Ölzufuhrschlauch undicht
Kölner ist offline Kölner · 1025 Posts seit 21.02.2021
fährt: Fat Boy FLSTF
1025 Posts seit 21.02.2021 aus Köln
Neuer Beitrag 19.05.2024 15:24
am Ölzufuhrschlauch (Pfeil) meiner Fatboy läuft immer etwas Öl raus.
Der Schlauch läßt sich mit den 2 Schellen drehen.
Ich wollte die Schellen abmachen und normale Schellen aus dem Baumarkt drüber ziehen, kriege aber diese Sche...schellen nicht ab.
Gibts einen Trick um die abzubekommen ? Ich wollte nicht extra das Öl ablassen.
Grüße Micha
Attachment 423404
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.05.2024 17:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Kölner
Einen "Trick" gibt´s für diese Klemmschellen - meines Wissens nach - leider nicht. Da hilft nur Gewalt
(durchtrennen).
Attachment 423415
Neuer Beitrag 19.05.2024 17:07
Danke
Da kommt man so kaum dran, Gewaltanwendung wird da nicht klappen.
Hieße ja rein theoretisch Öl ablassen,Schlauch durchschneiden, abziehen und das ganze mit schraubbaren Schellen befestigen Baby
Neuer Beitrag 19.05.2024 17:09
Wieso ? ? ? Trenne das Teil an der auf dem Foto markierten Stelle mit einem Seitenschneider oder nem Dremel
durch, lass die Schläuche dran und setze statt dessen die neuen Schraubschellen. Augenzwinkern
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1892 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 19.05.2024 17:16
Das offene Ende mit einem kleinen Schraubendreher über die Nasen biegen und schon gehen die Schellen ganz einfach auf. Wenn sich der Schlauch drehen lässt, kann man die Schellen ja wohl auch so drehen, dass man gut dran kommt.
Ich befürchte, dass es aber auch ein neues Stück Schlauch bedarf. Hatte das kleine Leck auch schon. Neue Schellen brachten keine Besserung. Die Schlauchenden waren porös und ausgefranzt.
Franky
Neuer Beitrag 19.05.2024 17:25
Hoffentlich liest der Franz das nicht..... fröhlich
Neuer Beitrag 19.05.2024 17:36
Kaufe ein s
Franky
Neuer Beitrag 19.05.2024 17:52
Ich hatte schon versucht neben die Schellen noch zusätzlich schraubbare zu setzen, aber das hält nicht.
Kann man das Öl von oben so weit raus saugen (Spritze-Schlauch) das es ohne komplett ablassen geht ?
Neuer Beitrag 19.05.2024 18:25
Lass das Öl ab, fang es in einem sauberen Behälter auf wenn es nicht allzu alt ist und Fülle is nach Austausch der Leitung wieder ein.
In dem Schlauch/Leitung bleibt natürlich auch nach ablassen noch etwas Öl stehen.
Franky
Neuer Beitrag 19.05.2024 18:31
Muss der alte Mann noch unter das Moped Augen rollen Blöd das gerade vor 3 Monaten Ölwechsel gemacht wurde.
Danke euch
Neuer Beitrag 19.05.2024 19:29
Neuer Beitrag 19.05.2024 19:44
Danke für das Video, ich guck noch mal ob ich sie so abkriege. Problem ist halt auch das der obere Auspuff davor ist.
Wahrscheinlich ist wirklich am einfachsten Öl ablassen und den Schlauch direkt mit ersetzen.
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2321 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 19.05.2024 20:17
Schon gelesen und für gut befunden1
Gruß, Frans
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24831 Posts seit 10.11.2009
24831 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 19.05.2024 20:51
Ich würde da keine „einfachen“ Schlauschellen nehmen, sondern rundziehende!
https://www.ebay.de/itm/193704221065?_ul...nEaAs5OEALw_wcB
FLSTC Heritage: Benzinhahn undicht (Mehrere Seiten 1 2 3)
von 1jojo
33
53162
15.08.2023 13:46
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Undicht am Öltank
von simpleman
22.10.2022 16:56
von Lulle01
FXDL/S Low Rider: Nach Service undicht TC110
von Blue7
13.09.2021 09:51
von stara74
