Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD/C Super Glide: Fragezeichen
FXD/C Super Glide: Fragezeichen TC88
V2 Rookie ist offline V2 Rookie · 8 Posts seit 16.05.2024
fährt: 2003er Dyna
fährt: 2003er Dyna
Neuer Beitrag 16.05.2024 21:56
Hallo, ich fahre ne 2003er Dyna TC 88 welche wir komplett neu zusammengebaut haben. Sie sprang nach Zusammenbau an und tat das für 3 Wochen völlig problemlos bis zum 1. Mai. Jetzt geht’s los mit der Problemschilderung: Zündung an, Killschalter auf on , Bike startet nicht und Blinker gehen nicht, sie zeigt auch nach dem Einschalten der Zündung kein 2 x blinken aller 4 Blinker. Jetzt ziehe ich Sicherung TSSM/ TSM , stecke Sicherung rein, sie blinkt 2 x , ich muss Killscalter aus und an machen und dann startet sie ganz normal. Sie startet dann 2-3 x problemlos und dann geht wieder nix und die Prozedur musste ich wieder durchführen. Kann mir jemand helfen ?
Schimmy ist offline Schimmy · 12774 Posts seit 15.10.2015
12774 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 17.05.2024 09:11
Da hast Du ja ein sehr ungewöhnliches Problem.....
Da Du es nicht in Deiner Fehlerbeschreibung erwähnt hast: Funktioniert beim Einschalten der Zündung denn der Rest
der Elektrik (z.B. Beleuchtung) ? ? ?
Wie Du schon richtig geschrieben hast, ist das TSSM über die Security-Sicherung und die Hauptsicherung (Bi-Metall) direkt
mit der Batterie verbunden. Wenn Du im Besitz eines Multimeters bist, dann messe doch einmal (egal, ob Zündung AUS oder
AN), ob an einem der Sicherungs-Kontakte der Security-Sicherung IMMER Batteriespannung anliegt.
Eventuell auch einmal den kompletten Sicherungskasten demontieren und die Leitungen bzw. die Anschlüsse an den Kontakten
für die Sicherung kontrollieren.
Im schlimmsten Fall ist das TSSM defekt.
fährt: 2003er Dyna
fährt: 2003er Dyna
Neuer Beitrag 17.05.2024 15:47
Moin Jo, Danke für deine Antwort. Es geht alles inkl Tachobeleuchtung aber ebend nicht die Blinker und der Startstrom wird nicht freigegeben. Erst wenn ich die Sicherung 1 x raus und reinmache gehts wieder. Gruß Denny
fährt: 2003er Dyna
fährt: 2003er Dyna
Neuer Beitrag 17.05.2024 15:53
Dachte immer, die elektronischen Bauteile sind ganz oder defekt, Das das TSSM mal geht und mal nicht ist ja sehr kurios
Neuer Beitrag 17.05.2024 16:24
zum zitierten Beitrag Zitat von V2 Rookie
Deswegen schrieb ich ja ".... im schlimmsten Fall ....", gehe aber auch von einem - wie auch immer gearteten -
"Wackelkontakt" aus, der aber auch bei elektronischen Komponenten auftreten kann (kalte Lötstelle z.B.).
Neuer Beitrag 12.06.2024 11:06
Moinsen @V2 Rookie ,
Und noch ein Beitrag, der leider OHNE Lösung im Nirvana zu verschwinden droht.....
Wurde der Defekt behoben, und - wenn JA - wie ? ? ?
Shadow ist online Shadow · 3053 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3053 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 12.06.2024 11:44
Mittlerweile Standart, nicht nur in diesem Forum ........ Schade!
fährt: 2003er Dyna
fährt: 2003er Dyna
Neuer Beitrag 12.06.2024 12:24
Nein, nix Nirvana. Das Moped steht noch immer beim Harley Doc, da der fehler weder diagnostiziert ist noch behoben. Wenn ich dazu etwas nachhaltiges berichten kann, dann schreibe ich das hier. Beim auslesen kam nur diffuses Zeugs von Alarmanlage ( aber kein FOB dabei) über neigungssensor der nicht montiert ist aber sie hat vorher tadellos funktioniert bis TSSM . Alles extrem merkwürdig.....
Neuer Beitrag 12.06.2024 12:40
Moinsen noch einmal,
Dein Bike verfügt sehr wohl über einen Neigungssensor (Accelerometer), der im TSSM implementiert ist und im
Falle eines Falles (wörtlich) die Zündung unterbricht.
fährt: 2003er Dyna
fährt: 2003er Dyna
Neuer Beitrag 13.06.2024 10:04
Mmmmhhh, wir hatten es auf dem Schaltplan als externen Neigungssensor definiert der an einem grauen Stecker hängen sollte. Wenn er im TSSM ist, dann sollten wir das nochmal checken. Komisch ist nur nach wie vor, dass es nach dem ziehen der Sicherung und dem einstecken selbiger wieder ein paar Mal funktioniert. Wir können ja mal das TSSM tauschen..... Danke bis hierhin Jo
Neuer Beitrag 13.06.2024 11:33
Ebenfalls Mmmmhhhh.... ICH kann auf den mir vorliegenden Leitungsplänen der 2003er Dynas KEINEN Anschluss
für einen Neigungssensor erkennen. unglücklich In den ersten TC-Dynas (1999-2000) war so ein Teil noch verbaut ; ab dann
nicht mehr, da im TS(S)M. Augenzwinkern
Ist denn überhaupt das richtige TS(S)M (68920-01D bzw. 68924-00D) verbaut und sitzt das Teil auch fest und SENKRECHT
in seinem Halter ?
P.S.: Anbei ein Auszug aus dem Patentschreiben für das TS(S)M von Harley-Davidson... Passt recht gut zu Deiner Fehlerbeschreibung
bzw. der Diagnose "Neigungssensor".....
Attachment 424555
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 13.06.2024 15:31.
Neuer Beitrag 10.07.2024 09:55
Wie geht´s dem "Patienten" ? ? ? Fehler gefunden / behoben und - wenn JA - WIE ? ? ?
fährt: 2003er Dyna
fährt: 2003er Dyna
Neuer Beitrag 14.07.2024 18:44
Moin, wir haben nach viel  rumprobieren das Steuergerät gegen ein frei programmierbares getauscht und das TSSM auch rausgeschmissen und ein Blinkermodul eingebaut. Bamit fährt das Moped jetzt  seit 2 Wochen, startet normal und blinkt.
nochmal Danke für die Tips
