zum zitierten BeitragZitat von Scirocco
Hä, wie bitte.
Was hat bitte die Membrane von der Beschleunigerpumpe mit Kaltstart oder nicht anspingen zu tun?
Die sorgt nur dafür das etwas Benzin zusätzlich beim Gas geben eingespritzt wird um ein Abmagern zu verhindern.
Es geht um diese von dir eingebrachte Feststellung!
In meinem Beitrag duzu, geht es grundsätzlich um den CV-Vergaser und dessen Beschleuniger-Pumpe, und dass diese sehrwohl auch beim Kaltstart benötigt wird!
Harleybär1988 · seit
Harleybär1988
Nein die Ersatz-Membrane hat nichts mit dem befüllen zu tun ich habe sie nur im Zuge weil der Vergaser nochmal durchgeschaut wurde gewechselt.
Warum letztendlich nach 20x drehen nicht ein Tropfen drin war keine Ahnung. Jetzt läuft alles und gut ist vielleicht einfach ein schlechten Tag gehabt!
springerdinger · 6244 Posts
seit 10.08.2017
springerdinger
6244 Posts seit 10.08.2017
12.05.2024 13:25
Logisch ist natürlich, dass wenn die Schwimmerkammer leer ist, auch über die Beschleuniger-Pumpe nichts eingespritzt werden kann!
Vllt. hat der kleine Schlingel doch den Schwimmer wieder umgedreht und möchte seinen Fehler nicht eingestehen.
Harleybär1988
Nein! Wie gesagt die Kammer und der Schlauch waren trocken vom Hahn kam nichts in Richtung Kammer! In paar Jahren werde ich wahrscheinlich noch mal in den Genuss kommen oder je nach dem. Und dann werde ich schauen ob es nur ein nicht erklärendes Phänomen war!
