Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: 1995 FLHTCU - Bremslichter gehen nicht
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: 1995 FLHTCU - Bremslichter gehen nicht Evo
Avatar (Profilbild) von Yogi61
Yogi61 ist offline Yogi61 · 14 Posts seit 31.08.2017
aus Frankfurt am Main
fährt: FLD, FXSTC, R100RS
Neuer Beitrag 15.05.2024 14:26
Hallo, bei meiner 1995er Ultra Classic E-Glide funktionieren die Bremslichter nicht mehr. Ich hab beide Schalter und die Birmen geprüft aber die sind in Ordnung. Wer hatte das Problem schon mal ? Im voraus besten Dank für eure Nachrichten. Gruß Yogi
Schimmy ist offline Schimmy · 12311 Posts seit 15.10.2015
12311 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.05.2024 15:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Yogi61
Bremslichtschalter WIE geprüft (obgleich, dass beide auf einmal abkneifen sehr unwahrscheinlich ist....) ? ? ?
Glühlampe WIE geprüft ? ? ?
Rücklicht (noch Serie ?) funktioniert ? ? ?
Neuer Beitrag 15.05.2024 16:03
Hallo Jo, das Rücklicht ist Serie und funktioniert. Die Birnen hab ich bei miener Softail eingebaut und sie funktionieren. Bei HD Frankfurt hat einer was erzählt das es eventuell mit dem Tempomatmodul zusammenhängt und das ist nicht mehr lieferbar. Kann das sein ? Aus dem schaltplan werde ich nicht schlau. Gruss Yogi
Neuer Beitrag 15.05.2024 19:19
Moinsen noch einmal,
Halte ICH für wenig wahrscheinlich. Da das Rücklicht funktioniert, ist schon einmal ein Masseproblem auszuschließen.
Also wenden wir uns einmal der Bremslichtschaltung zu, die - so wie auch an meiner 96er E-Glide (warum auch immer) -
über ein Relais gesteuert wird.
Hörst Du ein leises "Klicken", wenn Du eine der Bremsen betätigst ? ? ?
Wenn NEIN, dann einmal die Fairing abbauen. darunter findest Du an der markierten Stelle auf der Zeichnung das Bremslicht-Relais.
Stecker mal abziehen und - sofern ein Multimeter vorhanden ist - am Anschluss des ROT/BLAUEN Kabels beim Bremsen die Spannung
messen.
Wenn JA, dann am Relais-Stecker mit einem Stück Kabel oder einer zurecht gebogenen Büroklammer Anschluss ROT/BLAU und Anschluss
ROT/GELB überbrücken und Bremse betätigen. Leuchtet das Bremslicht ? Wenn NEIN: Leitung ROT/GELB zum Bremslicht irgendwo unterbrochen.
Wenn JA, dann Multimeter von "Spannung messen" (Volt) auf Widerstand messen (Ohm) umschalten und am Anschluss SCHWARZES Kabel
den Widerstand gegen Masse messen. (Muss ca. NULL Ohm sein). Wenn NEIN, Masseverbindung zum Relais herstellen.
Wenn OK, dann Stecker Anlasser-Relais abziehen und statt dessen den Stecker vom Bremslicht-Relais dort anschließen. Funktioniert es dann ?
Wenn JA: Bremslicht-Relais defekt.
Attachment 423211
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 15.05.2024 22:16.
Neuer Beitrag 15.05.2024 21:08
Hallo Jo, erstmal vielen Dank. Das probiere ich am Wochenende mal aus. Geb Dir Bescheid ob ich den Fehler gefunden habe. Vielen Dank - Gruss Yogi
Neuer Beitrag 16.05.2024 10:13
Dann schauen wir mal...... smile
Da hast Du Dich bei Deinem Telefonat mit HD-Frankfurt entweder missverständlich ausgedrückt, oder aber Du hattest
jemanden mit wenig "elektrischem background" am anderen Ende der Leitung, denn umgekehrt wird ein Schuh daraus:
Durch das Signal von einem der Bremslichtschalter wird der Tempomat deaktiviert und nicht "der Tempomat deaktiviert
das Bremslicht". Augenzwinkern
XL 1200X Forty-Eight: hintere Bremslichter + seitl. Kennzeichenhalter Evo1200 >07
von kocero
29.01.2024 15:53
von kocero
FXDWG Wide Glide: 1995 - 1996 Unterschiede Evo
von BunterHund81
19.01.2024 21:48
von BunterHund81
8310
12.01.2019 17:08
von Back(Bone69)
