhaupt kein Geräusch.
Ich tippe auf eine zu schwache Batterie (Ampere) oder ein defektes starter Relais.
Beides werd ich nochmal prüfen, Batterie frisch laden, wenn das nicht hilft Auto dran, Relais werd ich kaufen. Welches würdet ihr empfehlen?
Und Verkabelung.
Wenn es Richtung anlasser geht, ausrücker, Magnetrelai, muss es warten bis meine umbau arbeiten erledigt sind.
Wäre super wenn einer nen Tipp hat
Vielen dank
bestes-ht ist online bestes-ht · 24073 Posts seit 10.11.2009
24073 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 20.05.2024 07:32
Da du ja an der Batterie dran warst und vorher soweit alles lief…
Dass die Batteriebabel richtig fest sind ist gegeben?
Da sind zwei unterschiedliche Schraubenlängen und zwei Messingverlängerungen mit dabei.
Ich hatte es schon, dass die Schraube einen Tick zu lang war und hinten anstand, ich dachte ist fest, musste dann aber feststellen das der Kabelschuh sich noch drehen lies.
Dadurch bekam der Anlasser nicht genügend „Strom“.
Schraube gekürzt, alles gut.
Schimmy ist offline Schimmy · 11948 Posts seit 15.10.2015
11948 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.05.2024 09:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Waschtelhuber
Welche Batterie ist JETZT denn drin (Marke/Typ) ? Defektes Anlasser-Relais schließe ich schon einmal aus. Die
Teile gehen selten kaputt.
Du kannst ja einmal einen "Direkt-Start" versuchen, indem Du den Stecker # 4 vom Magnetschalter abziehst und
mit einem Stück Elektrokabel Anschluss 4 (am Magnetschalter) mit Anschluss 3 verbindest.
❗​❗​A C H T U N G❗​❗​
Das "funktioniert" auch bei Zündung AUS und mit eingelegtem Gang. Eine "leichte Funkenbildung" ist ebenfalls zu erwarten. 😅​
fährt: Evo
fährt: Evo
Neuer Beitrag 20.05.2024 09:38
Danke euch schon mal für die Tipps. Werd später nochmal schauen und testen.
Aktuell ist eine Nitro yb16-b wa mit 19ah verbaut.
Neuer Beitrag 20.05.2024 09:54
Sorry für die Nachfrage, aber WARUM IN ALLER WELT baut man sich so etwas "nostalgisches" in´s Moped ? ? ?
Weil´s - vermeintlich - preiswert ist ? ? ? Eine passende AGM von YUASA kostet ähnlich viel und hat einen um
knapp 30 Ampere höheren Kaltstartstrom.....
Baby
fährt: Evo
fährt: Evo
Neuer Beitrag 20.05.2024 10:00
Weil bei mir die Batterien alle gleich halten, egal ob gel, oder Blei Säure. Ich hatte eine vom Louis Blei Säure, hat bisher am längsten gehalten. Bisher hatte ich die Batterien nicht ausgebaut, weils bei mir bissle verbaut ist, und auch kein Erhaltungsgerät dran, und dann halten die halt nur 3-5 Jahre. Die letzte gel hat 3 Jahre gehalten.
Edit
Die von dir verlinkte passt auch nicht, wäre zu hoch, hat aber auch wenn ich es jetzt richtig gelesen habe 10a und 5ah weniger.  Kann mir nicht vorstellen wenn beide richtig Funktionieren das die gel besser sein soll.
springerdinger ist offline springerdinger · 5434 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 20.05.2024 10:22
Edit
Da hast du auf jeden Fall recht, denn die hat auch die Polanordnung nicht für dein "92iger Springer-Modell" passend!
Du benötigst einen YTX20L-BS oder noch besser einen YTX20HL-BS Akku.
Neuer Beitrag 20.05.2024 10:32
❓​❓​❓​(vergleiche mal die Angaben in Bild 1 & 2)... Augenzwinkern Die Maße der Bauformen sind genormt. Augenzwinkern
AH-Wert ist erst einmal sekundär und gibt "nur" eine Aussage darüber, über welchen Zeitraum der Akku (theoretisch) eine
gewisse Stromstärke liefern könnte, wobei der Wert bei der NITRO (16Ah / 10h) auch nicht 1:1 mit dem der YUASA (14,7Ah / 20h)
verglichen werden kann. Die einzige - gerade bei HD - zu beachtende Angabe ist die des Kaltstartstroms (CCA), wobei dort auch
unterschieden werden muss, nach welcher Norm dieser ermittelt wurde (DIN/EN....).
Und: Die YUASA ist KEINE Gel, sondern eine AGM-Batterie.
Attachment 423449
Attachment 423450
Neuer Beitrag 20.05.2024 10:46
Diese passen (schon wegen der Polanordnung) nicht für sein Modell.unglücklich
Neuer Beitrag 20.05.2024 10:51
Diese passen (schon wegen der Polanordnung) nicht für sein Modell. unglücklich
Hab ich´s mit den Augen ? ? ? 🤔​ PLUS-Pol bei BEIDEN Akkus vorne LINKS.....🤔
Jetzt kapiert.... Original: PLUS-Pol vorne RECHTS......😂​
(kommt davon, wenn man nicht recherchiert.....)
Neuer Beitrag 20.05.2024 10:56
großes Grinsen ...und "genau dass" ist das Problem, er benötigt den PLUS-Pol RECHTS ! Freude Augenzwinkern
Neuer Beitrag 20.05.2024 10:57
Er wird´s sicherlich bald bemerken.....😂​
fährt: Evo
fährt: Evo
Neuer Beitrag 20.05.2024 11:10
Schön das wir das mit der polung thematisiert haben, das is nämlich der Punkt der die Batterie immer besonders teuer macht Baby ​​​​​​. Die polung ist vorne links, hat in dem Fall Schimmy die richtige polung geschickt, aber die Maße passen nicht.
@schimmy du hast auch die falsche Batterie verlinkt, ich hab diese drin
 https://batterien-ludwigsburg.de/NITRO-Y...2V-19Ah-240A-EN
Und die is von den Werten her anders.
Hab jetzt mal die Batterie nochmal geladen, und werd dann in paar Minuten in die Garage wackeln.
Neuer Beitrag 20.05.2024 11:14
Da hat man wohl das falsche Foto zum Artikel eingestellt. Von der Beschreibung her passt´s auch nicht so ganz...
Asche auf mein Haupt. 😢
Neuer Beitrag 20.05.2024 11:37
@Waschtelhuber Was hast du denn nun für ein Modell und Baujahr, in dem aber ein solcher Akku drinn sein sollte ?
Attachment 423515
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 20.05.2024 19:52.
von Stefan der Neuling
36
23457
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
Fatboy evo
von mustii
3841
30.03.2025 19:37
von Tec
